Overclocken e8400 werkt niet.
  • Bassjuh
  • Laatst online: 19-02 22:01
Hoi Allemaal,
Ik heb al verschillende keren mijn pc proberen over te clocken. Zonder goed resultaat helaas.
Mijn systeem:
Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz
Asus P5Q Pro
OCZ Memory Platinum Dual Channel 4 GB, PC8500, 1066 MHz, Kit Of 2
Sapphire Radeon HD 4870
Nou heb ik hem enkel op 3.2 ghz stabiel gekregen. Daarboven loopt hij gewoon regelmatig vast. Ik denk dat mijn geheugen de boosdoener is. Ik heb al weet ik hoeveel topics en filmpjes gekeken op internet maar het lukt me maar gewoon niet.
Zouden jullie mij een beetje op de goeie weg kunnen sturen van welke settings ik nu moet aanpassen in mijn bios?.
Alvast bedankt,
Bas
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
langzaam je dram voltage mee verhogen.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Misschien wel handig om je huidige overklok instellingen en voltages even te vermelding.
Heb je toevallig een extra set geheugen liggen waar je mee over wilt klokken, dan kan je meteen je huidige set uitsluiten of bevestigen als de boosdoener van je huidige overklokproblemen.
  • osmosis
  • Laatst online: 07-10 21:06
ja toch wat te weinig info is wat natte vinger werk,.
zoals je zegt geheugen kijk daar eens na, probeer eens een ander setje
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Over dit onderwerp zijn op google al heel wat tutorials te vinden.
Mijn tip zou zijn:
Begin met een zeer lage memory multiplier.
Nadat je je maximale stabiele CPU snelheid hebt gevonden kun je die weer verhogen totdat het RAM ongeveer in zijn spec draait. (Of net iets erover ;))
  • Bassjuh
Alvast bedankt voor reacties.
Ik ga het morgen even proberen en wat betere info neerzetten.
Groet Bas
  • Bassjuh
Nou ik heb hem nu even op 3.6 ghz gezet. 3.2 ghz heeft hij stabiel met alleen de fsb te verhogen.
Hier even een foto van mijn bios instellingen, ik heb niets qua voltage veranderd.
http://www.connectom.nl/bas/IMAG0067.jpg
Ik heb mijn dram zo laag mogelijk staan. Verder heb ik de timings van mijn geheugen manual ingesteld.
CPU-Z
Afbeeldingslocatie: http://www.connectom.nl/bas/cpuz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.connectom.nl/bas/cpuz2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.connectom.nl/bas/cpuz3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.connectom.nl/bas/cpuz4.jpg
Nou heb ik Prime95 getest en met alle 3 de testen (toture) lopen ze allemaal zowat direct vast.
http://www.connectom.nl/b...0place%20large%20FFTs.jpg
http://www.connectom.nl/bas/prime95%20Small%20FFT%20s.jpg
Me systeem is dus niet stabiel, terwijl een e8400 toch handig 3.6 ghz moet halen.
Dus wat doe ik fout?
Groet Bas
[ Voor 3% gewijzigd door Bassjuh op 22-11-2010 18:29 ]
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
En als je het voltage wel iets omhoog doet? Loopt die dan nog steeds vast?
Ik zie dat die nu op 1.264 staat, zet hem eens op 1.280?
Wat gebeurt er dan?
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
maak even een foto van je voltage settings..
er is namelijk naast Vcore ook VTT en NB voltage wat belangrijk is al de fsb omhoog gaat.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Verhoog je Geheugenvoltage maar eens naar 2.1 V, OCZ PC8500 op 1.8V dat wil niet zo lekker.
  • Bassjuh
Het is niet zozeer dat hij vast loopt. Hij draait nu al zon anderhalf uur zonder blauwe schermen of crashes. Maar die komen soms.
Hier even de voltage's. Ik heb even bij elke op + gedrukt zodat jullie de standaard waarden zien, normaal staan ze op auto.
http://www.connectom.nl/bas/IMAG0069.jpg
  • nedernakker
waarom overklok je op auto?
zet je CPU voltage op 1,3 enje NB voltage op 1,2 selecteer met je mem snelheid 1066 MHz (dit is bij 400 MHz FSB) en zet je dram voltage op 2,1. timings op 5-5-5-15, zet je fsb term. voltage eens op 1,25.. test dat eens... met prime95 blend of linX
[ Voor 5% gewijzigd door nedernakker op 22-11-2010 18:59 ]
  • Bassjuh
Omdat ik daar niet zo veel van snap.
Maar ik heb alles zo ingesteld, en hij kapt er nog mee.
  • nedernakker
doe nu eens hetzelfde met je NB voltage op 1,25V
en als je er niet veel van snapt, waarom probeer je er niet meer over te lezen zodat je er meer van snapt?
waarom begin je aan overklokken als je niet weet hoe het moet?
  • jbkappirossi
C1E ,speedstep, spread spectrum op disabled zetten.
http://tinyurl.com/25g6jyz
[ Voor 63% gewijzigd door jbkappirossi op 22-11-2010 21:04 ]
  • Bassjuh
Bedankt voor de reacties,
Ik heb al weet ik hoeveel topics afgespeurd en al superveel dingen geprobeerd. En waarom, omdat hij wel wat sneller mag zijn voor games.
Maar bedankt en ik ga het nog even verder proberen.
  • jbkappirossi
maak anders eens een foto van je hele bios en alle instellingen. ;)
  • alaintje
  • Laatst online: 23:33
Misschien die auto knop gebruiken, kijken wat daar uitrolt :p ?
En dan handmatig kleine stapjes er bovenop doen?
Of is die clock twister niet een auto-overclock functie?
