nieuwe AMD cpu, sommige games hangen/stotteren
  • Vimana
  • Laatst online: 21:15
Voor mijn systeem laatst een CPU upgrade gedaan. Van een AMD Athlon X2 4800 naar een Athlon X2 6000 (Windsor). Sinds ik de cpu erin heb zitten werken spellen niet helemaal goed meer. Dit is het geval bij Left 4 Dead 2, CoD: Black Ops, en NFS Undercover.
Ik heb dit niet bij Starcraft 2
De genoemde spellen hangen dan om de halve minuut. Het spel gaat stotteren en het geluid gaat haperen. Dit duurt enkele seconden, en dan herhaald dit probleem zich weer.
Ik heb met m'n telefoon een video gemaakt van L4D2 om te laten zien wat ik bedoel (geluid staat vrij zacht).
http://tinypic.com/r/2i6cil2/7
Ik dacht eerst dat het aan mijn voeding lag. Dus één hdd, overbodige USB en fans afgekoppeld.
Geen resultaat.
Nieuwe voeding erin, ook geen resultaat.
Volgens de PSU calculator is mijn voeding ook toereikend.
De CPU komt qua temperatuur idle niet boven de 39 graden, en met games niet boven de 52.
Alle laatste drivers/firmware/BIOS updates gedaan.
Systeem specs:
Windows 7 64 bits
Asus M3A78 EMH-HDMI moederbord
AMD Athlon X2 6000 Windsor
4 x 1 GB DDR2
Asus Ati 3650 512 MB
2 HDD's
Fortron 500 watt PSU (daarvoor een LC power 550)
[ Voor 3% gewijzigd door Vimana op 27-11-2010 18:39 ]
  • Appie
  • Laatst online: 05-10 19:44
Appie
F1RST Racing
Ziet er uit als een throttle issue (CPU gaat throttlen omdat die te warm wordt). Wat zijn je CPU temperatures? NVM zie net je temps.
Vergelijk de CPU usage van starcraft 2 vs de andere games, zie een verschil?
[ Voor 31% gewijzigd door Appie op 27-11-2010 17:17 ]
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • Vimana
Net Starcraft versus L4D2 en NFS gedaan, geen opmerkelijke verschillen.
Hoogste temps zijn rond de 52/53 en niet bij één specifiek spel.
Om even de videokaart uit te sluiten: ik heb L4D2 gedraaid vanaf mijn onboard videokaart, hetzelfde probleem.
[edit]
Startpost wat aangepast.. Ik heb het probleem met Starcraft 2 ook, en dan voornamelijk tijdens de gedetailleerde cutscenes.
[edit 2]
Ik lees op enkele fora dat dit moederbord mijn cpu niet ondersteund (ook al staat dit wel in de CPU support list). Blijkbaar kan het moederboard niet genoeg voltage leveren. :(
Dat word op zoek naar een nieuwe...
[ Voor 44% gewijzigd door Vimana op 27-11-2010 19:47 ]
  • ötzi
  • Laatst online: 02-10 12:38
ötzi
eclecticus
Vimana schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 17:45:
[edit]
[edit 2]
Dat hangt er van af welke AMD X2 6000 je hebt , de "Windsor" 6000 komt in twee smaken waarvan er 1 een TDP van 125W heeft en de ander een TDP van 89W heeft .
Ik zou even op je CPU kijken voor het productnummer ;
ADA6000IAA6CZ (TDP 89W)
ADX6000IAA6CZ (TDP 125W) werkt niet in combinatie met jouw moederbord
  • GENETX
  • Laatst online: 06:56
Check eerst eens met CPU-Z je snelheid.... Grote kans dat hij gewoon niet op de juiste snelheid loopt (of zelfs 2x 800MHz...). Heb je wel een bios-update gedaan?
  • Vimana
Nou... allemaal bedankt voor de reacties, maar ik ben gewoon iets cruciaals vergeten.
Mijn nieuwe voeding heeft een 20+4 aansluiting, heb dus de extra 4 pins aangesloten (hiermee bedoel ik niet de P4 stekker) en alles werkt nu naar behoren. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Vimana op 28-11-2010 15:15 ]
