[ubuntu]geen windows na updates
  • HAFTX
  • Laatst online: 22:07
Hoi na mijn update is windows 7 uit mijn grub lijst verdwenen ??? heb van alles geprobeerd van internet maar kon niks vinden.
grub-update werkt niet en geeft o.a. deze melding:
ls: kan geen toegang krijgen tot /media/Door systeem gereserveerd/boot
Boot: Bestand of map bestaat niet
ls: kan geen toegang krijgen tot /media/40C4B460C4B459BC/boot
Dit is mijn grub.cfg
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  insmod vbe
  insmod vga
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos3)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 3f6b31d0-7ad9-400b-9606-a3da263724cc
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=640x480
  load_video
  insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=nl
insmod gettext
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
  set timeout=-1
else
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-23-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    linux    /boot/vmlinuz-2.6.35-23-generic root=UUID=3f6b31d0-7ad9-400b-9606-a3da263724cc ro   quiet splash
    initrd    /boot/initrd.img-2.6.35-23-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.35-23-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    echo    'Loading Linux 2.6.35-23-generic ...'
    linux    /boot/vmlinuz-2.6.35-23-generic root=UUID=3f6b31d0-7ad9-400b-9606-a3da263724cc ro single
    echo    'Loading initial ramdisk ...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    linux16    /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    linux16    /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Ubuntu, with Linux 2.6.35-22-generic (on /dev/sdb2)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    set root='(hd1,msdos2)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set e8a7ab05-8884-4cb4-992e-ea45cab5e5ec
    linux /boot/vmlinuz-2.6.35-22-generic root=UUID=e8a7ab05-8884-4cb4-992e-ea45cab5e5ec ro quiet splash
    initrd /boot/initrd.img-2.6.35-22-generic
menuentry "Ubuntu, with Linux 2.6.35-22-generic (recovery mode) (on /dev/sdb2)" {
    insmod part_msdos
    insmod ext2
    linux /boot/vmlinuz-2.6.35-22-generic root=UUID=e8a7ab05-8884-4cb4-992e-ea45cab5e5ec ro single
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Als iemand weet hoe ik het kan verhelpen hoor ik het graag!
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/1674671.png[/img]
  • blaataaps
Heb je al geprobeerd windows terug te zetten in de configuratiebestanden van grub?
  • HAFTX
blaataaps schreef op woensdag 01 december 2010 @ 18:50:
Hoe zou ik dit terug moeten zetten?
  • pientertje
sudo update-grub
tenminste bij grub2
[ Voor 41% gewijzigd door pientertje op 01-12-2010 19:04 ]
  • blaataaps
Door de genoemde scripts, maar niks houdt je tegen het betreffende bestand met de hand aan te passen.
  • HAFTX
Oke na heel gepuzel is dit eruit gekomen:
-grub.cfg kopieren van nieuwe install
- sudo update-grub
- dan dit erbij zetten.
menuentry "Win7" {
    insmod ntfs
    set root=' (hd0,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set 366A50DF6A509E05
    chainloader +1
dit had ik er eerder al bij gezet werkte niet maar nu met de grub.cfg van andere installatie lukte het wel. was misschien iets mis mee.
  • DeKaerften
grub.cfg is een automatisch gegenereerd bestand. De volgende keer dat je update-grub draait wordt deze weer overschreven en zal die menuentry weg zijn.
Bijvoorbeeld wanneer de update manager een nieuwe versie van grub installeert of een nieuwe kernel installeert zal deze ook update-grub gebruiken en ben je de entry dus weer kwijt...
