Exchange 2010
  • 341 views
Ik krijg exchange 2010 niet geinstalleerd. Ik zit dus helemaal vast
Server 1: Windows server 2008 R2 Active directory
Server 2: Windows server 2008 R2, Exchange 2010
Op server 2 heb ik ¨Adding a Domain Controller to an Existing Domain¨ gedaan zodat ze gegevens naar elkaar kunnen verzenden. Het is dus nu een domain member
Ik krijg nu de volgende error:
Organizations check......Failed
Active Directory error 0x8007203B occurred while searching for global catalog servers in forest mijn-naam.com:
A local error occurred
Heb ik nu een global server nodig?
  • DennusB
Ik raad je aan om nog even goed in de stof van Windows Server 2008 R2 te duiken wat betreft AD's. Dat is niet zo simpel als jij denkt dat het is geloof ik :)
Wat heb je zelf al geprobeerd om het op te lossen btw?
  • _Arthur
  • Laatst online: 09:34
_Arthur
blub
En voor Exchange 2010 hoeft server 2 helemaal niet een DC te zijn. In mijn ogen (en met mij velen anderen) liever niet zelfs. Ook al moet het wel werkzaam zijn.
ik heb echt hoofdpijn gekregen van exchange..dat het zo moeilijk zou zijn
heb handleidingne gelezen op internet + trainsignal video exchange 2010
http://www.messagingtalk....-quick-installation-guide
weet iemand hoe ik het kan oplossen?
  • _Arthur
_Arthur
blub
4e hit op google: http://blog.schertz.name/...change-2010-installation/
Volgens mij heb je niet eens gezocht op de error.
[ Voor 20% gewijzigd door _Arthur op 23-11-2010 20:17 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 10:58
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je snapt de basics niet, je weet niet eens het verschil tussen een domain member en een domain controller. Hoe in vredesnaam moet je dan Exchange installeren? Laat staan gericht troubleshooten bij problemen of advies wat je krijgt doeg interpreteren?
  • _Arthur
_Arthur
blub
En ik zou eerlijk gezegd niet een guide voor de installatie van een Release Candidate volgen als je een RTM gaat installeren.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
_Arthur schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 20:41:
Dat is nog het minste probleem, de basics zijn het zelfde.
  • _Arthur
_Arthur
blub
Jazzy schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 20:42:
Moet de TS wel weten wat die basics zijn en die uit die guide kunnen destileren. En ik heb het idee dat ie dat niet weet. Vandaar mijn opmerking.
Het was ook maar een voorbeeld quide. Installatie blijft wel het zelfde of het nou RTM is of niet
Een domain controller is noodzakelijk als ik een AD domein gebruik.
mischien moet ik kerio maar eens gaan gebruiken
  • Ruuddie
  • Laatst online: 12-10 10:02
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 23:03:
Ik denk inderdaad dat Kerio voor jou een beter/makkelijker alternatief is. Exchange is nu eenmaal geen eenvoudige omgeving om mee te werken (hoewel het eigenlijk sinds Exchange 2007 en vooral 2010 ontzettend vereenvoudigd is).
Zoek anders ook eens op hoe een Active Directory domein in elkaar zit. In een kleine omgeving als die van jou heb je één domein controller nodig (dit is zeg maar je domein database server). De Exchange server (en andere servers) moet je als member aan je domein koppelen. Dit gaat op precies dezelfde manier als hoe je een XP/Vista/7 client in een domein hangt: Rechtsklikken op My Computer -> Properties -> Computername settings -> Change Settings. Dan kom je in je System Properties (je kan deze ook gewoon ff vanuit je start menu starten door gewoon System Properties te typen). Hier klik je op het tabblad 'Computername' op de knop Change. Vervolgens kan je bij domain je interne domeinnaam invullen. Let wel op dat de DNS server die je op je netwerkkaart hebt ingesteld, het IP adres van de domain controller moet zijn (aannemend dat je daar je DNS op draait).
Om het probleem snel op te lossen, zou ik even je FSMO rollen op je eerste DC terug zetten (google maar ff hoe ;)), vervolgens je 2e DC (de Exchange server) uit het domein verwijderen als zijnde DC en daarna als member in het domein toevoegen op de manier die ik net heb beschreven. Vooral ook niet vergeten om vervolgens op die 2e server in te loggen met de domein administrator en niet de lokale Administrator!
[ Voor 14% gewijzigd door Ruuddie op 23-11-2010 23:16 ]
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
je zegt zelf dat je 2 servers hebt waarvan je er 1 domain controller hebt gemaakt, waarom wil je dan nog de 2e server een domain controller maken.....
een domain controller is iets anders dan een server in het domain joinen.....
deze stof is niet zo moeilijk als je basics wilt opzetten, je moet alleen logisch kunnen denken en kunnen visualiseren wat je wilt....
Als je dat niet kan dan lukt het opzetten van wat dan ook (exchange, kerio) nooit goed....
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
die had je al.
Ik zou eerder wat boekjes gaan lezen, of wat heel simpele howto's van bijvoorbeeld msexchange.org .
Als je de basis al niet doorhebt, dan komt er nooit iets van terecht.
