[Verzamel] Dansfotografie
  • Myrdhin
  • Laatst online: 10:09
Omdat er voor zover ik kon zien nog geen topic bestond over dansfotografie ben ik er bij deze een gestart. De bedoeling is dat je hier je foto's kwijt kan die met dansen te maken hebben. Of het nou stijldans, klassiek- of modern ballet, streetdance etc is.
Ik ben benieuwd of meer mensen wel eens dans gefotografeerd hebben en wat de ervaringen zijn. Het is in zoverre soms best lastig om de dansers goed in beeld te krijgen. Met name omdat sommige dansen zo snel gaan dat lastig is om de juiste momenten te pakken te krijgen. Een 2e probleem is dat je ook niet altijd met flits kan/mag fotograferen. Het is telkens weer de uitdaging om de mooiste momenten vast te leggen. Opbouwende kritiek is natuurlijk altijd welkom, ik leer graag, wat ik uiteindelijk ook weer hoop terug te zien in mijn foto's.
Hieronder een aantal foto's van de Dutch Open 2010 in Assen van afgelopen zaterdag. Dit is een danswedstrijd van internationaal niveau. Naast de amateur afdelingen komen ook de professionals aan bod. Op deze wedstrijd danst de top van de wereld mee en dat ziet er allemaal erg indrukwekkend uit! Het hele event is van woensdag t/m zondag. Ik ben de zaterdagmiddag en -avond geweest.
Genoeg gepraat, tijd voor wat foto's:
1.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HBOHGIK6r8SanMDMHlxBdXzi/full.jpg
2.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JrJPci07XtflqQJ4K92IzqWG/full.jpg
3.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4mWU3to1ut4w52CNYjoBLjt2/full.jpg
4.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/YBWGB9WBEoX0mqI6WNmKqaCK/full.jpg
5.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/zFkrSpWGaGFstAVuhypeEKEA/full.jpg
6.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/h9bPOFqp2wx09qvm6Mkc6Wi0/full.jpg
  • BMO
  • Laatst online: 17-07 14:57
BMO
Mag ik vragen met wat voor camera deze foto's gemaakt zijn en hoe de autofocus ingesteld was?
fotografeer zelf ook regelmatig danswedstrijden en vindt het nog altijd lastig om deelnemers goed op de foto te krijgen ;)
  • neevedr
  • Laatst online: 20:12
neevedr
Dat was ik niet!
Het publiek wat op de achtergrond aan het kijken is leid heel erg af van de dansparen. Probeer net als bij foto 4 de achtergrond onscherp te maken door je diafragma te vergroten.
  • Myrdhin
BMO schreef op zondag 21 november 2010 @ 18:31:
Camera maakt in principe niet zoveel uit, belangrijk zijn een snelle AF en lichtsterke lenzen. Daarnaast helpt het als je op hogere ISO's kan schieten. Het licht is niet altijd even prettig waardoor je snel al rond ISO 1600 zit..
Tegen welke problemen loop je aan? Als het b.v. niet scherp is kan het aan liggen aan dat de focus niet goed lag. Het kan ook zijn dat je de sluitertijd te lang hebt staan. Bovenstaande foto's zijn gemaakt met een 70-200mm F2.8 lens. Sluitertijd zat eigenlijk bijna nooit onder de 1/200 en soms bij b.v. een jive of quickstep op 1/250. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ik alles uit de hand heb geschoten en mijn lens maximaal tot 200mm kan en ik dus bij die lengte van 200mm een sluitertijd van minimaal 1/200 nodig heb (op fullframe, op crop is 200mm gelijk aan 300mm vanwege de cropfactor dus moet ook je sluitertijd naar 1/300).
