Spotify loopt steeds weer vast!
Sinds ik vandaag mijn PC weer heb aangesloten, waarop de nieuwste versie van Spotify al stond, 0.4.8, werkt heel spotify niet meer. Ik krijg een error code 0x7953c5 en yes, google is my friend, maar Googlen op de term "0x7953c5" levert geen resultaten.
Het gebeurt steeds als ik Spotify opstart en een liedje aan het luisteren ben, dan schijt ie er mee uit en geeftie aan "Spotify.exe has stopped working, windows is looking for a solution for this problem".
Ik kan geen muziek meer luisteren, help :(
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-11 17:09
Probeer : Spotify crash on start up
Mogelijke oplossing
Right click on the spotify app on your start menu or w/e. Select Properties and under Compatibility mode tab untick the Run this program in compatibility mode box and make sure Privilege level is ticked to run it under administrator.
After this spotify opened again and prompted to log in and listening to music again =o)
[ Voor 56% gewijzigd door mrFoce op 04-12-2010 01:20 ]
  • Herko_ter_Horst
Zoek eens op "spotify crashes" (en de suggesties die Google geeft als je dat intikt). Kan te maken hebben met Windows Live Messenger (MSN) of diverse andere zaken.
Ik heb me hele windows 7 er al afgegooid, maar het maakt niets uit, ik heb spotify opnieuw geinstalleerd op een schone windows installatie, maar weer loopt ie vast, en ik krijg veel dingen te zien over flash i.c.m. spotify, maar flash staat niet op deze computer, omdat de windows installatie schoon is.
Dus help me, want het probleem is er nu dus nogsteeds! Het zou dan dus moeten wijzen op een stukje hardware dat weigert. Maar me geluid werkt gewoon.
