• Beuker
  • Laatst online: 20-05 20:52
Beste mede tweakers,
De volgende situatie, ik heb een:
Gygabyte GA-P55A-UD6
Intel Core i5
2 maal 2G ddr 3 geheugen
twee maal een samsung 1 TB (Raid 1)
drie maal een ati 4650
DVD spelert van LG
Alles heeft de laatst firmware van de hardware. Er staat windows 7 op.
Na verloop van tijd crasht de pc of een hang of freeze. Geef het een naampje. Alle onderdelen heb ik afzonderlijk getest door middel van test tools. Geen fouten.
Echter draai ik http://www.eurosoft-uk.com/pccheck.html zie ik het systeem weer crashen binnen een uur. Voor de grap eens 2 videokaarten er uit gehaald. Met 1 videokaart 4 uur laten testen geen probleem. Gooi ik er weer een videokaart bij, binnen een half uur crash. Verwissel ik die door de andere videokaart crasht die ook weer. Geen idee hoe lang dat duurde, want ik ben naar bed gegaan. Vanmorgen stond de pc netjes te wachten op het boot menu van de cd. Systeem heeft nu weer 1 videokaart en ik test hem tot vanmiddag. Minimaal 8 uur, dus weet nog niet of die weer gecrasht is, maar dat update ik hier zo wel.
Beetje vreemd dit. Goed op te weten de kaarten hebben geen externe voedingsaansluiting. Even snel gemeten met een multimeter toen de pc 3 videokaarten had en 5 volt was 4,98 en 12 volt was 12,48. Die 12 volt te veel? De voeding is 700 watt dus lijkt me dat die genoeg kan leveren, maar misschien het moederbord niet? Er zitten 3 pci-e sloten op.
Zoals je kunt lezen tast ik nog in het duister. Heldere ideeën of suggesties worden op prijs gesteld.
Zat al te twijfelen om één enkele ati firepro te halen met 4 of 6 mini displaypoorten, maarja 3d wordt dan weer een probleempje... Ja of een kaart van "slik" veel euro's!
Lijkt er op dat 1 van de pcie sloten niet goed is ...
heb je alle 3 de kaarten ook in 1 enkele slot getest ?
zowel in slot 1 , 2 , 3 onafhankelijk met 1 kaart ?
  • haarbal
  • Laatst online: 19:49
Idd eerst alle pci-e sloten los testen. Die zijn idd de hoofdverdachte.
Verder is de 12.5 idd vrij hoog. De atx spec zegt 5% afwijking is toelaatbaar dus tot 12.6, maar je weet niet wat er verder nog aan ruis tussen zit of aan veranderingen bij plotselinge load/unload.
De 700-Watter is verder een moderne voeding met een 24-pin atx? Ik weet niet of de 8-pin cpu ook echt exclusief voor de cpu is. Videokaarten lusten namelijk wel een slokje op 12V (in load) en zelfs de 24pin atx heeft maar 2 12V pennen.
Toch lijkt het me raar als ie idle al zou falen, dan verdenk ik toch eerder de voeding.
[ Voor 12% gewijzigd door haarbal op 01-12-2010 16:59 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
wat je zegt , laatst bij mijn neefje ook.
als "ALS" zijn pc bootte knalde die soms ook zo uit.
Na echt alles te testen bleek het connectortje van de psu , die het mobo van stroom voorziet , niet goed te zijn.
Ook helpt het niet je psu te meten want die meet je zonder weerstand.
me neefje geloofde me niet maar als je pc load/unloadf gebruikt ie effe een hoge piek en die deed het dus niet tot nauwelijks
gr
  • Beuker
Zo ver was ik nog niet met testen van de verschillende pci-e sloten, maar dat zal ik zeker even doen. Was eerst opzoek naar überhaupt een stabiele pc. :-)
Voeding is modern. Even checken of het is wat je vraagt.
[ Voor 16% gewijzigd door Beuker op 01-12-2010 17:20 ]
  • Beuker
Nou ik heb even geprobeerd om een grote wissel truuk uit te voeren, maar ook een andere videokaart in een ander PCI-E slot laat het systeem nog steeds hangen. Ook een andere videokaart in het zelfde slot geen oplossing.
Misschien is toch wel het mobo rot. Vanavond nog even een andere voeding proberen. Tot die tijd zijn andere suggesties welkom.
test idd je voeding , mocht het dan nog zo zijn heb je iid een rotte mobo.
Wat ook nog kan is al je kaarten plus je ram bij een ander te testen, straks koop je wel een andere mobo en heb je het nog , zou zonde zijn van je centen want nieuwprijs krijg je nooit meer.
Kost wel even tijd en moeite ( wat niet leuk is je wilt immers aan de gang kunnen ) maar bespaart je wel evt geld uit.
mvg
en succes
EDIT
Probeer ook je CMOS te clearen en alleen je HDD's evt goed instellen. miss een verkeerde instelling ?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2010 13:37 ]
