• grmpf
  • Laatst online: 13-09 16:36
dag mensen,
gisteren mijn nieuwe mobo met pre-installed Core i3-550 gekregen. Systeempje in elkaar gezet, op startknop gedrukt en... helemaal niks. Geen brandende lampjes op 't dashboard, geen draaiende fans, niks. Aan de voeding ligt 't niet, want die heb ik inmiddels al getest.
Gevalletje van DOA, of doe ik iets fout?
dank!
  • DukeBox
Voedingskabel ?
  • grmpf
voeding heb ik getest
  • s3.
  • Laatst online: 16-09 08:29
s3.
Geef eens wat meer specs? Hoe heb je je voeding getest? Heb je een ander voeding aangesloten? Al getracht te opstarten met het minimale?
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
is gewoon een vraag hoor. je hebt mensen die het verschil tussen een 8pins mobo of videokaart niet weten.
  • Theck88
  • Laatst online: 16-09 15:04
Theck88
If it's hard just KISS!
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Deze toevallig al doorgenomen?
My computer once beat me at chess, but it was no match for me in kickboxing
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 12-09 21:40
In sommige gevallen kan er ook iets van metaal contact maken met de achterkant van het moederbord.
Dan wil het bordje ook niet starten.
  • grmpf
ik heb de voeding op mijn andere pc aangesloten en daar deed-ie het prima. Het mobo zat in een lian li-kastje, met van die busjes waarop je het moederbord bevestigt. Verder nergens contact met metaal. Dacht eerst ook dat het daar aan lag, want heb dat in een grijs verleden wel eens gehad. Bleek er op de tray een busje teveel te zitten, dat dus sluiting maakte met het mobo...
Er zit een Corsair dual channel 1333mhz-ddr3 4gb setje in. Verder 1 SATA-hd en een dvd-drive.
Heb getracht op te starten met alleen het mobo aangesloten; dat werkte ook niet.
Ik vind het vooral gek dat het systeem helemaal geen enkele sjoege geeft - meestal gebeurt er toch wel iets...
[ Voor 15% gewijzigd door grmpf op 25-11-2010 15:43 ]
  • jbkappirossi
je bent niet echt erg duidelijk, want er werdt net ook al gevraagt wat voor syteem welke onderdelen.
geheugen corsair 1333 welk? Staat deze bijv. op de QVL.
  • Viper®
Naast de 24pins stekker ook de 4 pins stekker aangesloten ? (of was het nou 4x4 pins)
  • s3.
s3.
grmpf schreef op donderdag 25 november 2010 @ 15:41:
Als hij met enkel een cpu erin en zowel cpu- als de moederbordpower aangesloten niet werkt (echt 0,0 reactie) dan zou ik denken aan een DOA. Bepaal zelf of je wilt kijken of de cpu goed is aangesloten, maar ik neem aan dat dit van een winkel komt. Ik zou hem terugsturen, problemen waarbij geen enkel led of fan aanspringt zijn erg lastig.
  • grmpf
Sorry, wat meer info:
Corsair CMV4GX3M2A1333C9
Enermax Liberty Eco 2 400W
WD Caviar Green 1TB
Lian Li PC-Q11A
Sony OptiArc
Of dat geheugen op de qvl staat weet ik niet. Zal ik checken.
  • grmpf
s3. schreef op donderdag 25 november 2010 @ 15:52:
CPU zat erop en heb 'm maar niet gecheckt. Anders krijg ik daar gezeur mee als ik 'm terugstuur, waar ik wel naar neig... Ik wil ook niet al teveel klooien, anders krijg ik de schuld van het eea ;)
  • grmpf
Viper® schreef op donderdag 25 november 2010 @ 15:52:
yep, beide aangesloten.
  • jbkappirossi
je geheugen staat niet op de QVL lijst, dan kon dat je probleem nog wel eens zijn.
Stuur daarom even een mail naar Asus en kijk wat hun er van zeggen.
Edit; over welk systeem gaat het nu dan deze in je invetaris of een andere want je hebt nog geen moederbordt specs gegeven.
#ProductPrijsSubtotaal
1Seagate Barracuda 7200.11 ST31000340AS, 1TB€ 167,65€ 167,65
1Samsung Syncmaster 2443BW€ 214,50€ 214,50
1Antec Performance One P182 Zwart€ 0,-€ 0,-
1Logitech Illuminated Keyboard (Qwerty)€ 59,-€ 59,-
1Razer DeathAdder (1800dpi - PC)€ 45,95€ 45,95
1Intel Core i7 920€ 259,95€ 259,95
1be quiet! Dark Power Pro 550W€ 79,95€ 79,95
1TakeMS 3MS6GB364D08x-138€ 88,-€ 88,-
1XFX GeForce 260 GTX 896MB DDR3 Black (GX-260N-ADB9)€ 0,-€ 0,-
1Asus P6T Deluxe€ 227,21€ 227,21
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.142,21
[ Voor 122% gewijzigd door jbkappirossi op 25-11-2010 16:12 ]
  • grmpf
jbkappirossi schreef op donderdag 25 november 2010 @ 16:08:
Ja, zag 't net ook. Ga ik ook maar eens achteraan. Hoewel ik vermoed dat verkeerd geheugen het systeem niet zo plat kan leggen.
  • jbkappirossi
oke nu even overnieuw want het wordt steeds onduidlijker, want in je start post praat je over een i3.
Die past natuurlijk niet op een x58 bordt.
Dus nog een keer je hele systeem waar het over gaat.
[ Voor 12% gewijzigd door jbkappirossi op 25-11-2010 16:14 ]
  • grmpf
Staat in topictitel: Gigabyte GA-H55N-USB3
  • grmpf
jbkappirossi schreef op donderdag 25 november 2010 @ 16:14:
Mijn inventaris negeren, want het gaat niet om dat systeem.
Nogmaals:
Core i3 550
  • jbkappirossi
grmpf schreef op donderdag 25 november 2010 @ 16:14:
oke nu is het duidelijk had ik over het hoofd gezien,
maar hier staat het geheugen ook niet in de QVL lijst. en die lijst is er niet voor niks.
Het kan miscchien wel maar dan zul ja de laatste bios erop moet en zetten die het geheugen misschien wel herkent. want je kunt zo ook niet weten welk bios je nu hebt. Dus vraag het even aan Gigabyte of jou geheugen met jou moederbordt wil werken en als je dan eventueel een bios update nodig hebt
  • grmpf
dank, ga ik doen. En als dat niks uithaalt gaat de zaak retour.
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
Indien je een extra voeding hebt zou ik een andere voeding proberen, soms kan het zijn, dat een andere voeding wel werkt.
De voeding welke je nu hebt kan gewoon werken op een andere pc.
