• Willem71
  • Laatst online: 27-05 20:31
Oke windows index cijfers zeggen niets, haal 5,9 met een software matige Nvidia raid 0 opstelling van 2x 320mb Sata Seagate schijven.
Wil graag een ssd aanschaffen (evt. 2 kleine in Raid zetten) om ook eens te genieten van super snel starten
Mijn asus striker extreme gebruikt de 680i Nvidia chipset. In de Bios kan ik geen AHCI instelling vinden.
wel een artikel gelezen dat je via Hkey/local etc een waarde zou moeten veranderen.
In reacties lees ik dat bij veel mensen dit opstartproblemen veroorzaakt.
mijn vragen zijn.
heeft iemand ervaring met een ssd op een 680i nvidia chipset en werkt deze ssd dan ook op volle snelheden?
moet je echt de ahci instelling kiezen in de bios?
mijn rig
cpu E8400 E0
ram 2x2 gb 1066mhz OCz ddr2
asus striker extreme 680i chipset
2x 8800gts sli
2x seagate 320mb sata in raid 0
  • Nielson
  • Laatst online: 23:56
Ahci is ook geen harde eis, levert je alleen mogelijk wat snelheidsvoordeel op. Heb je geen ahci kun je ook gewoon raid mode gebruiken.
  • Willem71
gebruik Win7 64 bit.
  • ploffie144
  • Laatst online: 09-10 10:29
Heb je bij het installeren van Windows je AHCI stuurprogramma toegevoegd ??
Dat kan via een diskette of een usb flash stick.
Want ik had namelijk het zelfde...
Voordat je een partitie kiest, kun je via F6 een stuurprogramma toevoegen aan Windows.
Daarna staat is hij in je Bios, en kun je hem selecteren.
Succes
[ Voor 6% gewijzigd door ploffie144 op 29-11-2010 01:44 ]
  • Willem71
ploffie144 schreef op maandag 29 november 2010 @ 01:40:
Succes
Kan ik dat nu alsnog doen?
hoe krijg ik dit op een usb stick, maw waar haal ik dat op?
  • SupremeRick
  • Laatst online: 26-11 11:04
SupremeRick
Muse Fan
Willem71 schreef op maandag 29 november 2010 @ 17:32:
www.google.nl :)
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • manzonderdas
  • Laatst online: 23:55
de 680i ondersteunt geen ACHI
http://techreport.com/articles.x/11212/1
best een ander moederbord of andere controller gebruiken.
  • Nielson
manzonderdas schreef op maandag 29 november 2010 @ 20:21:
Zoals eerder gezegd, AHCI is geen voorwaarde om een SSD te kunnen gebruiken, IDE mode werkt ook gewoon goed. Wil je toch gebruiken maken van functies zoals NCQ kun je gewoon de RAID mode gebruiken. Zie het stukje waar je zelf naar linkt:
About the only things missing from the MCP are support for AHCI and Matrix RAID. The former provides a framework for Native Command Queuing (NCQ) implementations and requires a license from Intel, but since Nvidia has its own NCQ implementation, AHCI isn't a necessity.
  • manzonderdas
Idd, maar in combinatie met de nogal lage maximum doorvoersnelheid, kan je erover twijfelen of het niet zinvoller is om de ssd op een aparte controller te hangen.
  • Haan
  • Laatst online: 21:04
Haan
dotnetter
Beweer je nou dat je door het laden van een driver in de Windows setup, een extra optie voor AHCI in het BIOS zou krijgen? Want dat is namelijk volstrekte nonsens, maar misschien begrijp ik je verkeerd.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • haarbal
  • Laatst online: 19:49
AHCI is alleen een tikje sneller bij "random acces" op een klein stukje schijf. Je doorvoersnelheid zal dus echt niet groter worden. De beperkende factor is of je raidcontroller of je schijven.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • ploffie144
Haan schreef op dinsdag 30 november 2010 @ 08:49:
Ik had het inderdaad anders moeten omschrijven...
De optie AHCI staat al in het Bios, alleen selecteren zonder driver heeft geen zin..
  • ploffie144
NEE, je kun de driver nu niet meer installeren. ( raar maar waar )
Daar kwam ik zelf dus ook achter.
Maar als jij AHCI niet kan vinden in je Bios zal je bord er niet geschikt voor zijn.
MANZONDERDAS: Gaf het hier boven al aan...Jammer
Succes
[ Voor 30% gewijzigd door ploffie144 op 01-12-2010 04:43 ]
