• Thunderhawk
  • Laatst online: 08-08 17:22
Ik heb een heel vreemd probleem met een mainboard hier. Heb soviso al geprobeerd alle onnodige hardware er al afgehaald zodat er alleen nog CPU/RAM/Video inzit.
Als ik de batterij van de BIOS eruit haal, stroom eraf, en weer opnieuw aansluiten dan start het systeem perfect (zei het met een melding F1 bios-checksum error). Alles werkt dan, en lijkt alsof er niets aan de hand is, Windows start, internet doet het, het systeem is snel en stabiel.
Als ik daarna Windows afsluit of reboot, dan weigert het systeem te booten. Ik zie dan ook helemaal niets meer, en de PC geeft dan ook niet het welbekende 1-malige piepje dat alles OK is. Hij geeft dan helemaal geen piepjes meer, de fans blijven wel draaien, maar dat is het dan ook. Het lijkt er dan net op alsof hij echt dood is.
Als je dan dezelfde procedure herhaalt, herstart het systeem en draait alsof er niets aan de hand is.
Het maakt echt geen sodemieter uit of ik wel of niet met een HDD start, want ik heb alles al los gehad zodat ie ook geen OS had, als ik dan op F1 drukte om naar de bios te gaan, daar een paar aanpassingen maakte en dan op Exit & Save changes drukte, loopt hij daarna ook direct vast met dezelfde symptonen.
Dit leidde mij dus tot de conclusie dat er ergens iets misgaat tijdens het opslaan van de configuratie in de BIOS of het uitlezen daarvan als de checksum wel goed is. Nu zat ik te overwegen om een losse nieuwe bios chip te bestellen en die erin te drukken, maar ja, aan de andere kant heb ik ook geen zin om een chip te bestellen en dat later blijkt dat het toch ergens anders ligt, of niets verhelpt.
Dus ben eigenlijk wel benieuwd wat anderen hiervan denken.
Het betreft een ASUS A8N-SLI Deluxe.
Ik heb ook al geprobeert de BIOS te reflashen met verscheidene (oudere/nieuwere) firmwares. Maar ook dat haalt niets uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Thunderhawk op 24-11-2010 22:06 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
Andere videokaart wat gebeurd er dan?
Andere voeding?
Indien je meerdere geheugen hebt, dan 1 voor 1 proberen.
Moederbord op een stuk karton leggen en starten, om problemen met de kast uit te sluiten.
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Ik denk dat het niet aan de kast ligt.
1. Probeer eens niks in te stellen in BIOS
2. ALs dat werkt, kijk eens op internet of het betreffende instellingen die je veranderd, problemen kunnen veroorzaken.
3. Probeer dan eens stuk voor stuk iets in te stellen (dus eerst 1 ding, opnieuw opstarten en kijk of het werkt)
4. Je kunt ook ff voor 5euro een nieuwe CMOS batt kopen, en kijken of dat werkt.
5. Zoals Jan999 zegt. (Andere voeding geprobeerd ? )
Suc6 in ieder geval
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
Je bent niet de enige schijnbaar.
http://www.daniweb.com/forums/thread27069.html
Deze heeft precies hetzelfde als jou.
http://vip.asus.com/forum...xe&SLanguage=en-us&page=1
Misschien de chipset fan?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2010 11:48 ]
  • beyazz06
Heb je al gekeken of er een BIOS update beschikbaar is?
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
batterij leeg/op?
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Kriebelkous
  • Laatst online: 30-08 12:47
Heb je mobo al goed nagekeken op bolle condensatoren? Daar kun je de meest vage klachten van krijgen.
verder zou ik kijken wat een nieuwe batterij en vervolgens een bios update uithaald.
www.racetalk.nl
  • Thunderhawk
Ik heb echt alle suggesties nu geprobeert maar hij blijft dit probleem houden. Heb de hoop opgegeven, heb een vervanger besteld :(
Niets maakt een verschil, batterijtjes, andere voedingen/videokaarten, niets helpt. Het mobo ziet er in perfecte staat uit, ook geen bolle condensatoren of waar dan ook sporen van schade. Waarschijnlijk gewoon dikke vette pech.
Als er echt iets stuk zou zijn dan zou hij overigens volgens mij ook niet 1x normaal moeten starten en doen alsof er niets aan de hand is. (24 uur full load stress test = no problem, daarna reboot = hang @ black screen)
[ Voor 70% gewijzigd door Thunderhawk op 26-11-2010 21:31 ]
