PSU piept, pc start niet op
  • Max Hunt
  • Laatst online: 29-10 13:41
Ik heb een werkende computer waarvan ik het moederbord, cpu en geheugen heb vervangen. Deze nieuwe hardware heb ik al een jaar in gebruik in een andere computer en werkt prima.
Na het inbouwen wou ik de computer opstarten maar er gebeurde niet veel. Bij het aanzetten beginnen de fans te draaien maar bijna onmiddellijk gaat alles weer uit. Op het moederbord zit een start en reset knop, die zijn beide verlicht, dus er staat wel stroom op.
Ik dacht dat het aan de 12v kabels lag (het mobo heeft plaats voor een 8x2 pin, het mobo heeft 2 4x2 pinnen). Ik heb alle mogelijke combinaties gehad met deze kabels met geen enkel effect. Zelfs zonder 12v kabels doet de computer hetzelfde.
Ik heb de 24pin kabel er al meerdere keren uitgehaald, opnieuw ingestopt, schoon geblazen etc. maar niks helpt.
Een nieuwe ontwikkeling gebeurde nadat ik alle HDD's, DVD speler, USB aansluitingen en koelers had ontkoppelt:
- Met 1 of 2 12v kabels erin gebeurt exact hetzelde (aan, bijna direct weer uit) behalve dat de PSU (denk ik) een harde piep laat horen.
- Zonder 12v kabels gaan alle fans draaien. En de PSU maakt de hele tijd een hard piepend geluid.
Ik weet niet wat ik hier van moet maken. Ik heb wel eens een soortgelijk probleem gehad (pc wil niet opstarten) maar na het opnieuw / goed inzetten van de stroom kabels deed alles het toen gewoon.
Het enige waar ik nu nog aan kan denken is een soort van kortsluiting, ik heb verder echt geen flauw idee wat hier aan de hand kan zijn.
De PSU is een Zalman ZM460B-APS die het al zeker een jaar of 2 goed doet.
Het moederbord is een Asus M4A79T Deluxe met een AMD 945 en 8Gb geheugen.
Verder zit er nog een Asus 8800GTS en een Creative XtremeMusic in de kast.
De voeding zou dit makkelijk moeten kunnen hebben lijkt mij.
Ik zat niet eens in de buurt. De videokaart is de oorzaak. Zonder de 6-pin PCIe aansluiting piept ie. En zonder de videokaart boot het systeem. Vreemd want de kaart deed het gister nog wel gewoon goed.
[ Voor 5% gewijzigd door Max Hunt op 01-12-2010 12:25 ]
