nieuwe pc (overkill) maar, - problemen met gamen???
  • battlefear
  • Laatst online: 04-12-2024
hoi,
ik heb zojuist een nieuwe pc gekocht, hier de specs :
CPU : amd hexacore 1090t 3.8 ghz oc 36 graden max
GPU : 2 ati hd 6870 crossfire x
RAM : 4x2gb kingston cl9 1333 mhz.
HARDDISK 1 : ozc vertex 2 90 gb 3.5 inch, (windows en videobewerkingssoftware only,
HARDDISK 2,3 : samsung spinpoint f3 1 terabyte 7200rpm.
MONITOR : samsung 2770h 27 inch 1980x1080p
(heb ook last van een zwart balkje van ong 0.5 / 1 cm aan alle kanten??)
Maar mijn grootste probleem is bij het spelen van spellen,
neem bijvoorbeeld het spel black ops, dit speel ik op alles extra, en anti analysing op 8x,
in catalyst (driver) center staat alles minimaal,
maar met deze setup speel ik van 40 tot 120 frames, terwijl ik volgensmij ergens rond de 250 zou moeten zitten,
nog iets wat opvalt dat ik hoe hoog of laag ik de anti analysing zet mijn framerate gelijk blijft,
Ik heb op mijn youtubechannel youtube.com/kees1905 een filmpje met cod 4 gameplay, die ik gerecord heb om de microstutting te laten zien is al deels opgelost maar als je daar nog iets voor weet kan ik je ook bedanken,
Greetz battlefear:P
alvast bedankt. :*)
  • Bas.
  • Laatst online: 02-10 22:04
Zie http://forum.bouweenpc.nl/singlepost/276336#276336 voor de oplossing van de balkjes op je scherm.
  • battlefear
bedankt dat is al een probleem minder, nu de rest nog:P
  • Red-Front
  • Laatst online: 17-09 16:42
Black Ops met 250 FPS @ Extra + 8x? Ik game niet zoveel meer (bijna niet) maar dat is toch niet realistisch meer?
  • Pesu
  • Laatst online: 08-07-2025
Welke drivers heb je geinstalleerd?(van de grafische kaart) Van de CD of internet. De CD drivers zijn meestal outdated.
Mooie montage op Youtube btw. Wou dat ik dat ook zo kon xD.
  • Leader98
  • Laatst online: 21:04
Wat is het nut van meer frames per seconde dan je scherm aan beelden kan weergeven?
Wellicht zit ik er naast maar als je een TFT scherm hebt dan geeft die toch 60 keer per seconde een nieuw beeld weer dus die andere 190 frames zie je dan toch niet eens?
  • NMNN
  • Laatst online: 31-08 10:48
Ik denk dat je het probleem eerder hier moet zoeken. Mits het alleen bij BO voorkomt uiteraard.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan zelf als biologische camera toch niet meer dan 70fps zien..
  • Deathchant
  • Laatst online: 03-10 19:31
Deathchant
Don't intend. Do!
zie je verschil in performance tussen 120FPS en 250FPS?
  • Lothlórien
  • Laatst online: 06-10 08:20
@john keates.
De biologische camera van jouw laadt en ontlaadt in enkele milliseconden. Dus een framerate tussen de 500 en 1000 moet mogelijk zijn.
CoD: BO - Prut spel, niet geschikt om als benchmark te dienen voor je PC. Veel te slecht gecode, hopeloze performance, volslagen onstabiel en onbetrouwbaar.
Voor de rest - draai eens wat standaard benchmarks, zie je zo of er inderdaad ergens een performance gap is of niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2010 20:54 ]
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Black ops is idd nog steeds geen ideale benchmark. Draai 3Dmark vantage of DiRT2 met alles op ultra ofzo. Dan is het beter zichtbaar dan bij een spel wat zelfs bij pc's die het horen te draaien nog maar 2- fps haalt door engine leaks...
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
black ops heeft een standaard FPS van 80. als je dit niet veranderd zal hij hier rond blijven hangen.
dit kun je veranderen in console. door dit commando: /com_maxfps 250
en dan kun je ingame ook de FPS aflezen, door dit commando: /cg_drawfps 1
[ Voor 17% gewijzigd door Sandertje03 op 03-12-2010 20:58 ]
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • M2M
  • Laatst online: 21:58
M2M
medicijnman
Sandertje03 schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 20:58:
en toch voel ik er meer voor om echte benchmarks te draaien. Heaven benchmark bijvoorbeeld. Er zijn genoeg reviewsites te vinden die een crossfire HD6870 hebben draaien, en fatsoenlijke benchmarks gedaan hebben. Neem dezelfde applicaties, zorg dat je drivers up2date zijn en kom terug met screenshots van je resultaten :)
-_-
Gezeik over of het wel of geen nut heeft....wordt daar om gevraagd? FYI: cod engine is gebaseerd op quake3 engine. Aangezien deze soepeler loopt op 75, 125 of 250 fps heeft het zeker zin.
battlefear schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 20:15:
Daar blijkt dus uit dat je cpu gelimiteerd bebt, wat me niet verbaasd want bo maakt hier flink gebruik van in tegenstelling tot andere cod versies. Brak greprogrammeerd of zo bedoeld, dat is de vraag. Intel doet het hier ook beduidend beter dan AMD.
  • Thomas
Thomas
Zou sowieso niet meer dan 4xAA gebruiken met Full HD, en daarbij is Black Ops kut geoptimaliseerd, en 250FPS is niet echt haalbaar, behalve als je oude games als Counter Strike speelt.
En zeker niet in CoD: BO... helaas.
  • Chaosstorm
  • Laatst online: 22:12
Dat doet me denken aan mijn tv scherm waarbij ik eerst superzoom op 1 moest zetten en toen werd het hele scherm pas gevuld.
  • Madrox
  • Laatst online: 30-09 20:32
Madrox
Oh, Pharaoh!
Hier zie je dat crossfire niet lekker werkt met COD BO:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1561482
[ Voor 150% gewijzigd door Madrox op 04-12-2010 09:37 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Roel1966
Dat zwart balkje kan voor zover ik weet via Catalyst weggehaald worden door het schuifje van Overscan te gebruiken, althans zo op die manier heb ik dat wel eens opgelost.
