W7 - nieuw bestand maken geeft error
  • Max Hunt
  • Laatst online: 12:16
Ik heb net Windows 7 Prof. met de meeste drivers / software geïnstalleerd. Alles draait redelijk goed.
Maar als ik een nieuwe map wil aanmaken en ik noem deze anders dan "Nieuwe map" dan krijg ik altijd een error.
Bijvoorbeeld:
- Ik zit in de map G:\Test
- Ik maak een nieuwe map aan.
- Ik geef deze map de naam "Test2"
Dan krijg ik de error:
Kan dit item niet vinden.
Dit item bevindt zich niet langer in G:\Test. Controleer de locatie van het item en probeer het opnieuw.
Nieuwe map.
Aanmaakdaturm: 27-11-2010 23:05
Opnieuw proberen - Annuleren
Als ik dan op "Opnieuw proberen" klik dan wordt de map wel hernoemt.
Dit gaat nu nog wel, maar om nu 1-2 jaar lang bij elke map die ik aanmaak een foutmelding weg te klikken... Hopelijk kan dit worden opgelost zonder nog een format (ik ben al de hele middag wezen formatteren voordat ik erachter kwam dat windows het niet leuk vind als je 2 videokaarten hebt. Ergens tijdens de installatie probeert ie de monitor op de juiste resolutie te zetten maar bij mij werd alles zwart)
Edit: Crap, net dit gevonden: "The problem update is KB980408. Uninstalling it will not help after it has already been installed." - die heb ik inderdaad vandaag geinstalleerd bij het updaten ><. Nu weet ik in ieder geval waar het aan ligt.
[ Voor 10% gewijzigd door Max Hunt op 27-11-2010 23:29 ]
  • Aardwolf
  • Laatst online: 16:50
Maar is het opgelost of dat nog niet???
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Dat is makkelijk te checken.
  • Max Hunt
Via dat forum van de google search had ik het probleem gevonden, en verderop in de thread was ook een "oplossing". Een .reg bestand die ik domweg meteen heb aangeklikt.
Het probleem wordt erdoor opgelost, maar ik zit nu met een nog veel vervelender probleem. Het aller vervelendst is nog wel dat ik niet zeker weet of het door dat reg bestand komt of niet.
1. ik kan alleen een nieuwe map aanmaken, geen andere bestanden zoals .txt etc. via het rechtermuis-menu.
2. waar ik ook ben, wat ik ook doe, in explorer wordt voor zowat elke handeling geclaimed dat ik geen recht heb om dat te doen en dat een admin dit moet doen (ik ben admin).
Dit is nog veel erger als je iets wil downloaden, firefox kan alleen nog naar mijn mijn documenten map downloaden, het heeft geen toestemming voor de rest.
Zelfs met de UAC / accountbeheer ingesteld op "zeg nooit wat" krijg ik die meldingen.
Ik wou terug rollen naar een backup, daar kreeg ik gek genoeg een error bij. Opnieuw opgestart om te checken of het wel kon vanuit veilige modus. In vm had ik opeens geen last meer van die problemen. Toch maar even gecheckt hoe het nu zat in normale modus. Alles doet het opeens zoals het hoort.
Ik denk dat het komt door deze post / register settings: link naar thread
[ Voor 21% gewijzigd door Max Hunt op 28-11-2010 01:50 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat het na een herstart wel werkt komt omdat het een HKEY_LOCAL_MACHINE registry entry is en die vereisen doorgaans een reboot voordat ze effect hebben.
  • DFS
  • Laatst online: 06-10 08:16
DFS
Had precies hetzelfde probleem, dat reg bestandje had alleen 2000 regels ofzo dus dat durfde ik niet aan :P.
Maar iets verder was nog een link gepost:
http://www.overclock.net/...rning-all-win7-x64-2.html
2e post van 'Hell Gates', komt neer op deze regels verwijderen en het probleem was bij mij opgelost:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{2112AB0A-C86A-4ffe-A368-0DE96E47012E}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{2112AB0A-C86A-4ffe-A368-0DE96E47012E}\PropertyBag]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{491E922F-5643-4af4-A7EB-4E7A138D8174}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{491E922F-5643-4af4-A7EB-4E7A138D8174}\PropertyBag]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7b0db17d-9cd2-4a93-9733-46cc89022e7c}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7b0db17d-9cd2-4a93-9733-46cc89022e7c}\PropertyBag]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A302545D-DEFF-464b-ABE8-61C8648D939B}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A302545D-DEFF-464b-ABE8-61C8648D939B}\PropertyBag]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A990AE9F-A03B-4e80-94BC-9912D7504104}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A990AE9F-A03B-4e80-94BC-9912D7504104}\PropertyBag]
