pc geeft geen signaal naar scherm
  • Zed29
  • Laatst online: 11-09 08:04
Dag allemaal!!!
ik heb een probleem,...
ik heb mijn vroegere pc terug in elkaar gestoken, maar deze geeft geen signaal door naar mijn scherm.
vroeger werkte hij zonder problemen...(werd vervangen wegens te oud worden)
ik heb al het volgende geprobeerd om het (proberen) op te lossen:
- grafische kaart vervangen
- ander moederbord
- de batterij op het moederbord getest (werkt nog)
- HDD vervangen
- mijn kabels vervangen
- cpu vervangen (*)
- voeding niet vervangen aangezien alles werkt (fans, hdd, dvd-lezer, cpu-fan via het mobo...)
- scherm vervangen
(*)ik heb een andere cpu ingestoken maar deze bleef constant koud, en mijn hdd en dvd-lezer werkten ook niet.
ik veronderstel dat deze niet werkt op het moederboard?
enige verschil van beide cpu's is origineel is instruction set: 32bit en de andere 64bit.
(mijn moederbord ondersteunt geen 64bit?)
mijn pc(=medion-pc = MD-5000):
moederboard: ms-6701 (herinner ik me van lang geleden...)
cpu: pentium 4, 2.66GHz, 512kB, 533MHz (specifiek SL6DX, die met instruction set: 32bit)
gpu: radeon 9600pro
RAM: 1GB pc3200 (merk: GEIL)
HDD: 80GB
voeding: 250W
scherm: 19" CRT
de vervangstukken:
mobo: van mijn broer, ook medion, MD-3000, type enz weet ik niet
cpu: pentium 4, 2.8GHz, 1MB, 533MHz (specifiek SL7E2, die met instruction set: 64bit)
gpu: geforce 4 ti4200 (zat origineel in de pc)
RAM: 512MB (zat origineel in de pc)
HDD: 60GB
scherm: 22" TFT (samsung)
Dit is (denk ik) alles dat ik kan geven van info.
hopelijk is het wat geordend.
Dus ik wil iets zien op mijn scherm.
ook nog iets eigenaardigs: hij geeft geen beep, bvb als ik geen ram insteek, dan moet hij een error geven in de vorm van een beep-signaal (die van het moederbord moet komen)
alvast dank!
Werkt die andere pc wel, of zijn dat gewoon allemaal losse onderdelen?
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2010 16:33 ]
  • Zed29
alles werkt, alles komt van werkende pc's (blijkbaar werkt er iets niet aangezien ik geen signaal krijg)
ik heb ook al geprobeerd met de configuratie van mijn oude medion-pc (uitgezonderd de HDD omdat ik die nog gebruik in mijn nieuwe pc)
behalve die "nieuwe" cpu (SL7E2), die heb ik gisteren gekocht en ik denk dat hij niet op mijn moederbord werkt. Want hij kreeg niet warm toen ik de pc startte, mijn originele wordt daarbij wel bijna meteen warm.
Daarom vraag ik me ook af, hoe snel wordt een cpu warm als je, je pc aanlegt?
  • Zed29
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=27444,27453,
een link die beide cpu's vergelijkt
de 2.66GHz zat origineel in de pc
(heb dus eerder een typo gemaakt het moet 2.66GHz zijn ipv 2.60GHz)
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Heb je ook al een andere voeding geprobeerd?
250 watt is wel aan de krappe kant, vooral als deze een beetje op leeftijd aan het raken is.
@DrEvil1986 hoezo zou hij een andere voeding moeten proberen, want eerst liep hij wel gewoon. Dus dan zou hij nu ook gewoon moeten lopen.
  • DrEvil1986
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2010 @ 17:19:
Dat hoeft niet te zijn na enkele jaren in de kast.
De capaciteiten verliezen hun capaciteit over de jaren.
En aangezien een 250 watt voeding al krap is, kan dit kleine slijtage beetje net de druppel zijn.
Tevens is de voeding een van de weinige dingen die de TS nog niet heeft vervangen, dus het is de moeite waard.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:22
D4NG3R
kiwi
DrEvil1986 schreef op vrijdag 26 november 2010 @ 17:23:
De capaciteiten verliezen hun capaciteit over de jaren..
De capaciteiten? Ik neem aan dat jij de Condensatoren bedoelt :+ .
Ik zou IDD de voeding eens vervangen, is een van de weinige dingen die je nog niet geprobeerd hebt :) .
[ Voor 28% gewijzigd door D4NG3R op 26-11-2010 17:25 ]
  • DrEvil1986
Capaciteiten is mss een beetje elektrojargon, de juiste term is inderdaad condensatoren (ook al zijn dit slechts vormen van capaciteit).
Anyway, ik heb verschillende voedingen die na een jaar kast plots niet meer hun werk deden.
Ook voorbeelden van voedingen die hun rated output door slijtage niet meer haalden.
Ik ben benieuwd!
Hoeveel watt is de voeding van de andere pc?
Anders moet je die eens proberen
  • Zed29
heb net mijn nieuwe voeding (620W) geprobeerd, geen succes :|
zou het aan de cpu kunnen liggen aangezien ik maar 1 werkende kan testen(en heb)?
Waarschijnlijk is dan de cpu kapot. Had je je ook ontladen toen je voor de eerste keer de onderdelen ging vervangen?
  • Zed29
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2010 @ 22:43:
ik snap niet echt wat je bedoelt, "had je je ook ontladen..."??
Voordat je ging beginnen of je toen ook bv een radiator, of de aarding van een stopcontact hebt aangeraakt. Zodat alle statische elektriciteit van je af is. Als je dit niet hebt gedaan kan het zijn dat je een onderdeel kapot hebt gemaakt tijdens het vervangen van onderdelen.
  • Zed29
ik had me waarschijnlijk wel ontladen aangezien ik mijn kast(metaal) in mijn handen moest nemen om te beginnen werken.
maar wat ik nog steeds raar vind is, zelfs nu ik mijn cmos gereset heb geeft hij nog steeds geen beep-errors...
en ik heb eindelijk een manual gevonden voor mijn moederbord, en nu weet ik wrm mijn nieuwe cpu niet werkt
deze is een prescott en het moederbord kan maar willimate en northwood aan.
zou dit gevolgen kunnen hebben op de cpu zelf? of voor mijn moederbord?
  • Zed29
Als het zo is, zoals ik denk (niet-compatibele cpu in het moederbord steken)
dan ben ik ofwel mijn cpu kwijt of mijn moederbord...
probleem is, welkeen?
