• Maverick
  • Laatst online: 20:57
Ik heb een laptop met een enkele USB-poort welke stuk is en toch nodig :P
Nu heb ik de connector eraf gesloopt en wil ik er een nieuwe opsolderen. Er was namelijk een pinnetje afgebroken, dus een nieuwe connector (eigenlijk gewoon een female plug met een stukkie kabel eraan) zal het probleem oplossen.
Nu wil ik ff checken of ik het goed aansluit. USB is wel te vinden, maar vooral hoe die connector op desktop mobos zit.
Ik heb ff een plaatje geschoten:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/12046105/C360_2010-12-02%2010-23-04.Share.jpg
Het gaat om de 4 pinnetjes naast dat 1tje bij cn504 (al op gegoogled) Mijn logica zegt dat die 1 pin 1 aangeeft, en dat ik hem vervolgens aan kan sluiten als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://blog.delodder.com/wp-content/images/modding_laptop_table/cable_wiring.png
Echter staat er een stukje links daarboven in het wild een 2. Waardoor het ook gewoon het nummer van de aansluiting kan zijn, want het lijkt me gek dat bij een andere connector pin 2 aangegeven zou worden ofzo.
Wie helpt me uit de brand? :)
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Rmg
  • Laatst online: 16:32
Rmg
Als je kijkt naar een male USB plug zoals deze
Afbeeldingslocatie: http://www.homebrewusb.com/DIY/Images/pinoutUSB.jpg
zal het op je mobo van links naar rechts op de vier pinnen in het vakje dus. GND D- D+ 5V zijn.
Maar het makkelijkste is even de multimeter te pakken en je connectors door te meten he..
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Zelf nooit dit geprobeerd, maar kan je niet gewoon in ieder geval met een multimeter, met de laptop aan, meten wat de ground en vcc zijn?
  • Maverick
huub8 schreef op donderdag 02 december 2010 @ 10:51:
8)7 dat ik daar niet aan gedacht heb :P ff kijken of ik de heatsink er makkelijk terug op krijg :)
Edit, hij ging warempel nog aan ook. Op pin 1 blijkt 5 volt te staan, nummering is dus van links naar rechts oplopend. Bedankt voor de tip :)
[ Voor 17% gewijzigd door Maverick op 02-12-2010 11:06 ]
Je ground is wsch erg makkelijk te vinden, daarnaast:
USB heeft altijd de D+ naast de ground en de D- naast de VCC zitten, dus met het vaststellen van alleen de ground is de rest eenvoudig te monteren.
Ground is wsch te vinden door een geleidend pad (multimeter) naar een metalen deel van een andere connector (de shield van een VGA, kruisje van DVI, buitenring van composite/s-video/PS/2)
Zoeken jullie net die twee plaatjes op google die de pinning verkeerd hebben.
Afbeeldingslocatie: http://www.starmount.co.uk/usb_skta.gif
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2010 15:09 ]
  • Maverick
De kleuren klopten, das het belangrijkste. Hij zit nu weer in elkaar en ik kan weer van de USB poort gebruikmaken *O*
