Hauppage Primio FM
yooo
heb juist een Hauppage Primio FM gekocht, installatie onder Windows ME liep perfect! heb nu juist kabel aangesloten en... yep troubles... :( FM radio kan ik zuiver ontvangen, het geluid echter bij de televisiestations niet! een hels geruis tot en met! op sommige stations is het geruis minder en hoor ik zachtjes het geluid...op het meerendeel van de stations echter alleen ruis! Ook Full Screen is niet zoals het hoort! krijg een scherm met niets dan strepen die heel traag het beeld opbouwen! Waaraan zou dit kunnen liggen? heb juist de laatste drivers ervan geinstalleerd en helpt ook niet :( zou het aan men Live kunnen liggen? of men Prophet II mx?
zal ff systeem op een rijtje zetten:
Athlon 650
Abit KA7-100
256MB cas3
Maxtor 20,4 UDMA
Prophet II mx
Soundblaster 5.1
3com netwerkkaart
Hauppage Primio FM
btw heb ook een warning gekregen van IRQ's die geshared werden na de installatie...alleen geeft het geen conflicten...zal dus oorzaak niet zijn denk
ook juist onder Win200Pro installed en juist hetzelfde resultaat :( niemand suggesties?
oeis niemand die hier iets voor weet? heb reeds de search doorlopen maar geen gelijkaardige fouten gevonden :(
  • Veen
  • Laatst online: 20:00
Het zou aan je live kunnen liggen of aan je videokaart ja....
Ik heb ook een Haupage. Model weet ik niet meer. Maar wel dat het ding twee antenne ingangen heeft. Een voor radio en een voor TV. Gebruik je wel de goede ? Ik heb de kabel (CAI) aangesloten op de TV ingang. En perfecte TV ontvangst en prima radio geluid. Succes...
ja ik heb het op de juist ingang aangesloten! ik krijg beeld dat is het probleem niet...wel in een klein venstertje maarja...dat is al iets! maar zonder geluid is het ook niet alles :(
Heb zelf
Hauppauge pci TV/Radio
Heb je wel de nieuweste drivers van www.Hauppauge.com gehaald (vooral voor win2k pro belang rijk)
en hoe lang is de kabel tussen pc en aansluiting kabel? heb er zelf een versterker tussen gezet.
mischien helpt dat eerst de niuewe drivers installen
ja ik heb de laatste drivers reeds installed...zelfde probleem! men kabel is 20m lang aangezien ik boven zit en de aansluiting beneden is. de kabel is echter op een versterker aangesloten die geplaatst is voor mijn kabel internet aansluiting. de tv wordt ook op deze versterker aangesloten
