Samba domeincontroller i.c.m. Windows cliënts
  • FrankJ91
  • Laatst online: 04-10 16:25
Zelf wil ik graag ipv een Windows 2008 domeincontroller, een Samba domeincontroller opzetten. Voornaamste reden is omdat het gratis te gebruiken is.
Zodoende heb ik Ubuntu 10.10 geïnstalleerd inclusief Samba (Via apt-get install samba). Ik heb zelf nog nooit met Samba gewerkt, dus heb ik internet afgespeurd naar meer informatie. Zo heb ik eerst 1 pc gebruiker en 1 sambe gebruiker aangemaakt via de commandline, genaamd "test" en informatie bijgewerkt in het smb.conf filetje.
Als ik nu wil inloggen op het domein met een XP machine, zegt hij netjes gebruikersnaam en wachtwoord (m.a.w. domein wordt dus wel gevonden) en komt dan vervolgens met de melding: Toegang geweigerd. Ik kan het domein ook pingen.
Wat ik geprobeerd heb:
http://www.wlug.org.nz/RequireSignOrSeal (RequireSingorSeal)
#´jes en ;-tekentjes verwijderd (vraag me hierbij af waarom er in smb.conf sommige regels met een # zijn en sommigen met een ; en of ik ze wel moet verwijderen.
Iemand een idee?
SMB.CONF:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
# A well-established practice is to name the original file
# "smb.conf.master" and create the "real" config file with
# testparm -s smb.conf.master >smb.conf
# This minimizes the size of the really used smb.conf file
# which, according to the Samba Team, impacts performance
# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
# "include" statements. See Debian bug #483187 for a caseNetBIOS name
# where using a master file is not a good idea.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = fchef
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = SAMBA PDC
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
security = user
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
logon path = \\%N\%U\profile
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
logon drive = H:
logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
logon script = login.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/useradd -s " " -d /dev/null -g machines -M %u;
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
add machine script = /usr/sbin/useradd -N -g machines -c Machine -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
# load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb( manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
domain master = yes
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
; winbind enum groups = yes
; winbind enum users = yes
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home director as \\server\username
;[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = no
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server. Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/samba/netlogon
guest ok = yes
read only = yes
share modes = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/profiles
; guest ok = no
; browseable = yes
; create mask = 0600
; directory mask = 0700
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/tmp
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server's CD-ROM
; read only = yes
; locking = no
; path = /cdrom
; guest ok = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:
# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 14-10 16:50
DeTeraarist
#Boots2Asses
een "#" staat voor informatie, die moet je niet weghalen, daar staan slechts voorbeelden in.
de ";" staat voor bruikbare statements of in ieder geval de noodzakelijke onderdelen van het kopje waar het onder valt. Met kopje bedoel ik de wat er tussen de "[" en "]" staat.
Zo te zien staan er nog een aantal koppen als comments, er staan nog ";"'s voor (netlogon en homes).
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
wat is je uiteindelijke doel hier van? Als je het "professioneel" wilt inzetten zou ik zeggen: niet doen. SAMBA als domain controller is bij langa na niet volwassen genoeg om als volwaardig alternatief te dienen. Ik heb ooit bij een toko gewerkt waar ze die illusie wel hadden, met alle gevolgen van dien. Ik ben daar gillend weggerent.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • FrankJ91
Ok, dankje. Heb wel heel wat #'kjes en ;'tjes weggehaald, omdat er soms ook #'kjes voor normale opties stonden, bv # domein master = yes enzo.
Dat vond ik dan erg vreemd. Maar het probleem is nog steeds dat als een Windows Client hierop inlogt, hij de melding krijgt "Toegang Geweigerd". Weet iemand wat dat kan betekenen, er is echt nauwelijks informatie over te vinden wat werkt.
@Razwer: Het is niet een professioneel project. Het is bij me thuis, met 4 computers, gewoon om meer ervaring op te doen met het Linux gebeuren. En als je officieel, gratis en legaal wilt zijn is Linux/Samba hier volgens mij een serieus alternatief voor. Windows Server moet ik dan weer illegaal installeren enzo.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
FrankJ91 schreef op maandag 22 november 2010 @ 17:25:
Niks vreemds aan, een vanilla Samba mag je zelf naar wens aanpassen. Men verwacht echter wel dat je dan weet wat je wel en niet aan moet zetten ;)
Wat denk je zelf dat de oorzaak kan zijn van zo'n overduidelijke foutmelding? :)
Kan die user wel in zijn eigen profiel c.q. homedir schrijven bijvoorbeeld?
En wat heb je exact gedaan met de SMB signing tip, heb je dat (wat de bedoeling is) uitgezet op je clients?
  • FrankJ91
Ik zie bij de Windows Client de hele Samba server niet eens, maar kan hem wel pingen onder de domeinnaam.
Als ik \\ip doe dan geeft hij ook een foutmleding dat hij niet gevonden kan worden.
Onder Windows Servers lukt het me altijd wil het op Samba ook voorelkaar krijgen.
SMB signing heb ik opgezocht op google en via deze tutorial uitgezet op mijn Windows machine.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Maak even een backup van je huidige smb.conf en zet er een standaard versie voor terug en pas die aan met enkel wat je nodig hebt.
