Asus P6X58D Premium icm Zalman 9900MAX
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb een Zalman 9900MAX gekocht en wil graag het Asus P6X58D Premium moederbord.
De backplate voor s1366 die zalman erbij geleverd heeft ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://zalman.com/images/productinfo/9900max_05.jpg
De achterkant van het moederbord ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4153/5191988674_aec9d3dfea_z.jpg
Nou kom ik misschien met een erg simpele vraag, maar gaat dit werken? Dat ijzeren stuk op het moederbord heb ik totaal geen rekening mee gehouden bij de aanschaf van de koeler...
Zal ik een nieuwe S1366 backplate moeten aanschaffen hiervoor?
Ik kan het maar niet vinden en ik ben er eigenlijk (te snel?) vanuit gegaan dat het gewoon zou passen.
[ Voor 13% gewijzigd door Deathchant op 20-11-2010 13:35 ]
Ik heb hier iemand gevonden die hetzelfde probleem heeft :+
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
dat ben ik :) ja heel guru3d afgestruind, GoT, google....niemand schijnt deze combo te hebben. Weet niet meer waar ik moet zoeken :'(
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Volgens mij heb je die backplate voor je koeler dan ook niet meer nodig. Want waarvoor dient hij nml ?
Versteviging tegen het doorbuigen! Juist. En wat doet dat metalen plaatje dat erzit, vastgenagelt ?
Juist ;)
Gebruik wel washers, als je de schroeven rechtstreeks in die gaten plant. Wel zo veilig.
[ Voor 17% gewijzigd door Madrox op 20-11-2010 15:05 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Roel1966
Als je nu de handleiding even leest die erbij zit dan zie je dat je die backplate gewoon kan monteren zoals het daarin beschreven staat voor socket 1366. Die backplate zit gewoon standaard op alle X58 boarden en is niets vreemds maar let wel dat je NOOIT die ijzeren backplate zelf mag verwijderen want daarmee sloop je je socket.
Zelf heb ik de voorloper van dit model gehad op een Asus P6T board en dat ging ook verder zonder problemen want die backplates van Zalman zijn flexibel en je dus gewoon even ervoor moet zorgen dat je de schroefjes goed aan draait maar niet natuurlijk te vast aan draaien.
[ Voor 29% gewijzigd door Roel1966 op 20-11-2010 15:59 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Madrox schreef op zaterdag 20 november 2010 @ 15:04:
Waar maak ik de zalman cooler dan aan vast? JUIST! een backplate!! Is die backplate van het asus mobo een backplate met s1366 gaten? JUIST! Niet dus ;)
@Roel1966. Ik heb de handleiding echt wel gelezen. Ik weet WEL waar die backplate van zalman voor dient en ik weet dat bijna elke highend cpu cooler zoiets meelevert. Waar moet je anders je cooler aan vastmaken?
Ik maak me "zorgen" om de dikte van dat ijzeren plaatje dat al op het moederbord zit (dit zit niet bij alle mobo's). De zalman-backplate sluit door die dikte van dat ijzeren plaatje niet goed aan op de schroefgaten in het mobo.....
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Oke, dus die plate heeft tegelijkertijd schroefdraad. Dan kan het idd niet zomaar.
Maar het kan nog steeds, met boutjes. Moet je ze wel eerst halen O-)
Of gewoon die gaten met schroefdraad eraf zagen >:) , heb je "custom bouten" ...hahaha
[ Voor 22% gewijzigd door Madrox op 20-11-2010 19:03 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het metalen plaatje dat je ziet onder de socket is de metalen plaat waar de socket zelf aan vastgeschroeft zit. Deze is dus niet hetzelfde als een backplate van een heatsink welke nog steeds noodzakelijk is tegen het doorbuigen van het mainboard.
Bij de meeste backplates worden plastic ophoog busjes meegeleverd waardoor je met de backplate net niet aan de achterzijde van de socket komt.
Zie hier voor een voorbeeld dat ik bedoel.
http://highflow.nl/images...ages/ek-backplate-uni.jpg
Hier zie je een backplate en de plastic busjes die ik bedoel.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
dat ding van zalman die erbij zit, die komt waarschijnlijk wel tegen dat metalen plaatje aan. Waarscijnlijk kom ik een nieuwe backplate te kopen:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/ZM-WB5Gold_01.jpg
Ik doel dan op die in de rechter bovenhoek
