Cmos/Bios probleem foute date and time waarschuwing
  • Co_2J
  • Laatst online: 04-08 21:11
Ik zit sinds een tijd met de volgende foutmelding bij het opstarten van de BIOS:
ERROR 0271 Check date and time settings
WARNING 0251 System CMOS Checksum bad, default configuration used.
Ik heb dan optie 1 resume of 2 edit bios om datum en tijd recht te zetten en op te slaan.
Nadat mijn Clevo zijn hoofd batterij een korte levensduur kreeg was deze na verloop toch dood.
Moest ik deze vervangen maar heb nog een tijd op netstroom gewerkt.
Na dit had ik dus niet gelijk een vervanging beschikbaar en heb deze een tijdje later aangeschaft.
Heb nadrukkelijk gevraagd of het goed was en dit zou geen probleem geven.
ER zat in een:
LI-ion batterypack (simplo) M560ABAT-8 DC 14.8V 4400mAh 6-87-M57AS-4D4 (sticker SYS-BJJIKJA)
en heb deze vervangen met:
LI-ion batterypack (Gallopwire) M560ABAT-8 DC 14.4V 4400mAh 6-87-M57AS-4L41 (sticker SYS-BJJFKAJ)
Toen het probleem niet was verholpen heb ik ook een nieuw CMOS C2032 batterij'tje
vervangen maar de foutmelding blijft nu komen.
Deze twee heb ik laten doormeten en gaf 3,28 DC dus is voldoende, de oude die eruit is gaf 1,38volt
ongeveer die was dus ook einde levensduur.
Nu ben ik even aan het testen geweest wanneer hij nu blijft doen of wanneer niet.
Clevo met batterij zonder adapter aangesloten en gedurende de dag uit dan deze melding ( dacht een batterij issue)
Clevo znd batterij zonder adapter en gedruende de dag uit dan dezelfde melding ( dacht een cmos batterij issue)
Clevo znd batterij met adapter aangesloten en gedurende de dag uit ( dacht weer een batterij issue)
maar
Clevo met batterij en met adapter aangesloten en gedurende dag uit dan start hij op zonder problemen en houdt hij wel alle data etc vast en start hij op zonder problemen.
Schiet mij maar lek wat het dan kan zijn. 8)7 Heb dus een nieuw hoofd batterij en een CMOS maar blijf deze
non-critical error houden.
Heeft er iemand een idee, suggestie of is er nog aanvullende info nodig
Ik zie dat ik 'm niet onder de juiste topic heb gehangen.. 8)