Autofocus staat soms op S bij langzame dansen als rumba maar bij b.v. een quickstep gebruik ik C en probeer ik het paar te volgen. Ik heb mijn camera zo ingesteld dat ik kan scherp stellen met de AF-ON knop i.p.v. de sluiter half indrukken. Als ik AF-ON 1x indruk wordt er scherp gesteld. Houd ik 'm vast dan stelt de autofocus constant bij. Op die manier hoef ik niet steeds het schakelaartje om te zetten. Het is even wennen maar werkt uiteindelijk wel makkelijk.
neevedr schreef op zondag 21 november 2010 @ 20:37:
Het lastige is dat ik nog moet wennen aan de andere DOF van de D700. Ik heb hiervoor met een D90 geschoten en daarmee kreeg ik uiteindelijk een gevoel van welke instellingen ik moet pakken. Daarnaast bewegen de paren soms zo snel dat je erg snel je instellingen moet wijzigen voordat het moment weer voorbij is. Ik heb soms simpelweg de tijd niet om snel een ander diafragma te pakken. Dat is natuurlijk wel iets waar je met wat oefening steeds beter in kan worden. Dat is ook zo leuk aan fotografie, je kan jezelf steeds weer nieuwe uitdagingen geven om aan te werken, welke vorm van fotografie dan ook :-)
[ Voor 9% gewijzigd door Myrdhin op 22-11-2010 11:33 ]
  • BMO
BMO
Dan heb ik wel een idee wat ik verkeerd doe, sluitertijden kunnen inderdaad wel wat omhoog bij mij, schiet meestal rond de 1/160s dit ivm het probleem dat ik anders de ISO te ver omhoog moet zetten.
de laatste keer heb ik geschoten met mijn nikkor 50m f1.8 lensje alleen is het bereik hiervan toch niet echt je van het voor danswedstrijden :P
  • Myrdhin
BMO schreef op maandag 22 november 2010 @ 19:13:
1/160 zou, gezien je lens, in principe snel genoeg moeten zijn zowel op crop als fullframe, je hebt dan zeker geen last van trillingen omdat je uit de hand schiet. Een jive met bewegende dansers kan lastig zijn, maar als ze een pose aannemen, die meestal wel een halve seconde vastgehouden wordt, moet je met die sluitertijd zeker mooie foto's kunnen maken.
Ik kan me wel voorstellen dat als je met een groot diafragma fotografeert je DOF dermate smal is dat je snel onscherpe foto's krijgt omdat je focus b.v niet op het gezicht gericht is. Je vertelt namelijk niet bij je instellingen op welk diafragma je zit.
Ik ben zelf begonnen met een D60 van Nikon maar ben vrij snel overgestapt op een D90 vanwege de betere sensor (CMOS i.p.v. CCD) waardoor de ISO toch weer iets omhoog kon. Na 2 jaar de overstap gemaakt naar een D700 vanwege de zeer goede ruisprestaties. Als je het technisch bekijkt levert een fullframe camera geen winst op bij het maken van exact dezelfde foto (er loopt hier een heel topic over op GoT) maar je kan toch net even wat meer kanten op. Ik heb een aantal foto's gemaakt in Assen zonder flits op ISO 3200 en 6400 die er nog steeds erg goed uitzien. Maar nogmaals: met een crop camera is er nog steeds een hoop mogelijk.
  • BMO
BMO
Myrdhin schreef op maandag 22 november 2010 @ 20:54:
Ik gebruik zelf momenteel een D300s ben pas overgestapt vanaf een D60 waardoor de ISO waarde toch best een stapje hoger ingesteld kunnen worden.
Heb de laatste keer veel foto's gemaakt op F4 dit vond ik opzich wel een fijn diafragma aangezien de lens dan ongeveer op zijn scherpst is.
Verder heb ik de laatste keer mijn autofocus op stand C gezet (geloof met 3d tracking) maar heb het idee dat ik dit beter uit kan schakelen en de volgende keer gewoon een vast focus-punt kan pakken omdat ik dan voor mijn gevoel scherpere foto's krijg of heb ik hier ongelijk?
  • Myrdhin
Blijkbaar zijn er niet heel veel fotografen hier die wat met dans doen en het kunnen/willen delen.. Om het topic toch een beetje levend te houden hier nog wat foto's van het Nederlands Kampioenschap Latin American in Almere van afgelopen zondag.
