Leopard installeren op een iMac G4
  • MetalG
  • Laatst online: 01-10 23:20
Ik probeer Leopard te installeren op Mn g4, maar hij leest geen Dual layers.
Via schijfhulpprogramma sla ik er niet in om zonder errors een DMG/CDR te maken van de CD,
ik probeer het dus via Toast om een ISO te maken, maar het vlot niet.
Install op afstand over het netwerk ging ook niet als ik opstart met option ingedrukt dan zie ik enkel een Hardrive, en een Firewire kabel heb ik niet :(..
enig idee hoe ik het zou kunnen installeren?
of een tutorial?
alvast bedankt ben al heel de dag aan het googlen :)
  • MetalG
Hey guys!
I've Installed OS X 10.4 on a PowerBook G4 via USB hard drive using this steps since the optical drive is busted. I've been trying to install Tiger on PowerBook G4 for 4 days now with no luck until I found this site. I tried using my iPod via firewire but that didn't work.
So here's how I did it:
1. I've copied the OS X 10.4 image file i downloaded via torrent to my USB hard drive using disk utility on my Snow Leopard Hackintosh.
2. Connected the USB hard drive on PowerBook G4
3. Accesed Open Firmware by holding Command+Option+O+F at the same time
4. On Open Firmware screen type "devalias" (without the qoutes)
5. then type "printenv boot-device"
6. type "boot usb1/disk:3,\\:tbxi" press return, it will automatically boot the USB hard drive and installation will begin.
Thanks to "CHerbold" for posting this great idea and to "livingsilver" for making it work. I hope this will help other PowerBook G4 users out there.
deze werkt, alleen krijg ik nu dat mijn G4 niet gesupporteerd is, en LeopardAssist werkt niet :(
/edit/
it was a long day, but its working now :D!!
dev /cpus/PowerPC,G4@0
d# 867000000 encode-int " clock-frequency" property
had 1 typfoutje gemaakt ;) ! tis aant installeren
[ Voor 8% gewijzigd door MetalG op 20-11-2010 17:39 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 21:41
breinonline
Are you afraid to be known?
Leopard heeft minimaal een G5 processor nodig. G4's kunnen maximaal 10.4 (Tiger) draaien.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Niet helemaal waar: de minimale systeemeisen voor Leopard zijn een PowerPC G4 van 876 MHz of sneller, 512 MB RAM en 9 GB vrije harde schijf ruimte. De eerste generatie iMac G4's vallen hier niet onder en kunnen dus (officieel) maximaal Mac OS X 10.4 Tiger draaien. De tweede generatie iMac G4's zou 10.5 wel moeten kunnen draaien. De grote vraag is dus: welke iMac G4 heeft MetalG precies? Je kunt dit het makkelijkst vinden door het serienummer in te vullen bij Apple Support - Technical Specifications.
Daarentegen, als we het hier over Snow Leopard hebben, dan kun je wel gelijk stoppen. Daar heb je minimaal een Intel processor voor nodig.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • MetalG
Ik had mn post ge-edit, maar Leopard is momenteel aan het installeren!
even kort uitleggen:
Formateer een externe HD met APM en niet als GUID --> HFS
dan uwen ISO derop zetten via schijfhulpprog
booten in Open Firmware
dev /cpus/PowerPC,G4@0 (druk enter)
d# 867000000 encode-int " clock-frequency" property (druk enter)
en tot slot
boot usb1/disk:3,\\:tbxi (druk enter)
iMac herstart automatisch en boot van de externe HD.
Ben momenteel aan het installeren.. I'm so close now :D!
