hallo medetweakers.
Ik heb een probleempje met mijn systeem, en mijn systeem luid als volgt :
ga-ex58-ud4p
intel i7-920
6gb OCZ Gold tri channel 2000mhz
hd4870 OC
1x Samsung Spinpoint F3 - 500GB
1x Samsung spinpoint - 320GB
1x WDC Blue - 160GB
antec eartwatts 650W
Als ik mijn pc uitzet en de volgende dag of aantal uur later blijft ie soms rebooten ( postscreen zie ik niet eens )
Als ik dan de cmos clear en hij weer boot krijg ik melding dat door voltages het booten niet lukte.
Dit terwijl me cpu op V1.25 draai en me ram op 1,66 ( dat is 0.01 meer als de 1,65 rated specs)
Niks is OC´ed , sterker , me ram draait op 1874 ( met een multiplier van 14 )
Ik zou niet weten hoe en waarom hij zegt dat de voltages niet goed zijn , want er is immer niks OC'ed.
Hoop dat ik hier met jullie hulp een oplossing kan vinden.
MVG
--EDIT--
Temps komen op full load ook niet boven de 66 graden
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2010 10:39 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:23
Dark
who tweaked the light?
Probeer wat meer VTT/QPI voltage? waar staat dat nu op?
QPI/VTT stond op auto met ernaast in het wit 1.175 , als ik deze zoals je zei verhoog ( 1 stap ) komt hij op 1.195, maar dan heb ik hetzelfde
pc aan, fans gaan draaien , 2 sec later springt hij uit. dan springt hij weer aan en herhaalt het proces zich.
gr
Ik heb verder op hetforum een soortgelijk probleem gevonden , maar die had zijn mobo rma gezonden en enveneens nog een keer gehad met een nieuw mobo, dus is het probleem nog niet opgelost of in ieder geval niet in de zin van wat is het en waarom ...
wat ik nog vergeten was te zeggen.
ik kan uren OCCT draaien en niks aan de hand.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2010 12:12 ]
  • Dark
Dark
ja ik zou nog eens wat hoger proberen, vaak is er bijvoorbeeld 1.25 of 1.3v nodig om de IMC stabiel te houden op 1600+ ... zeker met meerder reepjes...
Zit er een xmp profile op de reepjes? kijk dan eens wat voor qpi daarbij aangegeven staat.
ow en gebruik beter de edit knop als je nog wat wilt toevoegen ;)
bv. dat de intel max voor vtt/qpi 1.4v is... dus 1.3v mag nog wel ...
[ Voor 23% gewijzigd door Dark op 01-12-2010 12:50 ]
Ik zal de edit gebruiken voortaan hihi
ben op moment even HDTune aan het draaien kijken of me schijf ook niet ergens bad sectors heeft.
Daarna zal ik de QPI/VTT Voltage naar 1,25 opschroeven en kijken hoe of wat ..
Thnx voor de replies. :)
EDIT
Geen XMP profile . voor dit mobo alleen met corsair mogelijk.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2010 13:14 ]
Ik heb iig geen badsectors op mijn windows raid 0 schijven.
en ben met de QPI/VTT voltage tot 1.315 gegaan alles eronder en tot die 1.315 geen boot
zelfde verhaal
fans draaien hard dan zachter, 2 sec later reboot ie zichzelf weer en weer fans enz enz enz
zet ik de QPI/VTT op auto dan boot ie wel, ik kan echter in everest ook de volt op auto niet vinden.
gr
EDIT
Ik download EasyTune 6 wel dar kan ik ze wel mee uitlezen
EDIT
in ET6 zie ik dat de target van het QPI/VTT Voltage op 1.531 ligt ( +/- )
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2010 15:06 ]
iemand nog wat ??
gr
  • Dark
Dark
Kijk eens op http://forums.tweaktown.com/gigabyte/
Enja als hij het met hogere qpi/vtt wel doet, moet je misschien nog wat verder dan 1.31v, hoewel 1.53v mij vrij hoog voorkomt. Wellicht ergens ertussenin?
dank voor de reply ,
ik heb ook gezelen daar , dat ocz niet altijd helemaal lkkr werkt op dit bord.
Daarom heb ik me bios naar de laatste geupdate ( niet het beta bios ).
Miss dat ik op deze manier het probleem heb verholpen ( tot nu toe boot ie iedere keer weer )
( bios update gedaan vanwege de melding met voltages , en ik heb alleen de cpu op 1.25 gezet en mem op 1.64 ( 1.65 is er niet dat word 1.66 ) gezet )
gr
  • Dark
Dark
Zou goed kunnen dat bios update helpt, hoewel ik het update log van dit specifieke geval niet ken, is het vaak zo dat nieuwe biossen proberen de geheugen compatability te verbeteren.
Hopen dat het zo gefixt is ...
Dark schreef op donderdag 02 december 2010 @ 14:10:
tot nu toe nog steeds goed, en inderdaad , bij deze bios update stond vermeld dat het de memory compatibility verbeterd
Dank voor je reacties !!
