Cisco CME inkomend nummer aanpassen van SIP
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik zit al een tijdje te worstelen met een in elkaar 'gehackte' setup met een Cisco CME (2811 effectief) router die mijn PSTN lijn en een Duits SIP nummer op de IP Phones in huis beschikbaar maakt, alsook aan een Asterisk bak hangt die een Engels en Nederlands SIP nummer heeft.
Omdat de asterisk geen afhankelijkheid mag zijn voor het duitse nummer kan ik geen gebruik maken van de eenvoudige 'translation' van Asterisk voor het duitse nummer.
Geval wil nu echter dat ik op de Cisco enkel het account-ID, 109xxx, ipv het 'echte' DLD nummer in beeld kan krijgen, terwijl ik graag het 109xxx nummer enkel op de 'achtergrond' wil laten bestaan en op de telefoons gewoon netjes XXX belt <DLD Nummer> wil krijgen, zoals ook voor de andere SIP lijnen het geval is.
Zodra ik een translation toepas op het incomming number van 109xxx naar het echte nummer wordt het telefoontje totaal niet meer aangenomend. Als incoming called-number heb ik sowieso voor de inkomende voice dial-peer al .%, omdat specifieker dan dat de call geweigerd werd.
De huidige config is voor dit deel:
voice translation-rule 1
 rule 1 /109xxx/ /100/
; 100 = default overlay extension voor alle IP phones
voice translation-profile DLDIN
 translate called 1
voice translation-profile DLDOUT
 translate called 1
dial-peer voice 48 voip
 translation-profile incoming DLDIN
 translation-profile outgoing DLDOUT
 destination-pattern 109xxx
 voice-class sip dtmf-relay force rtp-nte
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 session transport udp
 incoming called-number .%
 dtmf-relay rtp-nte
 clid network-number 109xxx
 no vad
Ik heb dus de incoming vervangen door een rule die het 109xxx door het eigenlijke DLD nummer vervangt met daarbij een outgoing die naar de overlay verwijst, alsook een losse dial-peer die daarheen verwijst. In beide gevallen krijg ik een ingesprekstoon en matched het niet meer helaas.
Iemand die me in de juiste richting kan wijzen?
Gebruik je ook cisco toestellen bij deze CME setup?
Zo ja, als je meerdere lijnen hebt zou je eventueel dit nummer op een andere lijn kunnen laten binnenkomen zo kun je ook zien welk nummer er gebeld wordt.
Welke type toestellen heb je eigenlijk?
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Toestellen zijn 7940-ers. Ook bij een aparte lijn blijft hij het doel-nummer dit 109xxx nummer vinden, wat ik ook van de SIP provider dus binnen krijg als called number.
Dit bedoel ik inderdaad,
als er dan een gesprek binnenkomt voor deze siplijn dan zie je dit op het display doordat het bij de 2de lijn komt te staan.
Als je bijvoorbeeld een 7941 of hoger had dan kon je het zien aan de knipperende lijnknop.
