Nieuw systeem geeft geen beeld bij 1e start
  • 138 views
  • DeMuts
  • Laatst online: 22-11-2025
Ok zojuist bij mijn maatje zijn nieuwe pc in elkaar gezet.
Nieuw systeem:
AMD Phenom II X6
Asrock 870-Extreme3
Corsair 2x2GB DDR3 PC12800 CL9 XMS
Niewee Antec kast
Overige oude onderdelen uit oude pc overgezet, Sata HD en dvd recorder, Voeding 650W, Videokaart 8800GTS, USB PCI kaart
Alles is in elkaar gezet en we zetten het systeem aan (overigens moest dit via de aan knop die op het MOBO zit ingebouwd, is nieuw voor mij) en alle ventilatoren gaan draaien van Videokaart, processor, HD draait en de aanknop en reset knop die op het mobo zit brand ook rood en ook nog een Clear cmos knop die achterop het moederbord zit brand rood.
De monitor geeft alleen geen beeld en ik heb het idee dat hij ook niet verder opstart.
Alle kabels gecheckt en herstart maar nog steeds geen beeld/signaal.
Als we de stroomkabel van de videokaart losmaken dan piept het MOBO dus hij herkent deze wel.
Ik heb zijn oude videokaart en het nieuwe geheugen in mijn pc getest en deze functioneren gewoon.
Ook hebben we zijn monitor getest op andere pc en die werkt ook gewoon.
Dus dan blijft over het Mobo en de processor en de voeding, maar de voeding heeft vandaag nog goed gedaan in zijn oude pc.
Kan het zijn dat het mobo kapot is terwijl hij toch stroom krijgt en alle ventilatoren laat draaien?
Of zou de processor stuk zijn waardoor hij niet verder opstart?
Wat ik me ook nog afvraag is of het aan de aansluiting kan liggen van het mobo met de front panel kabels want de aan en uit knop aan de voorkant doet het niet maar de led aan de voorkant weer wel.
Iemand enig idee wat er loos kan zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door DeMuts op 23-11-2010 23:58 ]
  • Gianni Rombios
  • DeMuts
Het error ledje dat op het mobo zit brand niet en geeft dus geen error aan.
Wat ik verder hieruit lees is dat er iets met de cpu kan zijn en dat ik hem moet ontdoen van alle stroom en de batterij uithalen, dit kunnen we morgen nog eens testen of dat werkt, nu bedtijd,
  • Edmin
  • Laatst online: 17:03
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Eén topic is meer dan genoeg.
