• Jogai
  • Laatst online: 24-11 21:14
Eerst heb ik de instructies uit het boekje gevolgd:
Afbeeldingslocatie: http://h-3.abload.de/img/hybridhil3.png
Toen dat niet werkte heb ik de bios geupdate naar de F5 versie, maar dat hielp ook niet.
Hybrid Crossfire zou op deze manier aangezet moeten kunnen worden: http://www.gigabyte.us/su...ds/faq-page.aspx?fid=3531 maar dat werkt niet.
In principe wil ik de onboard videokaart niet gebruiken. Zodra ik echter een videokaart erin stop krijg ik op geen enkele poort nog beeld.
Ook niet als ik eerst in de bios de igp uitzet en bij "init first display" "PEG" (volgens het boejke: Sets the PCI Express graphics card on the PCIEX16 slot as the first display) instel.
De grafische kaart werk in andere pc's probleemloos.
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 17:18
Misschien een domme vraag maar denk je er aan om je monitor om te prikken naar de andere kaart?
Even niets...
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Misschien ook handig als je even je systeemspecs post. De link in je OP doet het niet.
  • Jogai
Het hele systeem ziet er zo uit:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 47,-€ 47,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 16,99€ 16,99
1Microsoft Windows 7 Professional (NL OEM 64bit)€ 118,95€ 118,95
1Gigabyte GZ-X4 Zwart€ 35,28€ 35,28
1Antec Performance Max (0761345-00111-3)€ 31,90€ 31,90
1Sharkoon System Fan Midrange S1202517M-3, 120mm€ 4,35€ 4,35
1OCZ ModXStream Pro 500W€ 56,-€ 56,-
1Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1333C8€ 58,91€ 58,91
1AMD Phenom II X2 560€ 88,-€ 88,-
1Gigabyte GA-880GMA-UD2H€ 86,20€ 86,20
1Asus EAH5670/DI/512MD5/V2€ 76,90€ 76,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 620,48
@FireDrunk Domme vragen bestaan niet. Hier had ik wel een heel dom antwoord op kunnen geven natuurlijk, maar nee, ik heb mijn scherm op de vga en dvi uitgangen aangesloten, en ze geven geen beeld.
Als ik de IGP uitzet krijg ik netjes een pieptoon dat er geen VGA aanwezig is. Ook al zit er dan een extra videokaart in het systeem.
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Heb je misschien nog een andere videokaart liggen om te kijken of je kaart misschien niet stuk is? Als een andere kaart wel werkt weetje dat het dus de kaart is, werkt een andere kaart niet is het moederbord waarschijnlijk half dood...
  • Jogai
Een andere kaart werkte ook niet, en deze kaart werkte probleemloos in een andere pc.
  • FireDrunk
BIOS al een keer gereset?
Even niets...
  • Jogai
Ja, en ook geupdate naar de laatste versie.
  • FireDrunk
Externe power op de GPU aangesloten?
Even niets...
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
FireDrunk schreef op woensdag 01 december 2010 @ 10:20:
Is bij een HD5670 niet nodig, deze haalt zijn 67w uit de PCI-E lane (Welke 75w max kan geven).
Even een simpel idee: Haal de BIOS batterij van je Mobo af, plaats de Videokaart. En zet de batterij na ~5-10 mins weer terug, dit reset de BIOS geheel. Dikke kans dat hij het dan wel direct doet.
[ Voor 28% gewijzigd door D4NG3R op 01-12-2010 10:24 ]
  • Jogai
@FireDrunk: Er zit geen externe power connector op. Op mijn moederboard zijn alle power connectoren wel aangesloten.
@Danger: Gedaan, maar dit helpt niet. Ik heb ook al een heel aantal malen de bios gereset met een jumpertje op het moederboard.
  • Black_Adder
Bord heeft 2x pci-e16x sloten (de 2e weliswaar x4 connected). Heb je beide pci-e sloten geprobeerd?
  • Jogai
Heb ik geprobeerd, maar helaas dat werkte ook niet.
  • Trygve
  • Laatst online: 27-11 21:26
Trygve
Redacteur
Ik heb dit bord ook, en heb ook wel eens dit probleem gehad. Het gekke bij mij is dat het niet altijd voorspelbaar is. Ik wissel namelijk regelmatig van igp naar vga en terug.
Bij mij werkt het volgende als de videokaart geen beeld geeft:
  • Computer uitschakelen
  • Stekker voeding eruit halen/switch flippen (0)
  • 'Aan'knop paar keer indrukken om de laatste stroom uit de voeding te halen (fans draaien dan nog halve sec.)
  • Batterij BIOS eruit, 10 seconden wachten, er weer in
  • Videokaart erin zetten, monitorkabel en evt stroomkabels ervoor aansluiten
  • Stekker voor voeding er weer in doen/switch flippen (I)
PS: In de BIOS hoef je (ik niet in ieder geval) niet de IGP te disablen, mobo heeft zelf door wat je gebruikt en bepaald of er RAM moet worden toegewezen aan de IGP of niet. Succes!
  • Jogai
r100 schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 16:51:
Ah, dit is nuttige info. Toch werkt dit niet bij mij. Welke bios versie heb jij?
En betekend dit niet dat er zowieso iets mis is met deze serie borden?
  • Jogai
Nieuwe gekregen als garantie, omdat er toch iets mis was...
Omdat het e.e.a. nogal lang duurde had ik hetzelfde board nog een keer aangeschaft. Omdat ik dus een nieuwe kreeg had ik er 1 over. Daaromheen een ander systeem (wenslijst: Rest) gebouwd, en die doet het weer niet (fans draaien zachtjes, spinnen heel even wat sneller als ik de knop van de voeding op 0 zet, voor de rest geen enkel teken van leven). Mb terug, maar hun tests verklaren het mb als goed..
Nieuwe zoektocht dan maar.. (Zal een nieuw topic openen als dat nodig is, eers ff testen met een andere voeding)
Hmmm ook geprobeerd de ram reepjes er uit te halen en opnieuw erin te doen en opnieuw op te starten?
  • Jogai
@kashual: ja, geprobeerd.
Singular1ty Attendeerde mij er op dat ik misschien de pci-e connector in de 8pin atx connector stak. Dat verbeterd, en toen draaide alles!
