Kan geen @ typen in W7U
  • Kerberos84
  • Laatst online: 17:41
Hallo iedereen,
Ik heb een raar probleem. Ik heb een Qforce notebook waar origineel WVista op stond, maar nu via clean install W7 Ultimate geinstalleerd. Op oa mijn PC en HP-notebook is dit geen probleem gebleken, maar op deze laptop heb ik het verschrikkelijk ambetante probleem dat ik geen @ kan typen. Als ik dit doe, dmv Alt Gr + 2, flikkert mijn venster waarin ik bezig ben even, en krijg ik een geluidje van Windows alsof ik een verkeerd iets doe. Mijn landsinstellingen en toetsenbordinstellingen staan zoals het hoort op Belgisch Punt. Ook via de ALT-code (wat is het, alt-61?) lukt het niet, en krijg ik hetzelfde. Zelfs met het onscreen tobo van W7 zelf gebeurt dit. Ik heb 2x een clean install gedaan, telkens zelfde probleem.
Heeft iemand oplossingen? In de recovery-console kan ik in het DOS-venster gewoon @ typen, maar in Windows zelf niet dus. Geen hardwareprob, maar echt een windows instelling...
Edit: Belgisch klavier, dus geen US/intl, maar Belgisch (punt) => Overigens: al de rest werkt perfect, heb al alles uitgetest, de |#^[]´`{} etc... werken perfect. Is dus puur softwarematig. Heb al keyboard softwarematig verwijderd enz... niks helpt :'(
Grts
[ Voor 13% gewijzigd door Kerberos84 op 23-11-2010 18:24 . Reden: ff in vet gezet, veel mensen lezen erover... ]
No Gillette, No Minette
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 15:48
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
je @ zit gewoon onder shift+2 ? :/
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
al een shift+ctrl ingedrukt ?
  • EoG
  • Laatst online: 23-10 16:19
EoG
BOFH
Ik gok dat hij een Belgisch Azerty keyboard heeft.
Wat doet de notebook in safe mode?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Bij NL Taalinstellingen met US/int keyboard ja.
Wel even goed lezen defje ;)
  • Spookie
  • Laatst online: 13-07 20:44
Wat gebeurt er als je FN + 2 doet?
Niet gewoon taal instellingen?
[Te laat]
[ Voor 44% gewijzigd door Spookie op 23-11-2010 16:56 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Gaat niet om je landinstellingen, maar om je toetsenbord layout.
Die moet je goed kiezen.
Hier in NL gebruiken we meestal de VS layout, maar in B zal het wel een AZERTY layout zijn
Abort, Retry, Quake ???
  • stamp
even een linux distro pakken die start van cd bv http://www.knoppix.nl/5.1/index_nl.php
en kijken of het daar wel onder werkt, dan kan je in ieder geval de hardware uitsluiten als het onder dat OS wel werkt.
en idd ctrl+shift wissel je tussen je landinstellingen in w7
Then we ate some mescaline and went swimming - Hunter S. Thompson.
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 29-10 11:23
Lukt het in veilige modus?
Ik heb ooit gezien dat een stukje spyware de @-toets onderschepte...
  • EoG
EoG
BOFH
Mensen hier hebben moeite met lezen! (No offense :P)
en
EDIT: Staat je Num Lock toevallig aan? :)
[ Voor 6% gewijzigd door EoG op 23-11-2010 17:01 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
numlock heeft er niks mee te maken, want dit is om het numerieke deel aan of uit te zetten.
  • Kerberos84
Ok, gisteravond nog ff gezocht op google, maar omg, echt niks te vinden. Het gaat enkel over toetsenbordinstellingen, maar die staan echt juist... Heeft niemand hier een ideetje?
Het vreemdsdte aan de ganse zaak blijft voor mij dat als ik dit intik (ALT-GR + 2 of ALT+64) dat het venster even "trilt", alsof je iets verkeerd tikt, nee w8, vergelijk het met dat je een foutmelding krijgt, waarbij je op een OK moet klikken, maar je klikt in het programma, waarbij je een toontje krijgt van windows, en je venster flikkert even, omdat je dus in t verkeerde klikt...
Of maak ik t nu nog onduidelijker?
Ik ben de wanhoop nabij, zou deze echt ook graag op W7 krijgen, heeft tenslotte genoeg gekost...
  • redfox314
  • Laatst online: 22-08 19:26
Is het overal of heb je dit alleen geprobeerd in je email programma? Kan je andere altgr combinaties wel typen [ bvb.? Ik neig in elk geval in de richting van de opmerking van SIMPY.be dit ruikt naar malware hoewel de clean install dat een beetje tegenspreekt.
Extern toetsenbord proberen?
  • Kerberos84
redfox314 schreef op woensdag 24 november 2010 @ 13:03:
Extern ToBo probeer ik deze avond. Alle andere ALT-GR's werken, en ALT-64 werkt ook NIET. Malware lijkt mij raar te zijn na 2 clean installs, en ook het eigen onscreen ToBo doet hetzelfde...
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Kopie van reply op je blog:
Al je drivers van Qforce geinstalleerd? Weet niet welke Qforce je hebt, maar zie er bij geen één Win 7 drivers staan.
Bij laptop willen toestsen (zoals eerder gemeld) nog wel eens een extra functie hebben. Software van de fabrikant zorgt er voor dat dit werkt, gezien je die waarschijnlijk niet hebt, zijn je mappings niet correct, iig gebeurt er iets wat het OS niet verwacht. Lijkt mij in ieder geval de meest logische verklaring, pin me er echter niet op vast.
Je kunt zoals je in je topic aanhaalt een extern tobo proberen, echter verwacht ik dat dit prima gaat werken.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Kan je een foto van je toetsenbord posten?
  • Kerberos84
Maar zou het interne onscreen ToBo van W7 zelf dan ook niet moeten werken? Want hier doet ie t zelfste... en met een ALT-64 geeft ie ook t zelfde... Maar ik zal extern tobo ook eens proberen vanavond...
@ redbox: overal... email, kladblok, explorer, etc...
@ btm909: zal ik vanavond doen...
[ Voor 11% gewijzigd door Kerberos84 op 24-11-2010 13:34 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Check meteen of je het probleem ook in Safe-mode hebt (zie het verder niet staan in dit topic).
  • Ch3cker
  • Laatst online: 15:05
Ch3cker
Testlab Teamlead
BtM909 schreef op woensdag 24 november 2010 @ 13:38:
EoG schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 16:55:
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Bedankt voor je nuttige bijdrage! Waar zie je dan antwoord van de topicstarter?
