Losse harde schijf op LSI RAID
  • timskiej
  • Laatst online: 10-11 15:46
In mijn Server (nas) heb ik een onboard LSI megaraid controller waarop twee 320GB harde schijven opzitten in RAID-1. Nu heb ik vervolgens een 1TB harde schijf aangesloten voor wat extra storage (SATA).
Maar het probleem is dat ik deze schijf niet kan benaderen. Vanuit de Windows in de LSI RAID manager zie ik wel de harde schijf staan, maar daar staat achter dat deze niet geconfigureerd is. Vervolgens alle opties in de LSI manager doorzocht om te kijken of ik de harde schijf kon cofigueren maar dit bleek niet het geval.
Toen heb ik de server maar opnieuw opstart op te kijken in de RAID-BIOS maar ook hier is nergens iets te vinden.
Iemand enige idee hoe ik deze schijf kan toevoegen? Het probleem ligt niet bij de grote van de harde schijf, een 320GB schijf werkt ook niet.
  • Strikertje
  • Laatst online: 20:25
moet je de schijf ook als een raid set instellen in je RAID-BIOS, alleen dan als JBOD!
Dan moet Windows m ook zien:)
  • timskiej
Dat dacht ik dus ook, maar dat gaat niet :)
Die optie zit er namelijk niet in.
De enige optie die ik heb is om de schijf in RAID-0 te zetten :?
[ Voor 59% gewijzigd door timskiej op 02-12-2010 11:26 ]
  • FireDrunk
  • Laatst online: 13-11 19:28
FireDrunk
RAID0 alleen werkt ook prima, alleen kan je hem daarna hoogstwaarschijnlijk niet meer in andere pc's hangen.
Even niets...
  • timskiej
FireDrunk schreef op donderdag 02 december 2010 @ 12:44:
Klopt heb het net even getest en zie hem dan gewoon als normale schijf. Maar om hem RAID-0 te maken is totaal niet handig. Heb de Acer server ook maar vervloekt nu :(
  • FireDrunk
FireDrunk
Hoezo niet handig? Wat is het verschil met een losse disk?
Even niets...
  • timskiej
Kan hem niet even ompluggen naar een ander systeem. Dan maak ik de array weer kapot met alle gevolgen van dien.
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
timskiej schreef op donderdag 02 december 2010 @ 13:37:
Hoezo dat? Je hebt 1 RAID1 set en maakt daarnaast nog een RAID0 aan met 1 hardeschijf. Deze schijf verwijder je tijdelijk om in een ander systeem te proberen. Je RAID1 set moet dan gewoon blijven bestaan en naar terug zetten van de RAID0 single schijf moet deze ook gewoon weer opgepakt worden.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • heuveltje
  • Laatst online: 13:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
_Dune_ schreef op donderdag 02 december 2010 @ 13:52:
Ik denk dat hij bedoelt dat je de schijf (met alle data erop} niet kunt overzetten naar een andere pc, zonder hem eerst te moeten formateren.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
heuveltje schreef op donderdag 02 december 2010 @ 18:27:
Meestal is dit met 1 disk als raid0 niet zo'n probleem. Bij mijn Dell Perc5i kon ik ook gewoon single disks op een intel ICH10 zetten en daarna weer terug.
  • timskiej
Dat is inderdaad het probleem :) Ik zal dat morgen eens even testen.
