NAS LG n2r1 voert firmware upgrade niet uit?
heb een LG n2r1 NAS gekocht. heb geprobeerd de firware te updaten naar v.2557.
Maar als ik dit doe volgens omscherven methode gebuerd er niets..althans het schermpje geeft aan "F/W update.." mer niet en dat blijft zo uren staan. al dagen aan het bellen met LG maar die beloven terug te bellen wat ze, je raadt het al, niet doen... weet iemand wat te doen?
thanks!!
dit is zoals LG zegt dat het moet:
Hello, this is LG Electronics DS Division.
Updated System Firmware(Version 2557)of N2R1(Network Storage Product) is newly registed.
¡Ø Caution
1. Before the firmware upgrade of LG NAS, we recommand you to do configuration backup for stability
2. While upgrading firmware, Stop other works on PC and Be careful for PC Power-off.
3. Give a warning to client user so as not to access LG NAS while firmware upgrading
4. Upgrade on PC which is installed Firewall or other Security program would be failed.
¢º Model Name : N2R1
¢º Firmware Version (System) : 2557
¢º Firmware name : firmware_2557_web.BIN
¢º How to upgrade :
1. If the current version is 2557, it is not necessary to upgrade the Firmware.
Checking System & ODD Firmware is available on LG-NAS WebMenu --> System --> Firmware
2. Download firmware_2557_web.zip from Homepage. and extract the zip file.
-> firmware_2557_web.BIN (designate the folder to download)
3. Click "Search" Button on "System" Category on LG-NAS WebMenu --> System --> Firmware.
Find the firmware_2557_web.BIN.
And then, click "Upgrade" button.
4. After upgrading, System will be restarted automatically.
5. It takes around 1~5 minutes to upgrade the firmware.
6. after or before upgrading a firmware, if you do Enclosure mode booting,
Enclosure mode booting makes NAS system initializate for factory default.
All data in NAS hdd disk will be erased, and the admin password will also be
initialized with ¡®admin¡¯
¡Ø Refer the 'readme.text' file for the improvement contents.
  • pascald
  • Laatst online: 07-07 19:20
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2010 @ 15:48:
Maar als ik dit doe volgens omscherven methode gebuerd er niets.......
Beste Maarten,
Ik heb afgelopen weer een zelfde NAS gekocht en zit met het zelfde probleem. 8)7
Heb jij hier inmiddels al een oplossing voor gevonden?
ps: er is inmiddels al weer een nieuwe uit v.2569 doet bij mij ook niets.
  • eppo666
  • Laatst online: 10-11 14:01
heb ook deze nas en had met geen van beide firmware updates dit probleem.
doe het gewoon via het firmware menu in het webmenu van de nas en gaat goed.
probeer anders eens een custom rom van http://lg.threnor.de/
misschien werken die wel.
  • Nessuno
  • Laatst online: 10-11 10:42
Nessuno
io sono nessuno
Sinds vandaag de zelfde nas aangeschaft, na een sitecom debakel.En ik snap er ook niets van heb ook de zelfde firmware problemen ...
kan niet update zsm als ik dit probeer krijg een een lege pagina voor mn neus en gebeurt er niets.
als ik mn schijven wil configen als 2 losse aparte schijven dan gaat ie bezig om vervolgens terug te komen met een melding dat dit niet gelukt is.
Trek ik de schijven uit de nas en hang ik ze in een ander systeem zijn ze wel netjes ingedeeld...
update1
Nu met even tijdelijk een 80gb single dr in werkt alles naar behoren ....
Toch wel raar aangezien mijn samsung HD204UI gewoon ondersteund moet worden...
update2
il keep ya posted !
update3
de laatste firmware 2569 krijg ik er gewoon niet heen hoogste wat ik heb kunnen flashen was de 2557
update4
volgens site zouden mijn schijven gewoon ondersteund moeten worden ... dit is kennelijk niet het geval.
http://136.166.4.200/cont...2B1_CompatibilityList.pdf
wat ik ook doe met kleine schijven die ik heb liggen doet hij het perfect als ik echter de boel met 2x2tb vull doet hij het dus niet (maakt gewoon simpel weg geen array /volume aan)
update 5.
De Samsung HD204UI
Bestaat dus ook uit 4k clusters en ondanks dat zo wel LG als Sitecom melden dat ze werken... doen ze dat dus op heden dus niet! |:(
Nas Retour@shop. :(
ziet er naar dat het toch maar een pctje gaat worden met free nas oid ...
[ Voor 53% gewijzigd door Nessuno op 26-01-2012 07:10 ]
Na rose e cient spin
