Dell PERC 5/i Raid 5 vergroten
  • The-Force
  • Laatst online: 18-09 15:15
We hebben hier een server met ruimte problemen.
Momenteel RAID 5 van 3 146GB SAS schijven met daarop 1 Virtual disk van 292GB.
Nu wil ik 1 voor 1 de 146GB SAS schijven vervangen voor 300GB SAS schijven.
De vraag is, hoe kan ik na afloop de extra ruimte benutten in de bestaande virtual disk?
Er moet geen virtual disk bij komen, de bestaande virtual disk van 292GB moet dus vergroot worden naar 600GB, met behoud van alle data natuurlijk.
  • _Arthur
  • Laatst online: 20:44
_Arthur
blub
En welke hypervisor gebruik je?
1 disk vervangen door een groter type gaat niet helpen aangezien de VD opgebouwd wordt door het laagst beschikbare volume en dit gaat steeds 146GB blijven kan je beter gewoon een 146GB disk bijsteken en zo je VD doen expanden
zelfs als zou je een 2de VD willen aanmaken op de resterende ruimte van je 300GB schijf gaat de perc dit nooit toelaten
Greetz B0B0
  • _Arthur
_Arthur
blub
Hij wil dan ook alle 3 de disks vervangen door een groter exemplaar.
Wat de TS dus wil:
- Disk 1 vervangen door een 300GB exemplaar: raidset rebuilden
- Disk 2 vervangen door een 300GB exemplaar: raidset rebuilden
- Disk 3 vervangen door een 300GB exemplaar: raidset rebuilden
- Raidset door Online Expansion vergroten
- VD vergroten
Die eerste stappen zullen wel gaan werken. Maar of en hoe de VD vergroot kan worden zal de TS eerst moeten vertellen welke hypervisor hij gebruikt.
Daarnaast zal het rebuilden een grote performance impact hebben op de bovenliggende VM's. En ohja, vergeet niet een backup te maken voordat je hier aan begint ;)
[ Voor 81% gewijzigd door _Arthur op 25-11-2010 14:05 ]
  • redfoxert
Is het geen optie om een backup te maken van die 300GB en terug te zetten op een nieuwe VD gemaakt na het plaatsen van de 3x300GB SAS disks?
@Tuur hierboven: de VD (Virtual Disk) is een naam in de Dell/LSI RAID bios :) Staat los van het gebruik van VM's of Hypervisors.
[ Voor 32% gewijzigd door redfoxert op 25-11-2010 14:15 ]
  • _Arthur
_Arthur
blub
redfoxert schreef op donderdag 25 november 2010 @ 14:07:
Oh. Zo niet eens de vraag gelezen. Maar onbewust het antwoord toch gegeven 8)
Verder eens met jouw antwoord: wanneer de andere 5 porten nog beschikbaar zijn daar de 3 nieuwe 300GB disks aanhangen, nieuwe Raid5 set aanmaken en de backup terug zetten / restoren / data kopieren (doorhalen wat niet van toepassing is). Stuk veiliger dan 3x je raidset rebuilden en daarna expanden. En ook nog eens 100x sneller.
[ Voor 33% gewijzigd door _Arthur op 25-11-2010 14:27 ]
  • The-Force
Totaal zijn er 6 poorten in gebruik en er is ook maar ruimte voor 6 disks.
2 voor Raid 1 set, 3 voor Raid 5 set en 1 global hot spare.
Dat het opwisselen van de disken 1 voor 1 en het rebuilden tijd kost is niet zo erg.
Alleen is mij niet duidelijk hoe dat Online Capacity Expansion precies werkt. Weinig echt concreets over te vinden.
  • _Arthur
_Arthur
blub
http://hardforum.com/showthread.php?t=1351630
http://support.dell.com/s...299BB3C33DC81E&l=en&s=gen
To increase the capacity of a virtual disk, follow these steps:
Click the Logical View tab in the left panel.
Right-click on a virtual disk icon and select Advanced Operations >> Reconstruction Wizard.
The Reconstruction Wizard window appears.
Click Add Drive.
In the top panel of the next screen, select the disk drives that you want to add to the virtual disk and click the down-arrow button to add them. If you change your mind, click the up-arrow button to move a selected drive back to the top panel.
When you are finished adding disk drives, click Next to continue.
If desired, select a new RAID level from the drop-down menu in the lower right of the next screen. Review the displayed information for the newly expanded virtual disk.
Click Finish to accept the new configuration.
A Reconstruct operation begins on the virtual disk. You can monitor the progress of the reconstruction in the Group Show Progress window. To do this, select Group Operations >> Show Progress.
Garantie tot de deur natuurlijk 8)
