windowed maar wel fullscreen
  • Shodan
  • Laatst online: 06-09 19:09
Ik ben op zoek naar een manier waarop ik spellen windowed kan draaien, maar toch full screen. Dit is een optie die in diverse spellen zelf wordt aangeboden, maar sommige spellen kunnen alleen echt in een venster gespeeld worden.
De rede dat ik full screen windowed wil is allereerst omdat spellen dan het kleurmanagement van mijn beeld niet in de war gooien (Ik gebruik spyder calibration tool). En ook omdat ik dan veel makkelijker kan alt-tabben.
Is er een simpele manier om dit voor elkaar te krijgen? Er schijnen wat programma's voor te zijn. Gisteren 1 geprobeerd (helaas even de naam kwijt, size... nogwat) maar die deed niks.
Ik gebruik windows 7 ultimate. Ik heb een ATI 4850 videokaart
Als er nog tips zijn om er voor te zorgen dat applicaties niet mijn kleurbeheer in de war gooien ben ik ook al erg geholpen, maar ik heb hier al ZO veel naar gekeken op het web en hier blijkt weinig voor te vinden. In ieder geval niet bij ATI kaarten.
  • TheZeroorez
Hardware & Spielerij Algemeen → Spielerij - Problemen & Vragen
En volgens mij is wat je zoekt dus windowed op [jouw resolutie - borders] als resolutie? Volgens mij kun je bij veel games in de config wel met de hand een gekke resolutie forceren, dus ook iets als 1900*1060 bijvoorbeeld.
  • Shodan
Ja, ik wil dus dat mijn window net iets groter wordt (automatisch als het even kan) en dat ik dus inderdaad geen rand (borders) meer om mijn venster heen zitten.
Dus als iemand hier ervaring heeft met een goed progje dat dit voor mij kan doen?
  • Zerora
  • Laatst online: 02:02
Zerora
Ik Henk 'm!
Kies voor windowed mode en dan als resolutie je desktopresolutie instellen. Dat werkt vaak wel.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 06:57
D4NG3R
kiwi
Welke spellen heb je het over? Want op Steam kan je bijv veel spellen in de launch options bijv:
-Windowed -Noborder -H 1080 -W 1920
ofzo doen. Maar dit werkt niet bij alles :/
  • kKaltUu
  • Laatst online: 30-10 22:26
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Het belangrijkste: welke spellen?
Je kan namelijk standaard bij L4D en TF2 windowed no border ingeven.
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • Shodan
Op het moment speel ik Dirt 2 (via steam). Ik kan die launch option eens proberen. (edit: Op steam forum wordt wel gesuggereerd dat dit alleen voor Valve's eigen spellen werkt...)
Ook geldt dit voor the witcher / Dragon age origins. Hoop andere spellen die ik speel hebben zelf de optie om windowed zonder border te kunnen worden gespeeld
[ Voor 16% gewijzigd door Shodan op 02-12-2010 13:40 ]
  • Shodan
TheZeroorez schreef op donderdag 02 december 2010 @ 09:52:
Jouw manier ga ik ook nog uitproberen door een "vreemde" resolutie aan te maken. Heb het op een forum ook gezien als tip:
I run dual monitors and I just switched video cards from NVIDIA to ATI and realized that the only windowed resolution I could get is 1440x900 from 1680x1050. I figured this was unacceptable, so I managed to come up with my own fix.
This fix works 100% perfect for me. No switching resolutions, or doing anymore more than once. It's a 1 time, permanent fix. Just a quick little reg edit.
Here we go:
Just add a line to one of the DALNonStandardModesBCD lines within the following path.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\Video\{28EB637D-0B05-40E2-9B10-67836FF468A5}\0000]
Note: The big number at the end before the 4 zero's is random but you should be able to find yours, if you have installed multiple versions of catalysts you will have loads of different ones so make sure you modify the correct one by looking in your catalyst control panel at the "2d driver file path" entry within "information center".
For example I have just edited the DALNonStandardModesBCD1 entry to look like the following example which added 1650x1040 at 60hz.
07 20 04 80 00 00 00 60
07 20 04 80 00 00 00 75
07 20 04 80 00 00 00 85
07 20 05 76 00 00 00 00
08 48 04 80 00 00 00 60
08 48 04 80 00 00 00 75
08 48 04 80 00 00 00 85
12 80 07 20 00 00 00 60
16 50 10 40 00 00 00 60
Now reboot, start Darkfall and the new resolution will be in your video options.
If this isn't full screen enough for you, I'm sure you could make a resolution of 1679x1049 and be 1px off around and it would work fine, although I haven't tested it. Now that is full screen.
This worked for me on an ATI card. Not sure if Nvidia is the same way. Let me know if this works for you!
If you have any issues, feel free to ask. I hope everyone struggling with the full-screen windowed crap can benefit from this!
  • Shodan
Hele windowed gebeuren maar opgegeven. Uiteindelijk lukte het om semi-fullscreen te spelen, maar ik krijg mijn venster niet groot genoeg, zodat ik altijd boven of onder een 5-10 pixels ruimte over heb!
Speel nu gewoon fullscreen. Gebruik powerstrip om mijn kleurbeheer in orde te houden.
Helaas werkte de hotkeys van powerstrip alleen niet in Dirt 2. Dus heb ik een batch file gemaakt die pstrip.exe /p:mijnprofiel laadt na 10 seconde delay. Nadat ik in het spel ben wordt dan netjes mijn kleurbeheer teruggezet naar de gekalibreerde kleuren. alt-tabben hoef ik niet want ik heb steam en ik kan dus lekker shift-tabben als ik op internet wil!
  • ZicoDon
  • Laatst online: 04-11 10:46
Probeer de combi ALT+Enter eens.
Bij sommige spellen wordt ie dan windowed maar kan je hem zelf groter maken, of hij wordt windowed op full screen.
