Dell Perc 6/ir + 2x seagateST3500418AS
  • Wannial
  • Laatst online: 29-09 20:42
Ik zit met een probleempje.
Dit is de eerste keer dat ik echt met raid aan de slag ga op een hardware raidcontroller, en ik loop tegen wat probleempjes aan.
Ik heb dus een Dell Perc 6/ir
v6.22.03.00 (2008-08-06)
adapter properties SAS1068E
2x seagate ST3500418AS (sata)
Ik heb deze kabel erbijgekocht
http://cgi.ebay.com/ws/eB...geName=ADME:X:RTQ:US:1123
De raidcontroller doet het, ik kan in het configuratiemenu komen.
Maar ik heb de schijven aangesloten en deze worden niet herkend.
Ik kan ze nergens in de controller terugvinden.
hoofdmenu - sas topology - no devices found
Ik heb niets met de schijven gedaan, enkel uit de verpakking gehaald en geplaatst.
Enig idee wat dit kan zijn, en hoe dit op te lossen zou kunnen zijn?
Ik heb alle sata aansluitingen op de kabel al geprobeerd.
Met een andere hdd welke sowieso werkt ziet hij ook niets (wd3200aaks)
En als ik de hdd's direct aansluit op het moederbord dan worden deze wel herkend.
Ik heb al wat andere topics doorgelezen, maar daar word ik niet echt wijzer van betreffend mijn probleem.
[ Voor 11% gewijzigd door Wannial op 20-11-2010 13:49 ]
  • Wannial
heb net ook SAS schijven via dezelfde kabel aangesloten (sas schijven zitten in een sas enclosiour welkemet sata kabels kan worden aangesloten.
Deze constructie werkt in een andere server, maar hier.... geen teken van de schijven in de dell perc6/ir
  • TheSniper1990
  • Laatst online: 18-09 20:50
dus... in de ene server doet je kaartje het wel en in de andere niet?
  • Wannial
Neen, ik bedoelde dat de sas schijven in een andere server wel werken.
De kaart kan ik momenteel nergens anders in uitproberen.
  • redfoxert
Mijn ervaring is dat die goedkope kabels nogal eens van slechte kwaliteit zijn. Ik heb er een keer 3 besteld waarvan er 1 defect bleek. Overigens was dat wel ingecalculeerd, ik had er maar 2 nodig uiteindelijk :P
Als je geen andere mogelijkheid hebt om de controller elders te testen dan zou ik de kabel verdenken.
  • Wannial
Hoor van meerdere kanten dat het de kabel wel eens zou kunnen zijn, dat word dus een nieuwe bestellen en proberen.
Beetje balen, had gehoopt de server in elkaar te kunnen zetten.
  • Phoenix1337
  • Laatst online: 03-08 19:02
Het probleem zal hem inderdaad in de kabels zitten aangezien daar een verschil in zit. Je hebt forward breakout kabels welke je moet hebben. Die van jou zullen waarschijnlijk backward zijn. Deze gebruik je of van een sata controller naar een sas backplane te gaan. De Forward zijn voor sas naar sata schijven.
  • YaaD
  • Laatst online: 01-10 15:28
kan het niet zo zijn dat de schijven eerst moeten worden geinitaliseerd? Vaak moet er eerst worden gekeken wat de structuur is van de schijven alvorens je een array kan aanmaken.
bl44t
  • Wannial
Phoenix1337 schreef op maandag 22 november 2010 @ 00:36:
Dat is inderdaad hoogstwaarschijnlijk het probleem.
Ik had niet gedacht dat die dingen ook nog richtingafhankelijk waren... Zal door de bekabeling intern komen denk ik?
Maargoed, nu een nieuwe kabel besteld, dus aankomend weekeind een nieuwe poging wagen.
Ik kan daar nergens een optie voor vinden in de controller
  • YaaD
kijk anders eens hier:
http://www.thegeekstuff.c...os-configuration-utility/
daarin staat hoe je een fysieke disk kan scannen. Anders kan ik wel een andere kabel toesturen om te kijken of dat het probleem verhelpt :)
bl44t
  • Wannial
Dankje ik zal eens kijken.
Maar mijn perc geeft een ander scherm aan voor zijn settings.
Nieuwe kabel is al besteld, als dat op niets uitloopt dan wil ik hem wel graag lenen van je.
  • Wannial
Probleem is opgelost met de nieuwe kabel :)
