[Silverlight] RoutedEvent werkt niet met MouseEnter
  • Swerfer
  • Laatst online: 18-11 20:01
Bij onderstaande code krijg ik bij het starten van de debugger meteen een foutmelding:
Failed to assign to property 'System.Windows.EventTrigger.RoutedEvent'. [Line: 14 Position: 31]
Line 14 position 31 is de 'T' in RoutedEvent="TextBlock.MouseEnter"
Als ik MouseEnter verander in Loaded, dan start de pagina goed op en veranderd de tekst in het Textblock ook keurig van fontsize 20 naar 36.
Als ik in Goggle zoek, dan kom ik zat voorbeelden tegen die bij een TextBlock wel gebruik maken van MouseEnter, maar om de één of andere reden werkt het bij mij niet.
Wat doe ik fout?
XML:
<TextBlock
        Height="40"
        HorizontalAlignment="center"
        Margin="0,337,0,0"
        Name="Cultuur"
        Text="Cultuur"
        VerticalAlignment="Top"
        Width="auto"
        Cursor="Hand"
        FontWeight="Bold"
        FontSize="20" >
    <TextBlock.Triggers>
        <EventTrigger RoutedEvent="TextBlock.MouseEnter" >
            <BeginStoryboard>
                <Storyboard>
                    <DoubleAnimation
                                Storyboard.TargetName="Cultuur"
                                Storyboard.TargetProperty="FontSize"
                                From="20.0" To="36.0" Duration="0:0:1" />
                </Storyboard>
            </BeginStoryboard>
        </EventTrigger>
    </TextBlock.Triggers>
</TextBlock>
O ja, ik gebruik Microsoft Visual Web Developer 2010 Express met Silverlight 4...
[ Voor 5% gewijzigd door Swerfer op 22-11-2010 18:59 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • MueR
  • Laatst online: 09:49
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Even een tik naar de front-end kant van de schuur.
Programming >> Webdesign, Markup & Clientside Scripting
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Dark Blue
  • Laatst online: 07-11 13:46
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Ik ben zelf ook nogal verdwaald in welke RoutedEvents je op welke control kunt gebruiken.
Wat voor effect geeft RoutedEvent="MouseOver" ? Ik weet niet of hij geldig is, maar ik zie 'n aantal voorbeelden, o.a. op Stackoverflow, waar ze hem gebruiken.
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Swerfer
Dark Blue schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 10:14:
Ik wil dat bij een TextBlock de fontsize wordt vergroot met een Storyboard zodra de muis over de control beweegt (Hover) en weer verkleind als je de muis weer verplaatst. Ik heb ook al voorbeelden op internet gezien die gebruik maken van MouseOver en MouseLeave bij een TrextBlock.
Maar om de een of andere reden werk het bij mij niet en krijg ik bij het starten van de debugger in Visual Web Developer meteen de foutmelding zoals in de topicstart...
Het vreemde is dat de RoutedEvent Loaded wel werkt. Ik vraag me dus af of het event wel geldig is bij een TextBlock, maar dat staat weer haaks op de voorbeelden die je op internet vind...
  • CodeIT
  • Laatst online: 12-11 21:49
CodeIT
Code IT
Ik heb je XAML even gecopypaste in een WPF window en daar werkt het wel goed.
Je kunt de eventtrigger ook schrijven als:
XML:
    <EventTrigger RoutedEvent="Mouse.MouseEnter" >
  • Swerfer
CodeIT schreef op woensdag 24 november 2010 @ 16:00:
XML:
Mouse.MouseEnter had ik ook al gebprobeert, net zoals alleen MouseEnter, maar beide doen het niet. Ik ga het één en ander vanavond eens op mijn webserver zetten, en kijken of het dan wel werkt. Misschien zit er wel een probleem icm de debugger van Visual Studio...
  • Swerfer
Ik heb even 2 voorbeelden op een tijdelijke website gezet (dus onderstaande links kunnen in de toekomst niet meer werken) waarbij de eerste link het event Loaded gebruikt, wat resulteerd in de tekst 'Cultuur' die in een halve seconden vergroot als de applicatie is geladen.
De tweede is met het event MouseEnter, waarbij er een fout ontstaat (hbij blijft hangen op 100%) en de fout wordt weergegeven in de statusbalk (IE < 9)
http://84.107.23.231/test/test2.html
http://84.107.23.231/test/test.html
Nou hoor ik graag van CodeIT of bijde tests bij hem wel werken...
Mouse.MouseEnter geeft al in Visual Studio een fout:
Type'Mouse' was not found.
[ Voor 7% gewijzigd door Swerfer op 24-11-2010 19:28 ]
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Werkt bij mij ook niet. Duidelijk een verschil tussen WPF en Silverlight. In Silverlight is de UIElement.MouseEnter niet als routedevent gedefinieerd. Je zult dan het storyboard vanuit code moeten starten in de MouseEnter eventhandler.
  • Swerfer
CodeIT schreef op donderdag 25 november 2010 @ 16:00:
Dat is dus het nadeel (of kleine bug) van Visual Studio, deze houd er geen rekening mee dat het een silverlight application is, en geeft dus geen foutmelding bij MouseEnter.
Ik heb het nu inderdaad met een eventhandler opgelost, en dat werkt prima.
