mobo doet niks meer GA-P35C DS3R
  • petervda87
  • Laatst online: 21-06-2022
petervda87
Helemaal waus !
hoi beste medetweakers,
ik heb hier een systeempje in elkaar gezet...
met o.a thermaltake bigwater.. cpu: E2160 2 x 1 GB kingston hyper X ddr2 PC8500 icm met een Gigabyte GA-P35C-DS3R
nu las ik op de intel site dat de E2160 een voltage bereik heeft van 0.8500 tot 1.5000 nu heeft mijn mobo standaart voltage's van me E6750 overgenomen en daarom ben ik steeds een stapje lager gegaan met het voltage en nu ergens bij 1,18xxx volt doet ie niks meer hij gaat net ff snel aan valt weer uit en doet niks meer, zodra ik de voeding switch uit en aan zet en druk op de power button gaat die weer 1 sec aan en valt die weer uit...
ik kan de jumpers voor clr cmos niet vinden ( weet iemand die te vinden zeg het ff :) ) en de batt eruit halen heeft geen zin helaas iemand nog andere suggesties...? ik snap er helemaal niks meer van heb van te voren nog windows zitten installeren e.d. en daarna alleen ma voltage omlaag gezet.. :(
alvast bedankt :)
MAINRIG: i7 3960X |MSI X79A GD65 (8D) | 4 x 2 GB patriot viper DDR3 1866 mhz | 1 x 240GB Crucial MX 100sata 3-600 raid 0 | 2 x Asus EAH Direct CU 5850 | Silverstone Strider 1200W | Corsair 650D |
  • resma
  • Laatst online: 16-10 09:06
De clr-cmos zit vlak naast de batterij, zie:
http://download.gigabyte....35c-ds3r_ds3_s3_2.0_e.pdf pagina 22.
Clr-cmos is item 20.
Overigens volstaat het de batterij te verwijderen, maar denk dan ook aan het powercord!! Wacht vervolgens een paar minuten voordat je de batterij weer terugplaatst.
[ Voor 34% gewijzigd door resma op 22-11-2010 21:49 ]
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
oke gedaan en gevonden dank je wel... alleen ik krijg nog steeds hetzelfde, en wat betekend powercord...?
  • resma
Als je de batterij verwijderd, moet je ook het powercord (stroomkabel) verwijderen.
Waarschijnlijk tracht het systeem in dual-bios te booten, wat kennelijk niet lukt. Verwijder de batterij, verwijder de stroomkabel, sluit de cmos-clear voor ongeveer 5 seconden kort.
Als dat niet lukt, laat de PC dan eens een nachtje zonder batterij en los van de stroom staan.
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
oke dank je.. :) zo bedoelde je dus powercord.. :) zat heel ingewikkeld te denken..
maar ik ga het nu proberen, ik bericht morgen hoe het is gegaan.. :)
  • Jimster
  • Laatst online: 23-11 21:58
Locatie van de CMOS clear had je toch wel kunnen vinden in de handleiding van je mobo? Had je veel typwerk gescheeld. :?
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
Ja dat wel, maar dan moet je ook een handleiding hebben en ik heb het bordje een half uur lang zitte bekijken waar de die jumpers zaten en kan ut echt niet vinden, ( volgens mij heb ik langzaam een brilletje nodig)
maar als nog is het probleem niet opgelost na het vinden van de jumpers
ik ga nu de pc weer starten na een nacht zonder batt en stroom.. :)
ik kom weer terug bij jullie
  • Jimster
Online kan je je handleiding makkelijk vinden hoor.
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
Ja dat klopt,.. dat was ook gedeeltelijk stom van me :)
maar ik denk dat het komt doordat ik ,meer de error aant zoeken was op het net dan de handleinding... :)
maargoed hij deed het, en ik stel de bios in met een oc fsb van 220 (standaart 200 ) en weer hetzelfde liedje.. :(
  • Meekoh
  • Laatst online: 09-11 15:57
Blijkbaar vind je hardware de OC dan niet meer leuk...
Computer says no
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
dit blijft ook als ik gewoon 200 mhz FSB doe... zodra ik iets in de instellingen van de bios dan doet ie niks meer maar ik moet mn hdd op AHCI instellen anders doet ie niks :),
en wat betreft de hardware die het niet zo leuk vind, het enige wat veranderd is is de koeling en proc proc is van E8500 (@ 2 x 4,28) naar E2160 gegaan en de koeler zalman CNPS 8700 NT naar de thermaltake Bigwater
[ Voor 39% gewijzigd door petervda87 op 23-11-2010 16:33 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 11-11 00:40
Madrox
Oh, Pharaoh!
http://www.gigabyte.com/p...page.aspx?pid=2631#manual
rechts naast de batterij :z
[ Voor 18% gewijzigd door Madrox op 23-11-2010 22:01 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • resma
Misschien is je Dual Bios corrupt?
Als Gigabyte boards met Dual BIOS een probleem met booten detecteren (en dat kan allerlei oorzaken hebben), schakelen ze automatisch over op het tweede BIOS. Als dat bij jou corrupt is, zou je wellicht jouw problemen hebben.
Ik weet niet hoe, maar het moet mogelijk zijn ook het Dual BIOS te flashen, vanuit het main BIOS. Weet iemand hier hoe dat in z'n werk gaat?
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
hmm oke, ik wist( edit) niet dat ik een dual bios heb,
maar mijn pc gaat nog niet eens aan alles gaat 1 seconde aan en gaat dan weer uit.. dus dan is het toch onmogelijk om te gaan flashen want daarvoor moet de pc aanstaan als ik het goed begrijp..?
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
trap
  • Brawler
  • Laatst online: 31-07-2024
En als je die voltage van de cpu een stapje hoger zetten? Wat gebeurt er dan?
  • resma
Weer cmos clear doen, desnoods een nacht zonder batterij en stroom. Dan bij Gigabyte het laatste BIOS downloaden op een ander systeem. Op een FAT32 geformatteerd USB stickje zetten. Dan bij BIOS opstart scherm middels de 'End' toets Q-Flash opstarten (zie pagina 68 van de manual). In elk geval niet vanuit Windows flashen op zo'n instabiel systeem.
En... ik zou de overclock maar laten voor wat 'ie is...
Maar als je problemen blijft houden, dan wordt het wellicht toch tijd voor een ander boardje...
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
hmm vandaag alles omgebouwd in een antec sonata III en de thermaltake bigwater vervangen door een artik freeze 7 pro, cpu, mem, graka zijn gwn hetzelfde gebleven, en toen ik de artik erop had gezet, en snel voeding had aangesloten heb ik 3 x getest en hij ging 3 x aan en uit, Toen alles ingebouwd, geinstalleerd, alle drivers erop gezet, Wel 10 x moeten rebooten niks aan ut handje, Daarna nog een film gekeken erop, Toen issie een uurtje uitgeweest, en toen heb ik met mijn vrouwtje besloten nog een film te gaan kijken,
wil ik hem weer aanzetten en hij doet ut gwn weer kutding, morgen als die ut hopelijk weer doet zal ik hem een bios update geven en horen jullie meer van mij
  • resma
Houd anders de V&A in de gaten voor een mooi tweedehands 775 boardje. Ze komen al langs voor een paar tientjes.
