• Mr-Beamer
  • Laatst online: 23-10-2025
Mr-Beamer
And what shall I improve today
Ik ben momenteel bezig in mijn nieuw appartement.
Ik heb gekozen om mijn elektrisch projectie scherm in een verlaagd plafond in te bouwen.
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/beamerplafond.jpg
Maar ik wil ook mijn beamer (momenteel een Infocus x7) boven in mijn nieuwe bar inbouwen.
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/totalshot.jpg
Maar de bar staat niet in het midden van het scherm, hij zit zelfs 1,5m uit het midden ten opzichte van het scherm.
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/barlaser.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/beamerschermkruis.jpg
(Ik heb het hart mbv een lazer uitgezet)
Bovendien is de binnen maat de bovenkant van de bar een 36cm.
Nu zoek ik een nieuwe beamer die een horizontale verschuiven van 1,5 meter aan kan en niet breder is als 36 cm (eigenlijk niet meer als 30cm)
Bovendien hangt de beamer 5 meter van het scherm af en het scherm is 90" (200cm x 112cm)
De beamer hoeft niet perse HD te zijn maar dat zou wel mooi zijn, en de prijs moet onder de €1000 blijven
Ik had al een hele mooie gevonden de EH-TW2900 maar deze is 39cm breed :(
Veel andere beamers kunnen de afstand van 5 meter niet niet aan
Dus de vraag is: is er een beamer onder de €1000
die een horizontale verschuiven van 1,5 meter kan bij regelen
niet breder is al 36cm
en op 5 meter een 90" scherm aan kan.
Iemand een idee??
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
  • limboconnect
  • Laatst online: 09:49
Kijk eens naar de Sanyo Z serie.
Succes.
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
Dat is zeker een mooie serie, en die kan de horizontale shift en de 5 meter in ieder geval wel aan.
Maar helaas zijn deze beamers 40cm te breed :-(
ik weet dat je bv op de site van Epson een calculator kunt downloaden. Hierop kun je de maatvoeringen van je appartemen icm scherm en beamer visualiseren. Ik heb zelf de tw2900 en deze zit ook niet op het hart van het scherm dmv. lensshift kan je het beeld toch goed op het scherm krijgen.
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
De Sanyo Z serie. is geen optie omdat hij het 90" schem op 5m niet aan kan.
De Epson EH-TW2900 is een leuke optie hij haalt wel de 5m afstand maar ik ben bang dat ik net over de max horizontale verschuiving van 47% zit laat staan inclusief de verticale verschuiving.
Afbeeldingslocatie: http://www.thebluethunder.nl/infra/tw2900.png
En wat ik kan vinden zit er geen keystone correctie op (in ieder geval niet op de HDMI ingangen) al ik hem bijvoorbeeld onder een verticaal hoek op het scherm richt zodat ik bijna / geen verticale lens shift nodig heb.
(ook zit ik dan nog met de max breedte van 36cm, (dit zou ik wel eventueel kunnen oplossen met ventilatie roosters die ik dan in het het hout maak zodat ik meer ruimte heb)
Nog even een impressie filmpje van het scherm:
(let niet op de cheap after effects overlay het moest ff snel)
PS ik had natuurlijk ook een HDMI kabel nodig voor de video
Dus ik had van Konig 2 splitters en 15 meter en HDMI 1.4 kabel aangeschaft
De kabels waren HDMI1.3 volgens de specs.
Omdat ik een elektronica geek ben :p had ik die spitters open gemaakt en even de specs van de ic's opgezocht. Bleken deze HDMI 1.0 geschikt te zijn!!! :s
Ook konden ze de 15m kabel niet aan.
Met een test setup heb ik uitgevonden dat:
Bron -> 1,5m -> spitter -> 15m -> splitter -> 7,5m client werk niet
Bron -> 1,5m -> spitter -> 7,5m -> spitter -> 15m -> client werkt
Het lijkt er op dat de ingang van de spitter slechter is als mijn client.
Toen heb ik ook van Konig pff een HDMI 1.3 versterker gekocht.
Deze ook open gemaakt bleek het HDMI 1.1 te zijn (rommel :( )
Toen heb ik het aangesloten zoals in de handleiding stond dus:
Bron -> 1,5m -> spitter ->0.75m -> versterker -> 15m -> splitter -> 7,5m client werk niet
maar
Bron -> 1,5m -> spitter -> 15m -> versterker ->0.75m -> splitter -> 7,5m client werk bijna
Met deze setup krijg ik iets van storing of te wel random worden zwarte pixels wit. (niet echt storend maar wel storing)
Nu ben ik aan het wachten op "echte" spitters.
[ Voor 42% gewijzigd door Mr-Beamer op 05-12-2010 23:11 ]
  • Daan00
  • Laatst online: 24-11 13:49
Beetje raar dat je al een bar bouwt en een scherm ophangt voordat je een oplossing hebt gevonden voor je probleem.
Je bent al gaan uitvoeren voordat je goed hebt nagedacht over alles.
Ik zou je scherm verplaatsen.
En anders je bar.
Je moet zo min mogelijk gebruik maken van keystone correctie.
Er worden dan namelijk pixels 'uitgezet', maar zoals je weet, zwart is nooit echt zwart bij een beamer omdat er een lamp in zit.
Verder is het midden van de plek waar de beamer moet komen niet de plek waar vanaf wordt gebeamerd, die plek ligt namelijk meer naar links of meer naar rechts, ervan af hangend of je je beamer ophangt of neerzet.
  • Mr-Beamer
Mr-Beamer
@Daan00
Nou zo raar is het niet.
Het scherm kan nergens anders hangen en ook de bar kan niet verplaatst worden.
Eerst was het de bedoeling om de beamer midden op een verlaagde koof te hangen,
maar toen ik de bovenste kastjes van de bar had gebouwd was dat wel een hele mooie plaats om je beamer in te verstoppen.
Ik kan dus altijd nog de beamer op de midden koof plaatsen (het is alleen niet zo mooi)
