• Max Hunt
  • Laatst online: 16-11 10:58
Ik had nog een moederbord + geheugen + cpu na een upgrade van mijn "main" pc afgelopen week. Deze hardware wou ik nog wel gebruiken, in een andere pc.
Ik heb alles overgezet en waren geen problemen bij het installeren, behalve bij de 12v kabel. Het moederbord heeft een 8x2 aansluiting en de voeding heeft 2 keer een 4x2 kabel. 1 van die kabels heeft de juiste hoeken etc. zodat ie maar op 1 plek op 1 manier erin kan. De andere 4x2 kabel was universeel gemaakt.
Na het aanzetten van de computer gebeurde het volgende:
- De fans beginnen te draaien
- De fans stoppen direct met draaien
- Er gebeurt verder niks
Ik moet de stroom er helemaal af halen voordat ik dit opnieuw kon laten gebeuren.
Ik heb toen alles los gemaakt / eruit gehaald wat niet noodzakelijk was. Er gebeurde hetzelfde. Pas toen ik de videokaart eruit haalde begonnen de fans gewoon te draaien en leek het systeem op te starten.
Echter, met of zonder de 12v kabels (0, 1, de andere 1, of 2 12v kabels), de pc lijkt altijd op te starten zonder de videokaart.
Ik vraag me nu af of de videokaart, die het tot gister perfect deed, nu opeens kapot is, of dat er iets anders geks aan de hand is. Alle onderdelen werkten gister nog, niks is gevallen en er is geen kortsluiting geweest voor zover ik weet.
De pc geeft ook geen foutmelding of iets dergelijks. Met de videokaart erin draaien de fans een fractie van een seconde en daarna ligt alles stil.
Het gaat om het volgende systeem:
- Mobo: Asus M4A79T Deluxe
- CPU: AMD 945
- GPU: Asus 8800 GTS
- PSU: Zalman ZM460B-APS
Ik heb al geprobeerd om:
- Het geheugen te resetten mbv een jumper
- De videokaart in andere PCIe sloten te stoppen
- Verschillende combinaties van 12v kabels met de videokaart erin
- De 24pin kabel opnieuw erin zetten
Ik zal proberen een andere videokaart te regelen om te testen of die het wel doet, en of de 8800GTS werkt in een andere systeem, maar ik hoop dat ik iets over het hoofd zie, ben vergeten oid en dat het uiteindelijk wel gewoon werkt.
Update 1:
- De 8800 GTS werkt wel in een andere pc
- Ook met een andere GPU doet de computer niks
- Ik kan de pc alleen maar "draaiend" krijgen door beide 12v kabels niet aan te sluiten. Met 1 of 2 kabels erin doet ie niks.
Update 2:
- Ik heb de voeding getest met een ander moederbord, daar werkt ie goed.
Het enige waar ik nog aan kan denken is de processor. Ik zal deze er uithalen, checken of alles er goed uitziet en opnieuw erin stoppen
[ Voor 9% gewijzigd door Max Hunt op 01-12-2010 14:17 ]
  • Admiral Freebee
Het klinkt alsof je moederbord stuk is. Je zegt dat hij "lijkt" op te starten, maar volgens mij bedoel je dat hij gewoon aan blijft. Zonder CPU stroomvoorziening (die 8x2 aansluiting), zal je computer sowieso niet kunnen werken.