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • nedernakker
en wat doet de 1,25V op je NB?
  • Bassjuh
Dat had ik ook al even geprobeerd, hij gaat met 0,2 omhoog dus kwam ik op 1.26V. Maar toen starte ik prime en toen kreeg ik meteen een blauw scherm. Dus dat werkte ook niet.
  • jbkappirossi
schakel ''load line calibration'' eerst eens in ,want er zit nogal een verschil tussen je ingestelde 1.3 vcore en je werkelijke 1.26.
En het ram voltage op 1.9 staat veelste hoog .
En de frequentie 1 op 1 zetten, dus 800 mhz op het geheugen.
[ Voor 39% gewijzigd door jbkappirossi op 23-11-2010 18:38 ]
  • nedernakker
jbkappirossi schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 18:35:
het geheugen is rated 1066 MHz met 5-5-5-15 timings op 2,1 V het zou gewoon met deze settings moeten werken..
laten we eerst eens wat anders proberen..
download eens memtest86+ en laat dit vanaf een bootable usb/cd eens een pass of 5 draaien
  • jbkappirossi
ik meende dat dat 1.8 bij 1066mhz was, kan nutuurlijk ook wezen dat er iets is wat niet helemaal goed funtioneert, want die e8400 zijn normaal redelijk makkelijk te overclocken
  • Bassjuh
Geprobeerd, geen verbetering helaas.
nedernakker schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 18:53:
Ik heb memtest gedownload en zal deze vannacht laten draaien.
jbkappirossi schreef op dinsdag 23 november 2010 @ 19:12:
Ja dat lees ik dus ook overal, sommigen beweren dat ze alleen hun fsb verzetten en dat hij dan al op 3.6 stabiel loopt. Dus ik denk ook dat er gewoon één ding fout ingesteld staat of niet goed functioneerd.
  • nedernakker
het ligt niet aan je cpu, het is je NB/geheugen... een van de 2 wil niet/is defect, nu testen wat..
heb je wel memtest86+ gedownload, deze werkt vanuit dos.... stel jegeheugen dan even in op 800 MHz met 5-5-5-15 timings op 1,8V cpu even op stock om die uit te sluiten, NB even op 1,2V
  • Bassjuh
Ja heb memtest via usb stick. Net even getest en hij ging gewoon testen. Ik zal de test resultaten morgen hier neer zetten.
Bedankt!
[ Voor 20% gewijzigd door Bassjuh op 23-11-2010 22:20 ]
  • Bassjuh
Hoi,
Heb de memtest laten draaien op de instellingen die je hierboven hebt beschreven.
Memtest uitslag:
http://www.connectom.nl/bas/Overclock/IMAG0090.jpg
Zoals je ziet geen errors. Dus het probleem ligt bij de NB?
  • nedernakker
dat was niet waar ik op hoopte...
qua forum adviezen ben ik uitgerangeerd, enige wat ik zou kunnen zeggen dat het moederbord of gewoon super slecht overklokt of defect is...
  • jbkappirossi
inderdaad jammer, want deze cputjes zijn vrij makelijk te overclocken en dan had hij dat waarschijnlijk ook wel gedaan, dus misschien dat er iets niet helemaal goed is.
maar waar staan je geheugen timings op als je overclockt, want ik zag dat deze op manual 555 stond.
Als je overclockt kan dit ook voor onstabiliteit zorgen. zet de timings eens op Auto als je dat nog niet geprobeert had.
  • nedernakker
het geheugen draait stabiel... het ligt echt niet aan de timings...
  • jbkappirossi
ja, hij komt niet verder dan 3600, wat met een bus van 400 al te halen is en dan draait het geheugen inderdaad nog onder de fabrieks instellingen.
Maar ik dacht, dat het geheugen het beste 1 op 1 moet lopen voor een zo hoog mogelijk overclock.
Dus 800mhz, maar dan nog zou 1066 ook geen probleem moeten zijn.
[ Voor 37% gewijzigd door jbkappirossi op 24-11-2010 17:44 ]
Bassjuh schreef op maandag 22 november 2010 @ 18:28:
Groet Bas
Die bios is niet up to date , vrij recent zijn er nog nieuwe biossen uitgekomen voor de P5Qxxx
Alhoewel een oude bios niet per definitie verbetering hoeft te brengen aan je overclock-
Als je een stabiele overclock met 0506 hebt en alle hardware wordt goed ondersteund is er geen reden tot updaten.
De meest recente bios 2208 voor de P5Q draait probleemloos ,zelfs me ssd wordt nu met naam genoemd in de bios , dat was daarvoor niet te lezen :)
  • jbkappirossi
ja maar 3600 zou toch makkelijk moet ongeacht de bios versie, want dat ding draait standaard op 3300.
Maar wat zijn de temps van je NB misschien dat de heatsink niet helemaal goed gemount is.
De NB temp kun je wel uitlezen met Everest of HWmonitor
  • nedernakker
zjn cpu draait standaard op 3 GHz kappirossi..
misschien dat een bios update helpt, it never hurts to try..
  • Bassjuh
Me pc heeft gister ingame 3 uur gedraaid (battlefiel bc2) zonder crashes op 3.6 ghz. Maar dat zal wel niets zeggen.
Ik zal een bios update gaan doen.
Weer bedankt voor de reacties
  • Bassjuh
En de HWmonitor,
Afbeeldingslocatie: http://www.connectom.nl/bas/Overclock/CPUID.jpg
  • nedernakker
wat voor voeding heb je eigenlijk?
  • Bassjuh
OCZ GameXStream 700 Watt.
Meer dan voldoende voor dit systeemp :)
  • nedernakker
meet de 12v lijnen eens na met een multimeter als je hem stressed...
