PC aansluiten op Mengpaneel
  • The Milkman
  • Laatst online: 21-09 20:25
The Milkman
█████░░░░░ 50%
Heren,
in onze kerk hebben we een pc staan die wordt gebruikt voor de beamer.
Soms moeten er ook filmpjes worden getoond. De audio moet dan naar de geluidsmannen toe die het via het mengpaneel aansluiten.
De computer staat op een andere elektra-groep dan het mengpaneel+geluidsinstallatie.
Nu is het al 2 keer gebeurd dat de geluidskaart is opgeblazen.
We gebruiken tussen het mengpaneel wel een DI. Deze zou het signaal toch galvanisch moeten scheiden?
Ik snap het onderhand niet meer waarom ie steeds stuk gaat... (er komt dus geen geluid meer uit de audio uitgang, en andere poorten komt het audio er met gekraak uit...)
Is een externe geluidskaart een idee? Of zou de bron ergens anders liggen...
Mijn uiteindelijke vraag: Hoe zou de ideale manier eruit zien om een pc op een mengpaneel aan te sluiten, wetende dat ze zich op verschillende groepen bevinden?
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • dreamscape
  • Laatst online: 01-10 15:44
Een DI zorgt voor een gebalanceerd signaal en dat zorgt er doorgaans ook voor dat een nare brom verdwijnt. Dat betekent echter nog niet dat de boel galvanisch gescheiden is. Je zou met een optische kabel naar een D/A-converter kunnen gaan en vanaf daar via de DI naar het mengpaneel. Dan is het galvanisch gescheiden.
Maar dat is allemaal symptoombestrijding. Er gaat ergens anders iets fout waardoor er rare piekspanningen op komen te staan. Misschien is de aarde niet in orde?
Ik neem aan dat de elektra in de kerk al vrij oud is? Dan wordt het lastig om te vinden waar dat probleem precies zit.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
kritische vraag: zijn beide groepen uitgevoerd met randaarde en is al de apparatuur op de aarde aangesloten.
De behuizing van de PC zit aan aarde, tevens is er een filter met condensatoren tussen fase-aarde en nul-aarde aanwezig, door een fout kan er dus 110V op de behuizing van de Pc staan, de massa van de geluidskaart ligt tevens aan deze aarde. Dit zelfde geldt tevens voor de versterker/mengpaneel. Denk dat je de oorzaak moet gaan zoeken in een aardlus of aardfout.
Optie; de doorverbinding scheiden en denk er om dat je aarde massa/aarde NIET doorverbind tussen de in en uitgang.
http://shop.conrad.nl/ene...ansformatoren/516686.html
[ Voor 18% gewijzigd door keur0000 op 29-11-2010 12:32 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
