Goedenavond,
ik heb mijn eigen pc in elkaar gezet, nu had ik er 2 geheugenbankjes bij van elk 2 gb geheugen van corsair 1600mhz. Ik heb een asus extreme 3 mobo (zolas het bbg systeem van nov-dec hier) Nu heb ik de bankjes zo geinstalleer dat er een leeg geheugenslot tussen zit...Is dit goed? Of moeten ze direct naast elkaar?
[img]http://http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/utopian1955/albums/941107/ASRock_880G_Extreme3_board_01.jpg&imgrefurl=http://www.lockergnome.com/theoracle/2010/04/05/asus-gigabyte-asrock-the-differences-are-dwindling/&usg=__S5C01icyRp9rW97foVP7lNZcYdY=&h=482&w=575&sz=122&hl=nl&start=58&zoom=1&tbnid=kVctUdVNeVQRHM:&tbnh=133&tbnw=163&prev=/images%3Fq%3Dextreme%2B3%2Basus%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26biw%3D985%26bih%3D558%26tbs%3Disch:10%2C1590&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=714&vpy=257&dur=94&hovh=206&hovw=245&tx=172&ty=145&ei=Tij5TJW2FozpOeuGjNUK&oei=NSj5TK36GYWCOsmAmbgN&esq=5&page=5&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:58&biw=985&bih=558[/img]
Dit is het mobo!!!
iemand tips?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Zoiets staat meestal in de handleiding. Wat zegt die er over?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het zijn DIMMen, geen banken!
Verder hangt het maar net van je bord af hoe ze erin moeten
  • Roel1966
Altijd slot A0 en A1 vullen of A1 en A2 en vervolgens als je meer dimms hebt dan ga je verder met dan B0 of B1 te vullen. Dus als je je eerste dim in slot A0 ( of A1 afhankelijk van de aanduiding van het moederboard ) hebt gezet dan zit de volgende dimm 1 plaats verder en heb je een opening ertussen.
Als je je dus altijd houd aan eerst de A slots, dan de B slots en bij triple channel boarden de C slots vult zit je bij zo goed als alle hedendaagse moederboarden goed. En nu dus in jou geval heb je het zoals ik kan lezen goed gedaan wanneer er 1 plaats tussen zit, echter je moet voor de zekerheid altijd even de layout van je moederboard in de handleiding na kijken.
  • MatthiasH
  • Laatst online: 24-06 19:30
Ja, staat normaal gezien in het boekje, gewoon even goed doorlezen. Zeker bij Asus staat dit er goed in vermeld.
Beste Tom,
De ICT van het OBC in Bemmel of in Elst of in Huissen of in Mook weet het wel ook al weten ze het meestal niet, ik ben daar géén leraar maar wel een student van WisC en WisD
Met vriendelijke groet,
Mario
[ Voor 105% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2010 23:04 ]
