VBA:Function STRING naar een bepaald pad...
Dag heren (en dames),
Ik loop tegen een probleem aan tijdens het programmeren. Ik heb sjablonen van office 2003 die ik werkend moet krijgen in office 2010. Bepaalde sjablonen werken al in 2010, maar sjablonen die de string : "Function Geef_Volledige_Pad (Pad As String) As String" hebben werken niet.
Ik krijg dan de melding: Kan een object niet laden omdat het niet niet beschikbaar is op deze machine.
Hoe moet ik dit weer werkend krijgen. En is het trouwens genoodzaakt om de sjablonen van .dot naar .dotm te converteren. Wat in .dot formaat werkt het ook gewoon.
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Vriendelijke groet,
Mastereos.
  • NMe
  • Laatst online: 11-11 13:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Sorry!
  • Roady81
  • Laatst online: 24-09-2018
Tsja, zonder te weten wat jouw "Geef_Volledige_Pad" functie doet is het lastig te zeggen waaraan het ligt.
Mij lijkt het dat je bepaalde functies aanroept zonder de bijbehorende referentie ingeschakeld te hebben. Gokje; Microsoft Shell Controls And Automation
HowTo-Outlook | MSOutlook.info
En waar kan ik dat inschakelen in de vb editor?
Het is de referentie die Roady81 noemt, of waarschijnlijker de microsoft scripting runtime. Iac, je kan dit zien door de lijst met referenties te raadplegen via extra>verwijziging (tools>references) en daar te zoeken naar ONTBREEKT: (MISSING:)
voor het geval je nog topics zou starten, raad ik je aan onze quickstart eens goed door te nemen. eigenlijk toonde deze TS te weinig inzet, maar 'k zie het dan maar door de vingers voor 1 keer
Ik heb de venster 'verwijzingen' nu voor me. Maar zie enkel een hele lijst met beschikbare verwijzingen maar geen enkel eentje met 'ontbreekt: (MISSING) zoals jij aangeeft.
Als ik doe 'uitvoeren en dan doorgaan' (F5), dan krijg ik de melding...
Compileerfout:
Kan het project of de bibliotheek niet vinden
Post dan toch eens de coderegel die de fout veroorzaakt! Je maakt het jezelf en ons nodeloos moeilijk als je ons geen info geeft.
Function Geef_Volledig_Pad(Pad As String) As String
Dim strVolledigeNaam As String
strVolledigeNaam = ""
If Trim(Pad) <> "" Then
If Right(Trim(Pad), 1) <> Application.PathSeparator Then
strVolledigeNaam = Trim(Pad) & Application.PathSeparator
Else
End If
End If
Geef_Volledig_Pad = strVolledigeNaam
End Function
deze code bevat enkel instructies van de vba-bibliotheek en word-bibliotheek die standaard aangevinkt zijn.
zeker dat er nergens 'ontbreekt' staat (verwijzingen-lijst scrollen!)?
begin voor 1 sjabloon eens met een blanco 2010 versie, kopieer de andere code erin en voeg bovenstaande functie eraan toe, zodat je alle code zeker in 1 sjabloon hebt. deze zou nu correct moeten functioneren.
Ik heb de oplossing gevonden, de 'Microsoft office 11.0 Object Library' kon niet worden gevonden. Deze vind die nu wel, opgelost.
Bedankt mannen!