Ik had mezelf de uitdaging gegeven om alle foto's zonder flits te maken omdat ik gewoon een keer wilde proberen of het goed te doen was ondanks de soms slecht verlichte gebieden op de dansvloer.
Foto 1:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ws4osTxUUKh3n2ZLyJJNajqe/full.jpg
Foto 2:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/CMPFTU6nkSa34GOUDt76uSQo/full.jpg
Foto 3:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/fJfTsKLCy85aTAWnGgluXTzz/full.jpg
Foto 4:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hvsWJ3lBhzb1xPBm3sg84d5T/full.jpg
Foto 5:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/zUvGPS17cDQRyL3Jgf7RoBfE/full.jpg
En een collega fotograaf had nog even de dansvloer gefotografeerd. Duidelijk niet mooi egaal verlicht:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/kyCLvEQUKz2s9kgxsdNMQeNi/full.jpg
  • Bart van Dieken
  • Laatst online: 14-08 10:17
Gezien de snelheid van sommige dansen lijkt mij het inkaderen en timen nog het moeilijkst!
Er zitten zeker wel veel geslaagde foto's tussen!
[knip]
[ Voor 42% gewijzigd door Nomad op 21-03-2011 15:44 . Reden: reclame maken voor jezelf is niet zo nodig. ]
  • Myrdhin
Bart van Dieken schreef op zondag 20 maart 2011 @ 16:48:
Naarmate je er meer mee bezig bent ontwikkel je wel een gevoel ervoor. Je weet steeds beter in te schatten wat het danspaar gaat doen. Daarnaast dans ik zelf ook en dat maakt het natuurlijk wel gemakkelijker.
Overigens zit je erg dichtbij. Ik woon in Millingen.
[ Voor 6% gewijzigd door Myrdhin op 20-03-2011 17:34 ]
ik fotografeer wel dansende mensen alleen die komen meestal in het partyfotografie topic terecht. maar als die hier ook mogen komen kan ik ook wel wat posten :)
  • Myrdhin
Verwijderd schreef op zondag 20 maart 2011 @ 22:32:
Ik denk dat die mensen zich beter thuisvoelen in het partyfotografie topic :)
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 20:54
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Het valt me op dat bij de tweede serie geen enkele plaat recht staat. Alles staat een beetje tot heel scheef. Is dit een bewuste keuze?
Hier staat tekst
Ik denk dat het een bewuste keuze geweest is, ze staan scheef maar niet onnatuurlijk scheef. Het voegt wel wat toe aan de actie of de pose. Mooie foto's
Ik doe niets tot vrij weinig met dans maar in Bursa wat Mevlana Dervishes geschoten
Afbeeldingslocatie: http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196469_1848736254174_1113722266_32251174_190185_n.jpg
Afbeeldingslocatie: http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198241_1848736454179_1113722266_32251175_1704708_n.jpg
Afbeeldingslocatie: http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197613_1848735574157_1113722266_32251171_610550_n.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 15:22 ]
  • Myrdhin
Sjaak_Afhaak schreef op maandag 21 maart 2011 @ 14:35:
Dat is een bewuste keuze ja.. Ik heb ook een tijdje steeds de dansers "recht" gefotografeerd en voor mijn gevoel mis ik dan iets.. Daarnaast staan de dansers vaak niet helemaal recht door het figuur wat ze dansen en door met je camera wat te draaien wordt het dan toch een mooier plaatje, ook al is de achtergrond dan niet recht. Foto 4 en 5 zijn daar voorbeelden van.
Een ander voordeel om soms expres scheef te fotograferen is dat je soms meer ruimte creeert, vooral als de dansers een figuur dansen wat erg breed is. Diagonaal heb je gewoon meer ruimte. Het is echter niet altijd een goede oplossing.
[ Voor 7% gewijzigd door Myrdhin op 21-03-2011 15:36 ]
