Harman Kardon AVR 255 HDMI naar laptop probleem
Hallo Tweakers
Ik zit met een redelijk vreemd probleempje waarvan ik niet exact weet of het aan de receiver ligt of aan mijn laptop.
Als ik mijn laptop rechstreeks aan de TV aansluit door middel van een HDMI aansluiting, werkt alles perfect, maar zodra ik de computer eerst op de receiver aansluit die op zijn beurt is aangesloten op de TV krijg ik geen beeld en geen geluid. In het control panel van de computer bij geluid en playback, staat de NVIDIA HDMI Out er wel, maar er staat bij "Not plugged in". De bronkeuze in de receiver staat goed en de HDMI aansluitingen werken wel met een PS3.
De work-around die ik nu gebruik is de laptop aansluiten aan de receiver met een DVI kabel die naar een DVI-HDMI verloopstukje gaat. Het nadeel hiervan is dat ik dan nog een aparte Coax SPDIF verbinding moet gebruiken voor Dolby/DTS 5.1 geluid.
De laptop is een XXODD M860TU:
CPU: Intel T9600
Videokaart: Geforce 9800M GS
Chipset: Intel PM45
4GB DDR3 RAM
Realtek HD Audio
De receiver is zoals vermeldt een Harman Kardon AVR 255.
Het eerste waar ik aan dacht was een driver update te doen voor de nvidia kaart en de realtek, maar geen van beiden had enig effect op het probleem. Na een namiddag googlen heb ik een aantal mensen gevonden die wel beeld krijgen maar geen audio en ook wat met hetzelfde probleem maar met een ATI kaart. Aan HDCP kan het denk ik niet liggen aangezien ik geen protected materiaal probeer door te sturen en ik al gewoon geen beeld krijg op de desktop.
Dus ja, ik zou het leuk vinden mocht iemand een idee hebben waar het probleem zou kunnen liggen en wat ik er aan kan doen.
  • MarVanOs
  • Laatst online: 30-07 12:38
Ben je er ook zeker van dat de laatste firmware op je receiver staat?
http://www.harmankardon.c...ls.aspx?PID=AVR+255%2f230
Op bovenstaande link zou je de meest recente kunnen downloaden die problemen met DHCP oplost. De update is volgens mij toe te passen middels een seriële kabel.
Ik hoop dat je er iets aan hebt!
Bedankt voor de tip. Ik dacht dat HDCP enkel van toepassing was bij het afspelen van beschermd materiaal, maar die firmware upgrade is het misschien wel waard om eens te proberen.
Nu moet ik wel even een ouwe pc terug in orde maken die over een seriële poort beschikt.
edit: Doormiddel van die 0-1-2-3-ok toetsencombinatie de huidige firmware bekeken, en het is inderdaad een oudere versie.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2010 11:17 ]
  • MarVanOs
Nu nog ergens op zolder graven naar een computer met seriele aansluiting.
Het kan ook een soort handshake probleem zijn. Hopen in ieder geval dat je het hiermee op kunt lossen.
De computer heb ik gevonden, maar blijkbaar heb ik geen seriële kabel meer liggen :-p
Firmware ondertussen geupgrade naar v0.98.3.1, geen verandering. Ik ben ook nieuwe hdmi kabels gaan halen en heb ze allemaal uitgetest door middel van een rechtstreekse verbinding tussen de laptop en de TV, maar ook dit heeft niets uitgehaald.
Is er een manier om te forceren dat dit werkt?
  • MarVanOs
misschien is het een oplossing om met een dual screen te werken, dus allereerst start je de pc op met een beeldscherm via VGA, vervolgens plug je als je helemaal aangemeld bent de HDMI in de Harman Kardon. Dan kun je in ieder geval kijken of de receiver uberhaupt gedetecteerd wordt.
Het is een laptop. Als ik de TV rechtstreeks via HDMI connecteer gaat hij al automatisch naar dual screen modus met de TV en het laptop scherm.
  • MarVanOs
en als je de HDMI in de receiver plugt? zie je dan ook niks verschijnen in de driver van de videokaart?
Sorry voor de late reply, maar nee, de receiver wordt niet gedetecteerd.
