Heel vreemd, ik heb vandaag een nieuwe router gekocht (Linksys E2000) en een nieuwe wireless dongle (Sitecom WL352) beide dual band N.
Ik verwacht dus dat ik veel meer mbps moet halen dan in de bijlagen.
(windows zegt dat de kaart connected is 72 mbps)
Afbeeldingslocatie: http://lh6.ggpht.com/_hnrxlB-CArM/TO6ctowlVCI/AAAAAAAAAvo/sP99vz4fqXk/windows%20speed.png
speedtest is nog veel droeviger
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_hnrxlB-CArM/TO6cttYeiLI/AAAAAAAAAvk/9WHe2NXW4kk/speedtest.png
Dan heb ik mijn routerinstellingen als volgt (express channel 13 want dat heeft niemand in de buurt)
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_hnrxlB-CArM/TO6ds2ZFQXI/AAAAAAAAAvs/H6lNKFJvw_A/cisco.png
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_hnrxlB-CArM/TO6eRD10emI/AAAAAAAAAvw/WVUB1HRV9Kw/ciscoadvanced.png
  • Uberprutser
  • Laatst online: 25-11 14:01
En wat laat je computer zien als je naast je router zit?
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Ik zit op 5 meter van mijn router af :-) niks ertussen in
  • ReZ1987
  • Laatst online: 21:08
Moet die Draadloze band niet op 5 GHz staan voor WiFi-N snelheden? :)
Death Knight Zaebor(80), Warlock Thortur (80) en Druid Galithor (80). Retired.
  • DukeBox
^ Je moet minstens 150Mbit kunnen halen bij 1 kanaal van 20Mhz (effectief dus 75Mbit up en 75Mbit down). Dat heeft niets met de frequentie van 2,4 of 5Ghz te maken.
b.t.w. Hoe dan ook moet je niet voor kanaal 13 gaan. 1, 6 of 11. Alleen dan kan je gebruik maken van additionele functies als MIMO.
[ Voor 29% gewijzigd door DukeBox op 25-11-2010 19:06 ]
Okay, heb hem nu op 6 gezet, maar goed, die snelheid moet omhoog imho :) en ik heb geen idee meer wat er niet goed is...
  • Moning2
  • Laatst online: 08:59
Je hebt daar een miniscule USB adapter zonder enige antennes, waarschijnlijk achter in je kast (van faraday ;) ) gestoken.
Dan mag je niet rekenen op fatsoenlijke snelheden, probeer eerst maar eens een USB verlengkabel waarmee je het signaal 'vrij baan' geeft.
Als het kan, neem een degelijke PCI(-e) wifi adapter met stevige antennes (3 stuks als je MIMO wil)
[ Voor 16% gewijzigd door Moning2 op 25-11-2010 19:17 ]
heb dat ding in de zijkant van mijn laptop op 5 meter van mijn router (zonder dat er ook maar iets tussendoor komt)
  • Moning2
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2010 @ 19:18:
En wat gebeurt er bij 1 meter of 10 cm of 20 meter?
Doe ook eens een dergelijke test met de ingebouwde wifi adapter
[ Voor 10% gewijzigd door Moning2 op 25-11-2010 19:32 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
De theoretische snelheid zul je nooit halen. Als je snelheid wil zal je altijd een kabel nodig hebben. N is sneller dan G, maar het is niet op eens supersnel. 300/150 is een specificatie, geen garantie.
  • Moning2
johnkeates schreef op donderdag 25 november 2010 @ 19:35:
Als er bij mij in Windows 300Mbps staat kan ik ook niet opeens zo'n 35 MB/s over het netwerk heen gooien. Dat geeft ook slechts aan dat het theoretisch mogelijk is.
Kijk in dit geval even naar zijn 2e plaatje waar staat dat hij niet verder dan 2 MB/s komt en dat is toch wel droevig traag.
Zet trouwens Frame Burst eens uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Moning2 op 25-11-2010 19:45 ]
  • DukeBox
Controleer ook eens power savings ? Meestal gaat de connectie snelheid pas omhoog wanneer er daadwerkelijk data wordt verzonden.
Frame Burst en power saving settings zijn het niet, snap er echt geen hol van, maar zal dan wel aan weet ik veel wat liggen... heb het eigenlijk een beetje opgegeven
  • mbr
  • Laatst online: 23-11 19:59
mbr
Ik heb mijn X2 WL-352 adapter getest bij een kennis met een Linksys E2000 router en krijg 300rx (zie schermvoorbeeld) (Router is ingesteld op WPA2-personal versleuteling). Het zou dus wel moeten kunnen.....
[ Voor 11% gewijzigd door mbr op 27-11-2010 18:13 ]
Dat is toch heel apart, standaard config verder dan?
  • mbr
mbr
Ja; standaard 64bit Win7. Enige wijziging in de instellingen van de router is een kaneelbreedte van automatisch 20 of 40mhz. De WL-352 adapter is versie V1-001 (zie heel kleine letters op adapter zelf).
[ Voor 23% gewijzigd door mbr op 30-11-2010 19:35 ]
