Geen internet
  • Azaruc
  • Laatst online: 15-11-2025
Ik heb het volgende probleem; ik kom net weer bij mijn ouders thuis en kan opeens niet meer op internet. Afgelopen zondag nog wel. De andere pc's hebben ook nog gewoon internetverbinding.
Router/modem reset helpt niet, pc reboot en herstellen van verbinding ook niet. Hij zegt wel dat de LAN verbinding gewoon werkt. Wat kan ik nog meer proberen?
D3 Profile
  • noes
noes
gek op benzine.
Wat wel handig om te weten is:
- welke provider
- modem en router los of modem + router in één.
Verder zaak van uitsluiten:
- kan je pingen / tracen naar je modem? ja: internet provider storing of een instelling qua route / DNS op router | nee:
- kan je pingen / tracen naar je router? ja: router misconfig | nee:
Beste test is 1 computer direct op MODEM, modem resetten en PC op veilige modus zetten. Doet ie het dan? Dan de volgende stap: direct op ROUTER, modem reset, hierna router reset, evt pc reboot (veilige modus).
Uitsluiten is the key!
  • Michael Knight
  • Laatst online: 11-10 22:46
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
ff een ip release op de niet-werkende bak doen?
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Azaruc
Michael Knight schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 16:59:
Hmm. Dat gaat niet.
" the operation failed as no adapter is in the state permissible for this operation."
Provider is trouwens ziggo, losse router en modem. Maar nu lijkt het op een probleem met mn netwerkkaart?
D3 Profile
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 13:12
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Of geen netwerkkaart, of hij staat ingesteld op een vast IP adres.
Wat zie je bij "ipconfig /all"?
This footer is intentionally left blank
  • EoG
  • Laatst online: 25-09 07:50
EoG
BOFH
Wat gebeurt als je localhost pinged?
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Ik had onlangs hetzelfde probleem op 3 computers. Heb er een uur op gezocht, maar oplossing bleek héél simpel: de netwerkadapter uitschakelen en weer inschakelen.
  • Azaruc
@ajhaverkamp
Van alles... maar ik heb na vorige week niets veranderd, dus aan instellingen kan het niet liggen lijkt me?
Welk deel van de ipconfig ben je in geïnteresseerd?
Localhost pingen werkt gewoon, adapter uit en inschakelen helpt helaas ook niet
[ Voor 23% gewijzigd door Azaruc op 03-12-2010 17:28 ]
D3 Profile
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Azaruc schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 17:23:
Welk deel van de ipconfig ben je in..
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : xxxx
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.xx.xx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.xx.xx
Wat je al kan proberen is een ping naar hetgeen achter "Default Gateway" staat.
[ Voor 0% gewijzigd door mieJas op 03-12-2010 17:33 . Reden: typo's ]
Yes, but no.
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Werkt een programma zoals msn wel ?, en alleen je IE niet ?.
Misschien staat er een proxy ingesteld ?, hoop rotsooi in omloop die dat in eens verandert op je pc als je geinfecteerd ben.
  • Azaruc
mieJas schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 17:32:
Connection-specific DNS Suffix . : (hier staat niets achter)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.x.xxx
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.x.x
Ingevuld, ping werkt gewoon op default gateway.
Geen enkel programma kan gebruik maken van internet, dus niet alleen ie
D3 Profile
  • EoG
EoG
BOFH
Klinkt vreemd, maar probeer je netwerkkaart eens te laten draaien op half duplex, kan zijn dat je netwerkkaart over z'n nek aan het gaan is.
  • The-Source
  • Laatst online: 09:33
Als eerste command prompt opstarten met admin rechten.
Daarna:
Ipconfig /release
Ipconfig /flushdns
Ipconfig /renew
Probeer het volgende:
Ping 8.8.8.8
Indien succesvol: ping nu.nl
Als het laatste niet werkt dan is het een DNS probleem ;)
En als het dan nog niet werkt EN het is een XP machine dan de Winsock LSP fix eens proberen ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
En pingen naar je gateway (het 192.168.x.x adres)?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Azaruc
klaasbram schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 17:46:
Daarna:
Ipconfig /release
Ipconfig /flushdns
Ipconfig /renew
Ping 8.8.8.8
Runt automatisch als admin, dus werkt helaas niet. Ping op 8.8.8.8 werkt, nu.nl niet. Winsock lsp fox zegt me zo niets, zal ik opzoeken als ik op een andere pc kan. T is inderdaad xp.
Zelfde geldt voor half duplex. T is trouwens de netwerkkaart op mn mobo.
D3 Profile
  • The-Source
Azaruc schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 17:53:
Doe dan eens ipconfig /all en post het resultaat even binnen [ code] tags.
Denk dat je dns server gegevens niet kloppen. Je zou ook 8.8.4.4 en 208.67.222.222 kunnen pingen want dat zijn ook dns servers
  • Azaruc
klaasbram schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 19:31:
Pingen van 8.8.4.4 en 208.67.222.222 gaat ook goed. Resultaat ipconfig /all:
Windows IP Configuration
Host name : computer
Primary Dns Suffix:
node type: unknown
IP Routing enabled: No
WNS Proxy Enabled: No
Connection-specific Dns suffix:
Description: Attansic xxxxxx
Physical address: 00-1d-xx-xx-xx-xx
Dhcp enabled: No
IP address: 192.xxx.x.xxx
Subnet mask: 255.xxx.xxx.x
Default gateway:192.xxx.x.x
DNS servers: 213.73.255.52
                      213.73.255.53
D3 Profile
  • Petervanakelyen
Stel dan eens gewoon de Google DNS-servers in als test?
Ga naar Start --> Configuratiescherm --> Netwerkverbindingen --> LAN-verbinding --> Eigenschappen --> TPC/IP, zet een bolletje voor "De volgende DNS-serveradressen gebruiken" en vul dan 8.8.8.8 en 8.8.4.4 in.
  • Azaruc
Petervanakelyen schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 10:43:
Dat werkt! Kan ik deze nu gewoon als standaard laten staan?
D3 Profile
  • Xardas
  • Laatst online: 12-10 16:20
Azaruc schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 10:51:
Merkwaardig dat geen enkel programma het dan deed. Het was blijkbaar gewoon een DNS probleem en programma's zoals Outlook en MSN hebben hier niets mee te maken.
edit: Die DNS adressen kun je gewoon blijven gebruiken.
[ Voor 7% gewijzigd door Xardas op 04-12-2010 10:57 ]
The story so far: In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
  • Azaruc
Xardas schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 10:56:
Zowel outlook als msn heb ik niet op deze pc staan, dus had alleen uitgetest of ik met Diablo II online kon komen en dat lukte ook niet.. Bij nader inzien gebruikt die waarschijnlijk dus ook DNS om op de servers van battle.net te komen, vandaar dat het niet lukte..
Excuses daarvoor, maar dank aan iedereen, want het werkt weer een stuk beter dan via m'n telefoon =)
D3 Profile
Hoe denk jij dat Outlook verbinding maakt met mail.ziggo.nl? Bijna elk internet programma maakt gebruikt van DNS om namen om te zetten (ook Outlook & MSN).
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2010 11:14 ]
