UTP Wandcontact doos - Max snelheid 10MB
  • vanputten80
  • Laatst online: 13-10 21:48
De contactdoos heb ik al een tijd. Eerst was er een 2 pair netwerkkabel aangesloten waarmee ik max 100MB kon halen. Door de aanschaf van een nieuwe router heb ik de kabel vervangen voor CAT6 (4 pair kabel).
Nu heb ik alles aangesloten maar krijg niet meer dan 10MB.
Op de contactdoos zit een sticker met nummering:
1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 5 - 4
Bijgevoegde handleiding zegt:
T568A
Pin 1. white green
2.green
3.white orange
4.blue
5.white blue
6.orange
7.white brown
8.brown
T568B
Pin 1. white orange
2.Orange
3.white green
4.blue
5.white blue
6.green
7.white brown
8.brown
- Ik gebruik T568B.
- Nummering wandcontactdoos heb ik aangehouden en daar de juiste kleur op aangesloten.
- Kabel met de juiste kleuren van links naar rechts, en rechts naar links op de contactdoos.
- Als ik een rechtstreekse kabel leg van Router naar PC krijg ik 1Gb.
Meeste dingen die ik doe resulteren tot 10MB of geen signaal.
Wat doe ik verkeerd?
Kom er niet meer uit!
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 12-10 20:31
allure
Titaan fase 2/3
Heb je een merk en type van de wanddoos?
  • vanputten80
Nee er staat helemaal niets op. Ik heb deze bij de Hornbach gekocht.
Hij is bijna gelijk aan deze:
http://www.netwerkproduct...xtra_images.php/peiID/184
[ Voor 42% gewijzigd door vanputten80 op 28-11-2010 17:33 ]
  • Joolee
Hoe heb je de andere kant van de kabel aangesloten die aan de achterkant van de wandcontactdoos zit?
  • vanputten80
Deze kabel gaat rechtstreeks naar mijn router. Er zijn geen aanpassingen gedaan aan de kabel.
  • NielsNL
  • Laatst online: 10-10 09:05
NielsNL
DigiCow
Welke patch gereedschap heb je gebruikt?
(Om je kabel-ader in de aansluiting te drukken)
vanputten80 schreef op zondag 28 november 2010 @ 16:20:
vanputten80 schreef op zondag 28 november 2010 @ 17:28:
[ Voor 76% gewijzigd door NielsNL op 28-11-2010 17:43 ]
M'n Oma is een site aan het haken.
  • vanputten80
Ik heb het speciale tooltje (Draad opsteek gereedschap) gebruikt welke bij geleverd is. Hiermee heb ik alle kabels aangesloten op de contactdoos. Dit heb ik al meerder keren gedaan, ook een stuk kabel afgeknipt (miss kabelbreuk).
[ Voor 6% gewijzigd door vanputten80 op 28-11-2010 17:58 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je gebruikt dus een punch-down tool, hebt de juiste codering, en een rechtstreekse kabel werkt wel. Dat betekent dat er wat mis is met je kabel naar de contactdoos, of dat er wat mis is met je contactdoos.
De laatste is het meest waarschijnlijk, want de meeste contactdozen van minder dan 20 euro zijn crap.
Oplossing: gebruik bijvoorbeeld een Busch-Jaeger oplossing met AMP modular sockets. Kost je (afhankelijk van configuratie) een RJ45 Socket, Draagring, Afdekplaat, en als je het nodig hebt een opbouwdoosje.
Dat is iets van 27 euro voor singje, en 34 euro voor dubbele aansluiting (even uit hoofd - zal er wel naast zitten)
De AMP sockets waar ik het over heb, die ook in de BJ draagring passen achter de afdekplaat, zijn deze: http://uk.rs-online.com/web/3646441.html
Afbeeldingslocatie: http://img-europe.electrocomponents.com/images/R1851023-01.jpg
De BJ stuff is dit ding:
Afbeeldingslocatie: http://elektromegastore.nl/media/catalog/product/cache/2/small_image/135x135/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/_/f_1814_1.gif
met dit ding:
Afbeeldingslocatie: http://www.electroshop.nl/product_images/j/974/1800212__22011_thumb.jpg
en dan met een mooi randje:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektrooke.nl/contents/media/05%20b%26j%20inbouw%20alpine_000.jpg
Dan weet je zeker dat je iets hebt dat gewoon werkt, goed zit, en niet meteen dood gaat als je er naar kijkt (zoals de gamma-rj45 dozen). Die AMP sockets zijn het belangrijkste, je kan ze ook in een GIRA doos stoppen, of een van de vele anderen. De sockets in de afbeelding zijn Cat5 gecertificeerd, Cat5e en Cat6 werken er ook gewoon mee, maar voor volle performance wil je dan sockets met Cat6 cert. en dus volledige afscherming.
Stel dat je dit allemaal te veel vindt, kan je ook geowon een 8P8C connector aan het uiteinde knijpen, en kijken of het dan goed werkt. Werkt het niet, dan is je kabel dood.
  • vanputten80
Bedankt voor het advies. Ik ga dat doen.
  • remco_k
  • Laatst online: 13-10 18:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Meten is weten.
Pak je multimeter en ga meten hoe het met de verbindingen is en of zo op de juiste pin uitkomen lijkt mij een aardig uitgangspunt. :)
Alles kan stuk.
