Asus GTX 470 problemen
Ik heb vandaag een nieuwe videokaart gekocht en geinstalleerd. Ik krijg af en toe de volgende waarschuwing in event viewer (Windows 7, x64): Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered. Ik vraag me nu af of de kaart wel in orde is. Ik heb FurMark en FluidMark vandaag een uur laten draaien en deze houden het tot nu stabiel vol. Ik heb echter ook een keer gehad dat beide benchmark programma's crashden. De temps onder de meest extreme load liggen tegen de 93 graden aan (en loopt niet op), idle zo rond de 66.5.
Ik begrijp dat een GPU meer kan verdragen dan een CPU maar zijn deze temps normaal? Ik heb overigens nog een Scythe Musashi setje liggen om te koelen maar dit was ik eigenlijk niet van plan. Een nieuwe videokaart moet toch over adequate koeling beschikken zonder dat ik zelf weer aan de slag moet gaan? Ik krijg een beetje het idee dat het niet uitmaakt welke kaart je koopt, elke kaart lijkt slecht te koelen. Ook de highend kaarten.
Ik heb hiervoor een GFX 8800 GT gehad en die gaf deze meldingen ook in de event viewer maar vertoonde echte artifacts en veel vaker sporadische flitsen in games. Ik kwam toen tot de conclusie dat deze kaart echt stuk was. Deze kaart had nog hogere temps maar die heb ik toen dus verholpen met de Scythe Musashi VGA cooler.
Ik krijg ook af en toe een flits in het beeld wanneer ik bijvoorbeeld World of Warcraft speel of een 720p film bekijk. Ik moet dan wel bekennen dat zeer weinig gebeurd, maar als het gebeurd schrik ik wel en ga ik twijfelen of de kaart een hardware defect heeft. Net zoals mijn vorige kaart.
Omdat ik zo langzamerhand helemaal gek begin te worden weet ik niet meer waar ik het moet zoeken. Ik krijg het idee dat de kaart gewoon weer (net zoals mijn vorige) een hardware defect heeft. Natuurlijk kan alle hardware kapot gaan, ook nieuwe, vind ik dit toch wel zeer teleurstellend. Wat moet ik hier nu mee aan? Zal ik hem RMA sturen of het nog even aanzien?
Ik heb overigens verschillende sloten geprobeerd op een ASUS Striker II Formula moederbord. Het lijkt niet echt uit te maken. De voeding zou ruimschoots voldoende moeten zijn: PC Power & Cooling, Silencer, 750. watt. Ik heb ook voor de zekerheid alle hdd's gecontroleerd en het geheugen. Ik heb tevens de laatse BIOS revision geflashed.
edit 1:
Ik lees hier en daar dat bovenstaande melding niet alleen door hardware defecten wordt veroorzaakt maar ook door de driver zelf die crashed. Klopt dit? (260.99 is nu geinstalleerd.)
edit 2:
Wat ik normaal gesproken nooit doe is het gebruiken van Driver Sweeper. Ik heb dat net even geprobeerd. Ik krijg nu bovenstaande Warning niet meer. Misschien dat het probleem nu verholpen is. Ik hou nog even een slag om de arm.
edit 3:
Ik was net even WoW aan het spelen totdat alles ineens vast liep. Ook FluidMark liep meteen vast toen ik een test startte. Ik heb nu met HD Tune Pro 4.50 mijn HDD's gecontroleerd en krijg een aantal warnings terug. Ik weet echter niet of ik mij nu zorgen moet maken of niet. Ik heb in totaal 5 HDD's:
1. Samsung HD753LJ/750gB
ID Current Worst ThresholdData Status
(05) Reallocated Sector Count 87 87 10 571 warning
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 4 warning
edit 4:
Ik heb het tooltje van Samsung zelf ook geprobeerd. ESTOOL.EXE en deze geeft inderdaad ook errors aan:
AJ36 Bad Sector
AJ39 DMA Error
Deze schijf gaat dus RMA.
2. Samsung HD501LJ/500gB
Ok
3. Maxtor 6B200M0/203gB
(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 1 warning
4. Maxtor 6B200M0/203gB
(0A) Spin Retry Count 220 206 157 24 warning
5. WDC WD2500JD-40HBC0/250gB
Ok
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2010 13:41 ]
