• Jeroen hofman
  • Laatst online: 09-07 12:05
Van de week is mijn pc er mee gestopt
Heb nu een lange pieptoon die zich herhaald
Gigabyte mobo K8vt 800 pro socket 754
cpu Amd athlon tm 64 3000
http://ee.giga-byte.com/p...specs/ga-k8vt800_pro.html
Heb alles losgekoppeld Hd ,cdrom,dvd geheugen
bios ook gereset
Alleen de grote 20 pins en de 4 pins stekker zitten op het mobo aangesloten
maar lange pieptoon blijft
Kan met google ook verder niets vinden
Heb wel begrepen dat als het mobo zelf stuk is, de pieptoon er ook niet zou zijn ??
is mijn cpu stuk ?? koel blok wordt wel wat warm
wie kan me verder helpen
Mvg
Jeroen
[ Voor 6% gewijzigd door Jeroen hofman op 20-11-2010 18:42 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 16-09 07:22
Madrox
Oh, Pharaoh!
Hier vind je de beeb bieb
http://www.flazh.de/en/bios-beep-tone.htm
Kan ook je voeding zijn, weleens schoongemaakt ?
Alles ontkoppelen, goed schoonmaken en weer in elkaar steken wil weleens helpen. Vooral je voeding kan
een stofnest zijn. (wel ff stekker uit de muur!).
[ Voor 60% gewijzigd door Madrox op 20-11-2010 18:47 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • SupremeRick
  • Laatst online: 11-09 12:04
SupremeRick
Muse Fan
Madrox schreef op zaterdag 20 november 2010 @ 18:42:
net of je er ervaring mee hebt :P
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x34GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 08:17
zodra je met een busje air gaat schoonmaken kan door de hoge druk zeer koude lucht uit het busje komen en dan gaat het lekker vochtig worden in je voeding, dus bus rechtop houden en dan lekker blazen:) daarom kan het dus wel handig zijn om de stekker eruit te halen :P (en fan's tegenhouden) owja, lang leve een compressor :D
Laden doe je met je zonnepanelen
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
SupremeRick schreef op zaterdag 20 november 2010 @ 18:48:
Nou je het zegt O-)
Was trouwens gelukkig alleen met een stekkerdoos, die ik opengrschroeft had zonder de stekker uit de . . . jjaja.
  • Jeroen hofman
Bedankt zover u allen,
Maar vindt niet de juiste, lange piep ---- piep---piep
wordt er helemaal pieeeeeeep van
Zal eerst eens in de voeding kijken
  • Jeroen hofman
Inmiddels de voeding open gemaakt
Stof viel wel mee, maar tussen de 2 grote elcos zit een weerstand van 1.54 Ohm, volgens kleur codering
Deze was een beetje zwart universeel meter er op en meet een oneindige weerstand
tevens was deze door de hitte tegen een van de grote elco's samengesmolten
Dus ga er van uit dat de voeding defect is ,(ATX)
Maandag een andere voeding bij de locale pc dump halen
hoop dat dit topic mag bijdragen aan........
mvg
jeroen
[ Voor 12% gewijzigd door Jeroen hofman op 20-11-2010 20:27 ]
