• Koozza
  • Laatst online: 15-08 23:06
Koozza
Wâ voor drop? GAS D’ROP!
Beste tweakers,
Ik heb net de Pc van mijn broertje opnieuw geinstaleerd met windows 7. Nu was de Word setup bezig toen de pc zichzelf abrupt afsloot en gelijk opnieuw aanging. (volgens mijn broertje gebeurde dit al langer). Nu is het probleem dat ik geen beeld meer uit de PC krijg (ook geen bios scherm). Er is geen onboard aansluiting, en de grafische kaart die erin zat heb ik al vervangen door een andere zonder succes.
De pc zelf lijkt gewoon goed te booten, aangezien ik de hardeschijven hoor draaien/schrijven en het netwerk lampje gewoon actief is.
Heeft iemand enig idee waar dit mee te maken kan hebben?
Edit: De pc boot zowiso goed op, want ik mag de shared folders browsen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Koozza op 20-11-2010 00:10 ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Heb je de monitor al aan een andere computer getest?
PS. Doe dit het liefst aan een oude computer voor het geval een defecte monitor misschien defecte videokaarten veroorzaakt. :X
[ Voor 55% gewijzigd door CaptJackSparrow op 20-11-2010 00:13 ]
  • Koozza
Koozza
Ja de monitor doet het zowiso :) Heb em aan mijn laptop EN gewone pc gehangen en dan krijg ik beeld :) (met dezelfde kabel)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Kun je de PC met Remote Desktop bestieren?
En boot es van een Live CD of zo.
[ Voor 30% gewijzigd door CaptJackSparrow op 20-11-2010 00:20 ]
  • Koozza
Koozza
Nee want die staat uit :( Maar zoals gezecht, gedeelde bestanden enzo zijn wel te benaderen.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Zie boven :)
  • Koozza
Koozza
Ook al geprobeert, maar ik krijg al geen bios te zien, er is echt 0 output :(
  • lazybones
  • Laatst online: 19-08 23:27
Misschien is het slot defect waar de videokaart in zit ? Heb je niet nog een ouderwetse videokaart liggen met PCI aansluiting die er in kan ?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Heb je toevallig nog een oud PCI videokaartje? Ik neem aan dat de kaarten die je noemde PCI-e kaarten zijn.
Ha. Was iemand me voor. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door CaptJackSparrow op 20-11-2010 00:28 ]
  • Koozza
Koozza
Nee, helaas niet. Ik had alleen nog een PCI-e kaartje liggen en heb die erin gezet.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Check de 12V ATX voedingsaansluiting eens. Haal hem los en steek hem er weer in. Check ook de grote aansluiting. Is er ergens verkleuring zichtbaar? Wordt je voeding warm? Ruik je verdachte geurtjes?
[ Voor 8% gewijzigd door CaptJackSparrow op 20-11-2010 00:31 ]
  • Koozza
Koozza
Net even gekeken, ziet er goed uit. Voeding is normale temperatuur en de CPU ook. Ook even de PCI slot schoongemaakt en ook daar is niks mis mee.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Check of die videokaarten het nog in een ander systeem doen. Zo ja dan vrees ik dat je moederbord kaduuk is. Ergens sluiting misschien. Goed inspecteren of de printplaat ergens verkleurd is. Of ergens een kapotte condensator.
Je kunt evt. nog een andere voeding proberen als je die hebt.
[ Voor 12% gewijzigd door CaptJackSparrow op 20-11-2010 00:41 ]
  • Koozza
Koozza
Ok ik zie net dat de pc op alles reageert, ik kon inloggen CMD openen en shutdown -s doen. Dus ik ga nu proberen om remote desktop te enablen.
Edit: videokaarten zijn zeker niet kapot :) die ene die ik er net in heb gezet komt uit een functionerend systeem ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Koozza op 20-11-2010 00:41 ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Deed je dat allemaal 'blind'? Zonder beeld?
  • Koozza
Koozza
CaptJackSparrow schreef op zaterdag 20 november 2010 @ 00:43:
Dat ben ik nu aan het proberen ;)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Gaat het best als je er een andere puter naast hebt met ook W7 en dan alles via het toetsenbord doet. Kan je met die goeie zien welke toetsen je moet hebben en dat op de 'blinde' na doen.
  • Koozza
Koozza
Ja :) Het is: Windows knop, "system", 4x pijltje omlaag, 8x tab, 3x tab, pijltje omlaag, 5x tab :)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Heb je nog garantie op dat mobo?
  • Koozza
Koozza
Nee :P Is al heel oud :)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Dan moet je evt. goedkoop een zelfde socket bord op de kop kunnen tikken. Of tijd voor een upgrade.
  • Koozza
Koozza
Haha ja inderdaad :)
[ Voor 5% gewijzigd door Koozza op 20-11-2010 00:58 ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Wil het lukken met de RD?
  • Koozza
Koozza
Nee niet echt :) Maar ik ben nog wat dingen aan het proberen ;) Post het hier wel als ik de oplossing heb :)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Succes.
  • Koozza
Koozza
Nouja het is half 2 (bijna dan) en het gaat van slecht naar slechter, hij lijkt nu ook niet meer te booten. I give up :) Ga er maandag wel weer mee verder :P
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Is niet onlogisch dat het mobo geleidelijk aan verder stuk gaat. Uitkijken dat het niet op een gegeven moment andere componenten met zich mee neemt. Kijk vast op Marktplaats of er misschien makkelijk aan een geschikte vervanger te komen is. Er zal maar iemand zijn die 5 km verderop zoiets heeft liggen. Dan wil je dat weten.
