• JM83
  • Laatst online: 06-10 18:44
Ik heb een probleem met het draadloos netwerk thuis.
Allereerst even de opstelling zoals gebruik
Kabelmodem (Ziggo) -> WRT54G (1) --> Powernet --> WRT54G (2)
WRT54G(1): aangesloten via kabel: 1 computer, draadloos: 3x laptop + 1x printer
WRT54G(2): aangesloten XBox 360, HDX 1000, Computer
Nu is het zo dat ik problemen heb met de snelheid van het draadloze gedeelte.
Het internet wordt dan ontzettend traag (250kb/s max, terwijl normaal 1,5MB zo ongeveer wel gehaald wordt). Een internetpagina's laden duurt best wel even.
Heb verschillende kanalen geprobeerd in het verleden, veranderde niet veel.
Maar als ik de naam veranderde van bijv. "router" naar "router2" dan heb ik weer de volledige snelheid.
Na verloop van tijd wordt het weer langzaam (kan weken, maar ook maanden zijn) en als ik dan de naam verander naar "router 3" dan is het weer de goede snelheid. Dit speelt bij router nummer 1 (WRT54G (1)).
De snelheid wordt echter op de andere router net zo langzaam.
De routers hebben overigens andere namen.
Ik snap er eigenlijk niets van wat dit kan zijn... Kan iemand me hierbij helpen?
[ Voor 6% gewijzigd door JM83 op 01-12-2010 22:01 ]
  • RadioAir
  • Laatst online: 28-11 20:00
Welke firmware heb je in je WRT's?
Welke beveiliging heb je draadloos op je WRT's?
Heb je op de 2e WRT DHCP uitgezet en de kabel van de powerline in een LAN poort gedaan ipv de WAN poort?
Wat is het IP van de 2e WRT? Zit die in een aparte range?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-11 13:14
Wat is powernet ?
Waarom twee WRT54G's ?
Abort, Retry, Quake ???
  • JM83
tha_bulldog schreef op donderdag 02 december 2010 @ 09:45:
WRT54G (1) is de Tomato firmware
WRT54G (2) is de DD-WRT firmware
Het langzaam worden was ook al met de originele firmwares.
Op de 2e router staat DHCP uit, en de 2e router werkt ook naar behoren (bedraad sowieso). Idd de kabel van powerline in een LAN poort en het IP adres zit in dezelfde range (Routers hebben de IP-adressen 192.168.0.1 en 192.168.0.2).
aZuL2001 schreef op donderdag 02 december 2010 @ 09:48:
Wat is powernet ?
Powernet, bedoelde ik verbinding via het stopcontact mee (sorry, moet zijn: powerline)
Twee routers, omdat de verbinding draadloos niet geweldig was qua betrouwbaarheid en omdat powerline sneller werkt om bestanden over te zetten tussen de verschillende apparaten.
  • aZuL2001
boemboem schreef op donderdag 02 december 2010 @ 20:59:
Okay, je gebruikt die tweede dus als repeater.
Staan die instellingen correct ?
Wat je eventueel ook zou kunnen doen is de twee routers omdraaien.
Dan weet je of het aan de firmware zou kunnen liggen.
Of heb je met veel torrent verkeer te maken ?
  • JM83
Ik weet niet of het dat is, moet nog blijken (ga ik morgen/weekend verder uitzoeken), maar het volgende.
Zojuist had ik mijn printer (Canon Pixma MP640) opnieuw ingesteld zodat deze weer verbonden was met het draadloze netwerk.... Wilde wat downloaden, ging traag (250kb/s).
Dus vervolgens printer uitgezet (->> geen verbinding meer via Wireless) en nu weer de volle snelheid...
Printer aan + draadloze verbinding = traag...
Hoe het komt, geeeen idee, maar het is opgelost.
