DivX probleem, wie kan me helpen?
Hoi!
Ik heb een DVD-rip van Unbreakable in DivX. Aangezien ik een stand-alone DVD-speler heb, wil ik die DivX omzetten naar VCD (MPG). Ik gebruik het programma Panasonic MPEG-encoder.
Het probleem is, dat ik hem probeerde te encoden maar achteraf bleek dat het geluid niet gelijk liep met het beeld.
Dit zijn de eigenschappen van de DivX file zoals ie is:
- MPEG Layer-3,128 kBit/s, 48,000 Hz, Stereo
- 640 x 272, 24 bits, 153449 frames, 23,976 frames/sec, 94 kB/sec, DIVXMPG4 V3
Hoe kan ik het geluid gelijk met het beeld laten lopen? Met welke instellingen of met welk ander goed programma?
Wie weet ook hoe ik die MPG naderhand als het gelukt is op 2 CD's kan krijgen, aangezien de MPG die overblijft rond de 1 GB zal zijn.
Bij voorbaat dank! :D
  • Steffie
  • Laatst online: 11:27
Steffie
Opaque
heb je het geluid soms omgezet naar 44.1kHZ... dan loopt het inderdaad niet meer synchroon...
de framerate heb je ook hetzelfde gelaten ?
je zou TMPEGEnc kunnen gebruiken voor het omzetten, deze schijnt net iets beter beeld te geven dan die van panasonic...
met dit programma kan je naderhand ook die mpeg file opdelen in 2 stukken zodat je die kan branden op 2cd's
With the sun and the moon on either side of his helmet, a new star is born in the name of Valentino Rossi
Op Wednesday 14 March 2001 13:27 schreef Steffie het volgende:
Bedankt man, had ik niet aan gedacht!
Ik heb inderdaad het geluid naar 44,1 kHz gezet. Nog wel gewoon op 128k Bit/s.
Beeld heb ik op evenveel FPS gezet ja.
Ik heb ook inderdaad net dat programma gedownload, ga het vanavond eens proberen.
Hartstikke bedankt! :D
