abstract class/virtual class
  • lauwsa
  • Laatst online: 22-10 20:38
In mijn boek hebben ze het over abstract classes, ik weet nu hoe ze werken maar er word niet uitgelegd waarom je ze zou gebruiken. Als je toch zeker waar dat je bvb "gettype" gaat vervangen in een volgende class, waarom zou je die dan in je vorige class maken?
Het enigste dat ik me hier bij kan bedenken is om bugs te voorkomen, omdat je dan zeker waar dat je die gemaakt hebt in een volgende class.
Wat ik nu heb gezien zijn virtual classes handig als je bvb iets met een object wilt doen wat voor de rest van de classes ook gaat gelden die aan de object class zijn gekoppeld. En dat je in "eerste class" wat wilt toevoegen waar nog eigenlijk geen andere class voor is.
Hopelijk heb ik het een beetje duidelijk uitgelegd wat ik bedoel.
edit, 1 zin weg gehaald
edit2: dit is in c++
edit3:
Het enigste nuttige dat ik kan vinden is dat je dan zeker weet dat bvb gettype zeker voorkomt in de class die aan "de eerste class" gekoppeld is, dus om foute te voorkomen.
[ Voor 16% gewijzigd door lauwsa op 02-12-2010 08:59 ]
  • NMe
  • Laatst online: 06-11 16:38
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Een boek dat wel ingaat op abstracte classes maak niet uitlegt waarom je ze nodig hebt? Handig. :P
Een abstract class doet zeker meer dan alleen fouten afvangen. Simpel voorbeeld: je hebt een abstracte class genaamd Shape waarvan je Triangle, Circle en Rectangle afleidt. De Shape geef je een method genaamd Draw. Elk van de drie afgeleiden heeft een constructor die anders werkt omdat elke shape andere variabelen nodig heeft om hem te kunnen tekenen. Hetzelfde geldt voor de Draw-method omdat je elke Shape anders moet tekenen.
Waar zit nu het voordeel? In het feit dat je Shapes kan doorgeven. Je kan een array maken van het type Shape waarin je elk van de afgeleide classes kunt gebruiken. Vervolgens kun je de Draw-method aanroepen ondanks dat je op dat moment geen idee hebt welk type shape je aan het tekenen bent. ;)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Stel je hebt wat classes die exact dezelfde interface hebben en die een groot gedeelte van de implementatie delen. Dan kan je een abstract base class maken waarvan je de methodes als abstract markeert zodat je de subclasses dwingt om deze te implementeren:
C#:
29
30
31
public abstract class BaseClass
        public BaseClass()
        public void Method1()
            // implementation
        public abstract void Method2();
public class SubClass1 : BaseClass
        public override void Method2()
            // implementation
    public class SubClass2 : BaseClass
            // implementation
Je kan het dus zien als een interface met een gedeeltelijke implementatie, waardoor je die dus als volgt kunt gebruiken:
C#:
public class User
        public User()
            BaseClass bc1 = new SubClass1();
            BaseClass bc2 = new SubClass2();
Het exact type van bc1 & bc2 is hier niet interessant, want je weet dat ze allebei toch over dezelfde methods beschikken.
Als je dit zou oplossen met een class (zonder abstract en geen abstract method) en Method2() voeg je toe in de subclasses dan gaat bovenstaande niet werken. bc1.Method2() geeft een fout want die method is dan niet meer beschikbaar.
[edit]
Wel .NET, geen idee of er veel verschil in de exacte werking van het spul is vergeleken met C++
[ Voor 3% gewijzigd door AtleX op 02-12-2010 09:15 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • defcon84
  • Laatst online: 05-11 16:17
defcon84
Multipass?
dan heb je nog je 2de vraag: de virtual
C#:
        public BaseClass(){}
        public virtual void Method1(){/*implementation*/}
        public override void Method1(){/*implementation*/}
        public override void Method2(){/*implementation*/}
Dus een virtual method kan je overriden als de method niet doet wat je wil.
Die method heeft dus standaard al een body (code).
het verschil is, abstract moet je overriden, virtual moet niet..
[edit]
ook .NET dus :p
Een abstracte class kan nooit direct worden geimplementeerd. Dit zal altijd via een derived class meten
    public abstract class tstClass
        public void DoIt()
    public class tst : tstClass
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            tstClass t = new tst();
            t.DoIt();
// onderstaande werkt dus niet omdat hij abstract is en niet direct mag worden geimplementeerd
            tstClass t = new tstClass();
            t.DoIt();
dus als jeeen class wil hebben die niet direct mag worden aangeroepen dan moet je hem abstract maken
  • Haan
  • Laatst online: 08:34
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op donderdag 02 december 2010 @ 09:46:
        public void DoIt()
            t.DoIt();
            t.DoIt();
Ja dat is heel leuk, maar de vraag is waarom je een class zou willen maken die niet direct mag worden aangeroepen ;) NMe beschrijft dat tot nu toe het duidelijkst met een concreet voorbeeld.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • NC83
  • Laatst online: 08-09 21:09
Een ander bij komend feit is dat abstract classes de enige manier zijn om in C++ interfaces te declareren en in C# de enige manier om interfaces te maken die variablen bevatten die door alle derived classes gedeeld worden.
ex-FE Programmer: CMR:DiRT2,DiRT 3, DiRT Showdown, GRID 2, Mad Max
  • lauwsa
Heel erg bedankt iedereen, het is nu duidelijk :D.
abstract/virtual is dus best handig.
  • Guldan
  • Laatst online: 08-11 09:54
Guldan
Thee-Nerd
@NME: daar zou je ook natuurlijk een interface voor kunnen gebruiken en de lijst met shape objecten casten naar de interface.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • Janoz
  • Laatst online: 05-11 09:57
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Met Guldan. Het voorbeeld van NME is eerder een mooi voorbeeld van een Interface genaamd Drawable. Het grote verschil tussen een interface en een abstracte class is dat een abstracte class zelf ook een deel implementatie heeft. Nu kun je dat vaak ook gewoon middels normale inheritance oplossen, maar in sommige gevallen heb je functionaliteit in je superclass nodig waarvan je de implementatie op dat niveau niet kunt weten en is de class op zichzelf nog niet concreet genoeg.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Maar het betreft hier C++, die heeft geen interfaces (zoals al opgemerkt door NC83)....
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Guldan schreef op donderdag 02 december 2010 @ 15:24:
Weet ik, maar ik gebruikte het dan ook eerder als heel simpel praktijkvoorbeeldje dan als iets wat direct goed ontwerp is. Ik had ook een abstract factory als voorbeeld kunnen nemen maar dit leek me eenvoudiger. :)
De ISO C++ standaard heeft trouwens bij mijn weten ook geen interface-keyword (correct me if I'm wrong, ik doe nooit meer wat met C++) dus als je in C++ werkt zoals de topicstarter dan zul je wel aan de abstracte classes moeten voor de interface die ik hierboven omschreef. :)
  • Woy
Woy
EddoH schreef op donderdag 02 december 2010 @ 17:10:
Natuurlijk wel. Een class met enkel pure virtual methodes is gewoon een interface. In Java en C# is het wat anders geïmplementeerd, maar dat is vooral omdat er geen multiple inheritance mogelijk is, en er dus een speciale constructie nodig is om interfaces enigszins werkbaar te maken.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
My bad, had de opmerking over de interface verkeerd begrepen, ik dacht dat er werd bedoeld waarom er een abstract class ipv interface gebruikt werd...
Uiteraard is een pure abstract class hetzelfde als een interface.
