• rem4rk4ble
  • Laatst online: 03-06-2025
Hoi,
Zoals hierboven deze config samen met 8gb ddr 3 lopen op windows 7 ultimate 64 bit.
Als ik inlog duurt het 6 minuten voordat ik wat kan doen. Dat is beetje behoorlijk buiten proportioneel. Hij boot alles rustig achter elkaar maar zeer traag dus. Nieuwste drivers staan erop. BIOS geflashed naar nieuwste versie 2102 volgens mij. en 6 cores activated (nummertje 4 tijdens booten) gedaan.
Ding blijft rete traag.
Iemand ideeën hoe ik hem aan de praat kan krijgen? Zijn er tools voor of iets dergelijks?
Ik heb de pc al 3x terug gestuurd maar ze kunnen maar niets vinden. maar 6 minuten op een bijna schone pc is gewoon raar...
Bedankt!
  • Nielson
  • Laatst online: 00:54
Geef svp even de exacte specs van alle onderdelen in je systeem.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Is apparaatbeheer "schoon"?
  • rem4rk4ble
M4A79XTD EVO
X6 1055T 2,8 Ghz
8gb (4x2 gb GEIL DDR3 1333)
Ati Radeon 5750 1gb
1 WD 640gb 32mb cache met windows erop
1 samsung spinpoint F3 1TB
Processors
Number of processors 1
Number of threads 6
Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD Phenom II X6 1055T
Codename Thuban
Specification AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.A.0
Extended CPUID 10.A
Core Stepping PH-E0
Technology 45 nm
Core Speed 2800.0 MHz
Multiplier x FSB 14.0 x 200.0 MHz
HT Link speed 2000.0 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 16.5x
Max VID 1.475 V
P-State FID 0x11 - VID 0x06 - IDD 16 (16.5x - 1.475 V)
P-State FID 0xC - VID 0x10 - IDD 15 (14.0x - 1.350 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x12 - IDD 12 (11.0x - 1.325 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x14 - IDD 9 (7.5x - 1.300 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1A - IDD 6 (4.0x - 1.225 V)
Package Type 0x1
Model 05
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
CmpCap 6
TDP Limit 133 Watts
TDC Limit 96 Amps
Max non-turbo ratio 14.00x
Max turbo ratio 16.50x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Chipset
Northbridge AMD 790X rev. 00
Southbridge AMD SB700 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8192 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 666.7 MHz (3:10)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Bank Cycle Time (tRC) 33
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2000.0 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F1300000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number CL9-9-9 DDR3-1333
Manufacturing date Week 11/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
Monitoring
Mainboard Model M4A79XTD EVO (0x0000032C - 0x56D905E0)
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 1 1.63 Volts [0x66] (VIN1)
Voltage 3 5.11 Volts [0xBE] (+5V)
Voltage 8 3.42 Volts [0xD6] (VBAT)
Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
Temperature 1 25°C (77°F) [0x19] (TMPIN1)
Fan 0 3375 RPM [0xC8] (FANIN0)
Fan 2 1430 RPM [0x1D8] (FANIN2)
Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Hardware monitor AMD SB6xx/7xx
Voltage 0 1.38 Volts [0x1D6] (CPU VCore)
Voltage 1 3.44 Volts [0x270] (CPU IO)
Voltage 2 12.17 Volts [0x268] (+12V)
Hardware monitor AMD Phenom II X6 1055T
Power 0 141.60 W (Processor)
Temperature 0 0°C (32°F) [0x0] (Core #0)
Temperature 1 0°C (32°F) [0x0] (Core #1)
Temperature 2 0°C (32°F) [0x0] (Core #2)
Temperature 3 0°C (32°F) [0x0] (Core #3)
Temperature 4 0°C (32°F) [0x0] (Core #4)
Temperature 5 0°C (32°F) [0x0] (Core #5)
Hardware monitor Radeon HD 5750
Temperature 0 47°C (116°F) (GPU Core)
Hardware monitor ATI Radeon HD 5700 Series
  • rem4rk4ble
  • Nielson
Wat is het typenummer van je geheugen? Heb je al wat dingen uitgeprobeerd, zoals met één dimmetje starten etc?
  • rem4rk4ble
Nielson schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 14:47:
Uhm
GEIL
PC3-10700H (667MHz)
CL9-9-9 DDR3-1333
2048 MBytes
Ja heb ik geprobeerd.telkens met 4gb ram erin en verschillende modules.
Wordt hij niet trager of sneller van.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Flash je bios eens terug ,ik gebruik bios 2003.
De nieuwe bios vind ik persoonlijk ook niet echt geweldig.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Nielson
Dat heb ik wel zien staan, maar dat is zo te zien uitgelezen door een software tooltje en kan alsnog op verschillende types slaan. Wat staat er op de sticker?
  • rem4rk4ble
Speedy-J schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 16:11:
Zojuist opnieuw geflashed naar 2003. Hij lijkt wel wat sneller te zijn. Default settings gedaan en de 6 cores unlocked gedaan bij het booten.
  • rem4rk4ble
Nielson schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 16:34:
pricewatch: GeIL Value Dual Channel GV32GB1333C9DC
Het gaat om deze volgens mijn pc bouwer
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
rem4rk4ble schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 16:35:
Je kan beter ACC met rust laten ,je hoef niets te unlocken.
Dat zou wel eens een probleem op kunnen leveren als je daar mee aan de slag gaat.