We horen het wel. :z
- Moederbord: Tests tot dusver hebben dit niet uit kunnen sluiten.
- OS: BIOS laat ook niets zien, kunnen we wegstrepen.
- Videokaart: Je hebt al een andere geprobeerd die gewoon prima functioneert, kunnen we ook wegstrepen.
- Monitor: Zoals je zelf zegt, op andere systeem geprobeerd en blijkt het te doen, kunnen we ook wegstrepen dus.
- Kabel: Hangt een beetje van bovenstaande af maar is sowieso extreem onwaarschijnlijk.
- Voeding: Misschien kan iemand hier uitsluitsel over bieden - is het theoretisch mogelijk dat de PC gewoon start als opeens de voeding gewoon niet genoeg meer kan leveren om ook de grafische kaart van voeding te voorzien? Of zou de BIOS dan gewoon een error geven?
  • Koozza
Koozza
Ik kan nu dus CMD command's uitvoeren op die PC (DMV een CD'tje :P) Maar nu is de vraag hoe krijg ik remote desktop DMV CMD?
Even snel Googlen:
netsh firewall set service remoteadmin enable
netsh firewall set service remotedesktop enable
remoteadmin = remote administration
remotedesktop = remote assistance and remote desktop
Edit: Let wel, hier zijn natuurlijk eventuele dependencies niet in meegenomen. Dus, het kan wellicht zijn dat er ook andere services ingeschakeld moeten worden. Geen idee. Hangt van de configuratie af die er momenteel actief is op die machine.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2010 02:14 ]
  • Koozza
Koozza
Het is een schone W7 instalatie :) Maar ben nu die command's aan het proberen.
Edit: Nop ze doen het niet :( Mag nog steeds niet verbinden.
[ Voor 68% gewijzigd door Koozza op 20-11-2010 02:31 ]
HDD in een andere PC hangen? Ja, gaat Windows misschien klagen over activatie en dergelijke, maar goed. Gewoon even in een andere PC hangen, opstarten in Veilige Modus (om geen gedonder te krijgen met de volslagen driver mismatch) en dan maar met alsnog Remote Desktop aanzetten? Maar dan mèt visuals?... ;)
Het is maar een idee.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2010 03:04 ]
  • Koozza
Koozza
Na heeeeel veeel blind typen is het me gelukt een remote connectie op te zetten, and I am not amussed....
Afbeeldingslocatie: http://thijsd.nl/OPSLAG/remote.jpg
Edit: WOHOOO Ik heb via teamviewer remote desktop aan kunnen zetten :)
Zodra ik connecte kreeg ik de melding "No suitable Graphics Device Found"
En heb een screenshot gemaakt van apparaat beheer:
Afbeeldingslocatie: http://thijsd.nl/OPSLAG/remote2.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Koozza op 20-11-2010 03:05 ]
Vreemd als dat er uit moge zien, een aantal zaken:
- Windows werkt nog wel naar 'behoren', anders had de hele Remote Desktop überhaupt niet gewerkt.
- De hardware werkt grotendeels ook nog naar behoren, zelfde reden.
Enfin, als je semi-blind eventuele data weet te vinden die je nog veilig wenst te stellen - nu is het moment daarvoor aangebroken. Nu je weer enige controle terug hebt zou ik daar meteen gebruik van maken, voordat nu opeens dan blijkt dat het hele kaartenhuis ineenstort.
Edit: Naar aanleiding van je eigen edit - Ja, dat bevestigt het dan wel.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2010 03:08 ]
  • Koozza
Koozza
Zoals ik zij: het was een verse install :) Maar toen hij spontaan uitviel had ik geen beeld meer :(
Edit: denk inderdaad dat het mobo gaar is :(
[ Voor 18% gewijzigd door Koozza op 20-11-2010 03:08 ]
thijsdal schreef op zaterdag 20 november 2010 @ 03:08:
Ja, weet ik veel hoe je partitie indeling is!... ;)
  • Koozza
Koozza
In iedergeval: Het is bijna kwart over 3 en moet om 8 uur weer op :) Ik ga dus naar bed ;) Lees maandag dit topic weer bij :D In ieder geval, bedankt voor het helpen mensen!
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Lees dit even.
  • Koozza
Koozza
Heeft niet gewerkt :( Binnekort ga ik er een ander mobo in zetten :)
[ Voor 52% gewijzigd door Koozza op 22-11-2010 16:50 ]
Ik was aan het googlen en heb dit topic eens gelezen en ik heb exact het zelfde probleem.
Geen beeld meer, andere kaart ingestoken en nogaltijd het zelfde resultaat en ook 100 % zeker dat mijn beeldscherm het nog doet.
Toeval of niet maar ik heb vorig week een update gedaan van XP naar windows7 , deze werkte ook goed tot ik gisteren ochtend mijn pc wou aanzetten en dus geen beeld meer kreeg.
Ik hou u op de hoogte als ik iets meer zou weten.
  • Koozza
Koozza
Ja wij gaan binnenkort (weet nog niet wanneer) het mobo van een andere pc erin zetten :) Ik zal ook hier wel mijn bevindingen posten ;)
bij mij was het dus de mobo.
grtz
