Probleem KPN experiabox i.c.m. Acer laptop
Heb een KPN experia box met draadloos internet.
2 laptops in huis, de een is een medion en de ander is een acer.
de medion laptop heeft geen enkel probleem om verbinding te maken met het netwerk, de acer laptop kan echter maar geen verbinding krijgen met internet.
Het draadloze netwerk word wel gezien door de laptop maar kan dus niet op internet komen.
Na een lange zoektocht op google tot de conclusie gekomen dat er meer mensen zijn met dit probleem maar nog nergens de oplossing kunnen vinden.
Is er hier iemand die hetzelfde probleem heeft of die een oplossing zou weten zodat dit probleem eindelijk opgelost kan worden...
Alvast bedankt...
  • Jimster
  • Laatst online: 17-11 07:03
Wifi driver geupdate?
Yup, de laptop ook geprobeerd op andere netwerken (telfort en upc) en daar doet ie het gelijk..
Welke versie van Windows? Welke Experiabox? Misschien een Atheros netwerkkaart? Sleutel goed ingevoerd, die is hoofdlettergevoelig. Probeer eens een ander kanaal.
  • boers706
  • Laatst online: 20:09
En als je ergens anders gaat zitten? Ik heb met mijn Acer Laptop (5720G) en toen ik vroeger de KPN experiabox had, ook wel netwerkproblemen gehad en als ik dan de laptop een kwartslag draaide was het probleem meteen verholpen.
Je zou, als het echt een probleem wordt, ook nog een losse router kunnen kopen en het draadloze netwerk van de experiabox uit kunnen schakelen.
  • PhatFish
  • Laatst online: 15-11 17:57
PhatFish
and, uhm......Moo
Check even of je laptop een Atheros AR5005 of AR5007 serie wifi chip heeft. Deze krengen werken niet samen met WPA/WPA2 op wifi n routers. Oplossing is een driverupdate (atheros.cz) of je Experiabox op WEP beveiliging instellen. Ervanuitgaande dat je een tg789vn (zwart voor, wit achter) of een Arcadyan (compleet witte) Experiabox hebt.
Alle bovenstaande dingen geprobeerd maar werkt helaas niet :S
om moedeloos van te worden........
Wat voor netwerkkaart heb je dan, en om welke Experiabox gaat het?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:38
En welk type Acer laptop, en met welk OS? Bij XP heb je namelijk naast een recente driver ook de laatste SP/Hotfixes nodig voor WPA2 support.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je beveiliging uit zet, werkt het dan wel? Verder maakt het merk van je laptop gewoon geen donder uit, het is belangrijker om te weten welke chips er in zitten, hoe ze zijn aangesloten, en welke software ze aanstuurt.
Als je dat niet weet kan je wel weer met het merk en typenummer naar boven komen. Voor je windows versie kan je altijd nog (vista & 7) winver in het startmenu typen en op enter drukken, XP & ouder start > uitvoeren > winver > [enter]
  • Amd-xP
  • Laatst online: 17-11 09:24
Anders even de Encryptie veranderen op WEP.
Als je vista heb is dit een oplossing, normaal staan die dingen op WPA2 en dat vindt vista meestal niet zo lief.
  • PhatFish
PhatFish
and, uhm......Moo
En nog ééntje: Check ffe of Acer eNet Management draait. Zo ja, openen --> Instellingen --> vinkjes uitzetten --> reboot.
Plus je hebt ons nog steeds niet verteld welke wifi chip er in je laptop zit en welk type Experiabox je hebt :P
[ Voor 7% gewijzigd door PhatFish op 07-12-2010 21:46 ]
