Ik heb 2 nieuwe monitoren aangeschaft: 2x Samsung F2380.
Aangezien mijn oude gpu maar een enkele dvi out had heb ik een nieuwe gpu gekocht: EAH4350 Silent.
Een monitor is aangesloten via dvi en een monitor via hdmi. Dit zou volgende de gpu verkoper goed moeten werken.
Nu is het probleem dat (secundaire) monitor die via hdmi is aangesloten zwarte randen heeft. Beneden/boven 1 cm en rechts/links 2 cm.
Ik heb geen idee of het nou aan de monitor of de gpu ligt. Wie kan me vertellen waar ik het moet zoeken?
De instellingen van beide monitoren zijn het zelfde. De nieuwste drivers zijn geinstalleerd. De resolutie die ik gebruik is 2x1080p@60Hz.
  • redfoxert
Welke resolutie hebben je schermen ?
  • Zuurstok
  • Laatst online: 13-11 11:13
Zuurstok
Passionately curious
Control the things you can control, maggot. Let everything else take a flying fuck at you and if you must go down, go down with your guns blazing.
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 08:29
Raar inderdaad, dit zag je nog wel eens bij oude CRT-schermen, maar bij lcd-schermen niet meer... Kan je niet toevallig iets in de instellingen wijzigen in de monitor? Overigens, is het scherm wel helemaal scherp op die monitor(als in: doet ie echt wel native resolutie)?
  • redfoxert
Dat was niet de vraag, nogmaals, wat is de native resolutie van de schermen (misschien is het woordje native de truuk).
Wat hij gebruikt hoeft niet perse de resolutie van de schermen te zijn :+
Vraagsteller kon natuurlijk het typenummer even googlen, dat dan weer wel
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2010 @ 18:25:
1080p inderdaad. Als ik op het info knopje van mijn monitor klik staat er 67.4kHz 60Hz PP 1920x1080. Dat staat zowel op het dvi als het hdmi scherm. Als ik de kabels omwissel krijg ik zwarte randen op mijn andere scherm.
Is de gpu niet de beperkt hiervoor?
  • redfoxert
Ik ben niet degene die hier met een probleem komt. En omdat Ziggo er uit ligt vanavond heb ik mn UMTS telefoon tethered aan mn pc hangen dus google heb ik ff geen zin in :)
@TS: Het zou kunnen dat de videokaart de limiterende factor is. Wat gebeurt er als je slechts 1 scherm aan je videokaart hangt via de VGA kabel?
[ Voor 14% gewijzigd door redfoxert op 19-11-2010 18:41 ]
  • daan!
  • Laatst online: 19-11 16:45
Staat overscan aan of uit?
dit
ccc opstarten, op het huisje drukken, vervolgens op het driehoekje van het juiste scherm drukken, configure...
vervolgens zet je overscan op 0%, dan zou het moeten werken.
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2010 @ 18:52:
dit
Thx, dit was inderdaad de oplossing!
Vreemd dat dit standaard op underscale staat? Iemand daar een verklaring voor?
jazeker, een TV voert standaard overscan uit, zodat je geen zwarte randen hebt.
om dit te compenseren word underscan uitgevoerd zodat er een UI elementen buiten het beeld vallen.
op een niet-overscanned device betekend dat dus zwarte randen.
met hdmi gaat hij er blijkbaar vanuit dat je aangesloten device een TV is, vrij irritant in dit soort gevallen.
